Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: pablomp en 24 Agosto 2020, 14:56
Título: Diferencia entre cono ISO30 y NT30
Publicado por: pablomp en 24 Agosto 2020, 14:56
Hola, buen día, alguien me podrida explicar cual es la diferencia entre los conos portaherramientas para fresadora ISO30 y NT30?
Mi fresadora utiliza los ISO30 DIN2080, pero estuve viendo ofertas muy buenas de portaherramientas NT30.
Quería saber si hay alguna diferencia entre unos y otros.
Normalmente utilizo la fresadora a 3000 rpm como máximo. El cambio de herramientas es manual.
Muchas gracias
Título: Re:Diferencia entre cono ISO30 y NT30
Publicado por: jubilado en 24 Agosto 2020, 15:00
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26327.0
Publicado por: pablomp en 24 Agosto 2020, 15:23
Hola, leí el post que me indicas, pero no explica si hay alguna diferencia técnica entre ISO o NT.
Entiendo que el cono es el mismo, pero lo que no se, es si hay alguna otra diferencia en cuanto a calidad o balanceo que pudiera afectar a la hora de fresar.
Los ISO30 que uso son din 2080 por lo que tienen el mismo cuello arriba que el NT y la barra/tirante seria del mismo largo para ambos portaherramientas.
No tengo cambio automático de herramientas ni lo voy a necesitar, por lo que esto no influye.
Publicado por: Tecleador en 24 Agosto 2020, 16:25
La tiranta del 2080 es un poco más corta. Porque el cuello es más largo y la tiranta llega antes. La ISO que no tiene cuello pues es lo contrario. Saludos.
Luego supongo que la calidad depende de la marca o calidad del fabricante.
Publicado por: Tr Precision Machining en 24 Agosto 2020, 19:44
Haber..
el iso 30 din2080 es exactamente el mismo cono misma rosca etc que el NT es solo que NT es la demominacion que dan los paises asiaticos al din 2080
son exactamente iguales y no cambia nada...otra cosa es que fuesen cono BT30 los cuales tambien te sirven pero necesitarias un tirante de traccion mas largo o un adaptador roscado para que tubiese el cuello superior..
lo del balanceo etc..eso no tiene nada que ver con que sea din2080..nt o bt..eso es solo cuestion de calidad del fabricante de los conos portaherramiEntas
NT30
https://www.ebay.es/itm/NT30-ER32-M12-Mandril-Pinza-Soporte-Fresado-CNC-for-ER32UM-Primavera-Torno-1x/303660636340?_trkparms=ispr%3D1&hash=item46b39598b4:g:Rq8AAOSwp5ZfNfFJ&enc=AQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkpFtSR0CGv%2Bh98r8Yb9quSySqqjrQMLhTVDl3p713C3riWHpTGYdg%2Bcm52G49XLQaKH8pwcphmWRchVrhaUV5bvO1reZ0xhb5Lq7aI7H5TaXdf46nMbJWh2aH2eEoxr1PSZK0jjZYpdZ0eP0agBG8dyyiKuAOxRk%2BB9a%2FP7Pn1Vs6PG8OwWb8S08hVNSo5NgSLiU%2Bbus4F0EorCS01OHJQS0azXwrAkr46mAdSKAIPikC5uYEGO39aexv%2F1LYgNqCmvsRVaFcO2FGtsXiN5wcTlnecyx0S4oZLPpIgJfwY8aJznHSsf0s4J%2FUGHfxGPHYgwvG4hgOj1R%2B8bfgWAlbtYhKndiHRDqpawpMI46Azz%2B%2BbH8PqiILTwYi9N1u%2Fxrljq%2Bsmhp5LI4rxSiDd79VSHgekkSTpiv3PwvtA%2BZNMsZ7UjbxIX4Ak7GroK%2FvKgMRZGvsqMFIZMu8Rnr6kVB%2Bo%2BqzAzW3uz57tCGbzL9cThtaUNCfxC9DrQeCHMPRzzJ%2FzDmbzoR%2BKPoIbZmmchNcrVJXOVAYpvA4M3lZj261Pds7ZibfyocYj%2FCJgvlvkxdn8DG8fsIEg8vRnTpfsE1vk%2BYXg9mWIqcydil4Kfg67aXI%2BTp0vruYfwH1acXZLPK42lLqdGBOXzQ5ReYzO9SaNwdk9BX%2FnJ4SPFlER%2BkleXIecBzKKvQfBw6HmBfr8HM%2FXFB3fPdXbvkRpq%2FRagkUj10%2BjIDMCk2w9lQCBjdGosAzoPtWuILeqdRGRKMTpr3a&checksum=303660636340ca90158845b14542b68fb6e87c517a5b
ISO 30 DIN2080 QUE LOS ALEMANES DENOMINAN COMO SK30
https://www.ebay.es/itm/SK30-DIN2080-Fraserspannfutter-Flachenspannfutter-Werkzeughalter-Weldon-ISO30/130941561138?hash=item1e7cb9a932:g:vsQAAOSw0JpV5s53
Y ESTE SERIA EL bt30 al cual le falta digamos el cuello superior..por eso o un adaptador un tirante de traccion mas largo
https://www.ebay.es/itm/BT30-EMH12-55-15000RPM-8mm-End-Mill-Holder/163295118670?hash=item260525c54e:g:KGcAAOSwPR9btfEi
Publicado por: pablomp en 24 Agosto 2020, 19:48
Ahora si, perfecto, me quedo muy claro.
Muchísimas gracias
Publicado por: MAX JUAN en 25 Agosto 2020, 13:16
si te encontras por casualidad con una oferta de conos CAT/ANSI 30, son exactamente lo mismo en conicidad tambien.
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Agosto 2020, 18:33
Max.. con todo mi respeto tu comentario le faltan los datos importantes..
el cono CAT/ANSI 30, si tiene la misma conicidad pero en una maquina que montan din 2080 para poder usarlo tendria que fresar cada cono donde la pestañas ya que no son simetricas y ademas una tiene mas pequeño el encaje que la otra...o tambien podria usarlo quitando una de las chavetas de arrastre del cabezal de la maquina y cada vez que vaya a montar un cono CAT pues fijarse que pestaña es la que tiene mas grande la ranura..ademas de cuando quiera usar sus din 2080 o los bt30 volver a montar la pestaña..
osea que en mi opinion los CAT/ANSI 30, no son muy apropiados para una maquina que monta din 2080
michel
Publicado por: MAX JUAN en 25 Agosto 2020, 19:05
hola michel, gracias por el dato, ese detalle se me paso de largo.
igualmente si se encuentra una oferta que valga el trabajo extra, bien puede fresar los anclajes y que queden parejos, ahora si no sale a cuenta, como comentas, no vale el engorro que es todo el lio.
