Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Bubu83 en 06 Septiembre 2020, 23:33
Hola, me dispongo ha hacer un cambio rápido tipo piston, en concreto quiero hacer el 250-100.
Me preguntaba si alguien que lo tenga me puede dar medias del cuerpo, levas, soporte de herramienta...en definitiva todas las medidas posibles para intentar replicarlo.
A ver si te vale:
http://www.stubmandrel.co.uk/images/PDF/Toolpost.pdf
A ver si te vale:
Gracias por tu respuesta.
Eso es exactamente lo que busco, pero ese corresponde al 250-000. Yo quiero hacer el 250-100
En este link vienen casi todas las medidas de lo que buscas
https://es.aliexpress.com/item/4001278739120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d5f5e8cGiCNl4&algo_pvid=882a3161-d76c-4b40-85a8-4b232b8cc4e3&algo_expid=882a3161-d76c-4b40-85a8-4b232b8cc4e3-0&btsid=0b8b15c415994366960391970eb248&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Eso y el plano que te puso el compi no deberias tener problemas para copiarlo
Yo también estoy haciendo uno, lo que pasa es que tengo demasiados frentes abiertos y esta pendiente de acabar
Edu, te esta quedando muy bien
No es un poco largo el porta? o es el de mandrinar?
Yo estoy ahora primero para quitar el charriot por un un tocho y despues me liare a hacer uno de esos
El porta aún está por acabar, hay que cortarlo, ahí es donde me quedé,siempre que quiero acabarlo, me aparece otra cosa que me urge mas :-\
aparte que tendras que hacer unos cuantos mas, no solo uno..
Mola como te está quedando. Yo quería sacar las mismas medidas que el 250-100 para poder usar sus portas, aunque yo voy ha hacer los portas también a así que creo que sacaré las medidas que mejor me vengan.
Mi torno es de 400mm entre puntos, tenía pensado una base de 60*60 y altura de 55mm. Lo veis bien o mejor otras medidas?
Otra duda que tengo es con la medida de las cuñas que agarran el porta y los.portas en si.
pues cojes el pdf que te pusieron, lo escalas a la medida que te convenga y listo
