Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: bertx en 07 Agosto 2020, 23:25
Buenas!
Tengo un ventilador que proviene de un aire acondicionado. Le llegan 3 cables: blanco, rojo y negro. El blanco y rojo vienen de un condensador. Y el negro de un contactor. No entiendo nada, porque la resistencia entre los cables es:
blanco-negro:153 ; blanco-rojo:305 ; negro-rojo: 153;
Alguien me puede decir cómo conectarlo??
¿Tiene en alguna parte fabricante y modelo?
Aquí están las fotos, que no me aclaraba con el tamaño. No sé modelo ni nada, solo lo que se ve en las fotos.
Si lo que quieres es conectarlo para que gire, has de conectar el que viene del contactor y uno de los que van al condensador a la red, dependiendo de cual conectes, girará en un sentido u otro
sin utilizar el condensador para nada?
El condensador se queda entre el blanco y el rojo. Ahora metes 220 entre el negro y el blanco, si gira al revés pues entre el negro y el rojo.
Entre negro y blanco, negro y rojo no.
Perdonad mi ignorancia, pero no lo pillo. Así?
Asi
Lo que entiendo que seria normal es que una bobina fuese mayor que la otra, pero según comentas son iguales, en este caso creo que es indiferente que uses el neutro en el blanco o en el rojo, prueba y comenta.
Vale, gracias. La semana que viene lo pruebo, esta no puedo. Comentaré el resultado.
Como te decía, lo podrás conectar en el blanco o rojo, dependerá de para donde te interese que gire.
Ya está, tal y como me indicó Jubilado en su esquema. Según como coloque los cables blanco y rojo se cambia el sentido de giro. En ambos sentidos tiene la misma potencia, aparentemente.
Muy agradecido.
Entonces, es un motor trifásico?
Tengo otro motor que salió del mismo aire acondicionado. Pero al ser mucho menos potente, no le veo mucho uso. Ese tiene muchos más cables. Igual le hago fotos también y lo subo aquí, a ver como funciona.
Son monofásicos. Ese motor es que tiene las dos bobinas iguales por eso gira igual en ambos sentidos, los que traen bobina de arranque y de trabajo deben girar en un solo sentido, suele venir indicado en la carcasa.
ok, gracias por la info! .bien .bien
El monofásico, con bobinas de arranque y de trabajo, también puede funcionar para el lado que quieras. En el caso de los refrigeradores en lo que te debes
fijar es en la forma del ventilador ;)
Si pueden girar al contrario pero no tienen fuerza, lo correcto es lo correcto.
Sí, y añadiría que pueden recalentarse en nada y menos según esté concebido el bobinado del motor; pero en un momento dado puede ser útil conectarlo "incorrectamente" ;).
Si se me permite una anécdota al respecto, quisiera comentar como ejemplo que no es el primer compresor de a.a. hermético monofásico (sobre todo los"gordos", de 3KW para arriba, un dinerillo) de pistones en formato tradicional (eso ya solo se lleva todavía en los canijos de neveras, etc. Mucho ha lllovido ya :-( ) que se salva de tener que ser sustituido a causa de un leve agarrotamiento, muchas veces originado tras un largo periodo sin uso (hoy en día seguramente implicaría directamente tener que achatarrar el equipo :P ).gracias a darle "un meneo" momentáneo invirtiendo el conexionado.
Y tirando unos años más sin problemas después del "tratamiento". :)
