Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: m.bolanos en 01 Septiembre 2020, 23:40
Título: Taladrar tornillo con extractor roto.
Publicado por: m.bolanos en 01 Septiembre 2020, 23:40
Hola,
A ver si me podes ayudar, necesito que me recomendeis una broca/fresa (+/- 17mm) para taladrar un tornillo M30 10.9 con un extractor del tipo rabo de cochino (acero al carbono) roto en su interior. Debe poder trabajar de forma discontinua ya que la rotura del extractor es desigual.
Gracias,
Mario.
Título: Re:Taladrar tornillo con extractor roto.
Publicado por: m.bolanos en 01 Septiembre 2020, 23:46
Se me paso... trabajara con taladro magnético.
Publicado por: pacomuson en 02 Septiembre 2020, 00:33
Y si taladrar con un taladro magnético y teniendo en cuenta ta que es un M30 yo en vez de broca que tengo que taladrar el extractor,raladraria con fresa o Corona de un diámetro que el extractor me quedara dentro del orificio.
Publicado por: kankarrio en 02 Septiembre 2020, 00:37
Yo en dos casos parecidos he metido una fresa de metal duro y se ha comido los machos de roscar en mi caso como la mantequilla
Publicado por: jubilado en 02 Septiembre 2020, 09:41
M30 tiene buena base para soldarle algo, no se si es posible, si no, fresa dos palas de metal duro.
Publicado por: angelnewman en 02 Septiembre 2020, 20:37
Si el taladro magnético tiene la suficiente rigidez, como te han dicho y yo he probado, fresa metalduro y a correr.
Broca no, pues sin agujero guía se descentra y fracasarías.
A la fresa (si el taladro es rígido) le da igual como esté el macho... te vaciará un bonito cilindro,sds.
Publicado por: m.bolanos en 02 Septiembre 2020, 22:18
Hola,
Ante todo, gracias a todos por vuestra ayuda.
Jubilado, sin duda es la opción mas factible y barata pero tengo que evitar soldar
Os lo pongo un poco mas difícil, la rotura esta a +/-300mm de profundidad utilizare un prolongador que mantendrá la herramienta centrada aunque tendrá algún mililitro de juego, de ahí que me preocupa como se comportara la fresa de metal duro será fácil que se dañen los labios no? Brocas con plaquetas no lo veis?
Un Saludo.
Mario.
Publicado por: Tr Precision Machining en 02 Septiembre 2020, 23:09
Para ese tipo de emergencias..compras una broca larga de taladrar hormigon con punta de widia y la afilas como una de metal..si no sabes afilarla o no tienes medios la llevas a un taller de afilados.
Publicado por: kankarrio en 02 Septiembre 2020, 23:46
Justo lo q te iba a proponer...
Publicado por: angelnewman en 03 Septiembre 2020, 10:49
300 mm! la virgen  :-[
haz lo q dice michel... y reza
Publicado por: pacomuson en 03 Septiembre 2020, 12:31
m30 el tornillo, y el estractor a 30 cm ...me gustaria ver el tamaño de ese estractor , por que para sacar un m30 ya tiene que ser apañadito y si envima a quedado a 30 cm ...la curiosidad me corroe...
Publicado por: angelnewman en 03 Septiembre 2020, 18:37
lo soldaría a la punta de un yerro... y al primer apretón el acero rico en C se desoldó  :P digo yo
Publicado por: m.bolanos en 03 Septiembre 2020, 22:09
Le doy una vuelta a lo afilar una broca de widia aunque no necesito que la broca sea larga ya que utilizare un prolongado el cual centra la broca, de hecho mi intención es usar una broca o fresa sea de +/-  60mm ya que cabeceara menos
El extractor es un cola de cochino de los de toda la vida, para este menester del Numero 7 el cual le montamos un prolongador de carraca y le ataco con dina.
Similar a este:
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/613ACjZiR3L._AC_SL1500_.jpg)
En roturas no muy profundas he utilizado un rotarin con una fresa de metal duro y con paciencia he podido eliminar el trozo de estractor pero quería sondear otras opciones.
Gracias a todos.
Publicado por: MAX JUAN en 03 Septiembre 2020, 22:56
hola, a, vos que res otras, bueno, usa EDM, seguro sale el macho, casi todo el tornillo y si queres parte del fondo.
Publicado por: Tecleador en 03 Septiembre 2020, 23:03
Yo no uso nunca el macho extractor. Son peor el remedio que la enfermedad.
Soldadura o taladrado. Y siendo un tornillo M30 . Saludos.
Graba un vídeo de cómo solucionas el problema.
Hay unos electrodos saca espárragos. Consulta por si te pueden servir.
Por cierto podrían poner el enlace de las fresas que se comen los machos. Porque a mí se me han partido fresas duras chinas con un simple tornillo cristalizado por haberse soldado para intentar sacarlo. Un macho partido de forma irregular ya ni te cuento.
Publicado por: m.bolanos en 03 Septiembre 2020, 23:18
Perdona mi ignorancia EDM?
Te refieres a esto?
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_discharge_machining
Por eso abri este hilo Tecleador.
Un Saludo
Mario.
Publicado por: vier en 03 Septiembre 2020, 23:48
Yo también probaría con una widia modificada para metal, y así y todo no las tengo todas conmigo. (como decimos por mi tierra).
Con las colas de cochinillos o extractores, como lo quieran llamar, he tenido buenas y malas experiencias. Las malas ya os imagináis cuales son; por suerte eran tareas en las que una vez quitada una parte podía acceder y desenroscar el tornillo hacia atrás. El problema de los extractores es que al ser cónicos, si no sobresale parte del tornillo, hacen fuerza hacia los laterales, clavando aún más la rosca.
Publicado por: kankarrio en 03 Septiembre 2020, 23:51
Yo le he metido una fresa de 4mm si el macho es de 10 y lo que hago es ir comiendo lo.a cachos hasta q rompe en cachitos....nunca he tenido problemas y mis fresas son más chinas que maho
Publicado por: MAX JUAN en 04 Septiembre 2020, 00:30
me refiero a eso si, pero existen mas economicas, aunque se les fue la mano con el costo, pense que eran mas economicas.
https://www.amazon.com/-/es/SFX-M%C3%A1quina-taladrado-port%C3%A1til-desintegrador/dp/B07T5X3ZZX
igualmente en el foro alguien fabrico una.
el tema es que una profesional el trabajo lo hace rapido, una casera quien sabe...
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25174.0
Publicado por: TecnoWorld en 04 Septiembre 2020, 18:49
A mi opinion EDM. Es más fiable y sin otras sorpresas. Seguro que hay empresas que hacen o que vienen con un equipo portatil.
