Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: JCB en 09 Septiembre 2020, 16:45
Bueno pues eso ... Os presento mi torno aunque de mi poco o nada vais aprender de este tema os lo enseño y os comento lo que ire haciendo de mejoras
Aqui todavia en en el taller del antiguo dueño y con algo de suciedad
Lo compre en el sur y lo traje al norte por transporte a un buen precio creo...250€ Córdoba-lugo
Tu lo que quieres es darnos envidia...... :'(
Felicidades por la adquisicion es una buena y bonita maquina.
maquina.
De envidia nada.. wue aqui los hay con mucha artilleria
Una vez llegado a casa me puse a limpiarlo nates de nada, estaba de trabajar solo con aceitera y tenia mucha cotra de aceite/viutas,pero nada que no se solucionara con frota frota y paciencia
Me gustaria subir mas fotos pero pesan bastante y no se como reducir los kb
¡Que lo disfrutes muchos años!
Un torno muy apañao. Con avances y roscas para aburrirte. Seguro que disfrutas mucho con él. Saludos y felicidades por el regalito.
hola, enhorabuena por la compra.. tienes torno para muchos años..
para cambiar el tamaño de las fotos yo uso el paint.. veras en la pestaña inicio cambiar tamaño ,, tienes que poner 800x400 pixeles.. aprox..
para subir las fotos mira este video tutorial.. puedes poner hasta 9 fotos en el mismo post...
https://youtu.be/TjROWxg_Uns
Me alegro que te hayas animado a abrir el post y enseñarnos el juguete, buena máquina, aunque esa que asoma al fondo tiene pinta de mas divertida .fotografo
Para reducir tamaño de foto usando el server del foro una opción asequible para todos es la que te comenta el compañero sm del paint, sino también puedes alojarlas en externo en imgur por ejemplo, que da la opción de redimensionar facilmente
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ] Le cambie aceites y correas y le instale un variador 220trifasico aprovechado la totalidad de su cuadro electrico e instalación original
me encanta ese torno, he trabajado en uno igual durante 15 años .bien .palmas .palmas
muy buena compra, a sacarle virutas!!
os paso las empresas que me podían traer el torno a ese precio,por que asi me ahorro lo de responder privados ::)
-Transportes Redur
- transportes melindenses
estas dos empresas me dieron el mismo presupuesto prácticamente. Todo lo demás se acercaba al doble de precio
-Transportes Redur
cria que redur era mas paqueteria y tenia unos maximos de pesos y dimensiones
muchas grcias .bien
Primera modificación es ponerle un cambio rápido y me decidí por el pwt, que si lo necesitas tiene muchos accesorios
Le hice el eje en F-127 y modifique el casquillo superior del multifix para poder atornillarlo con una tuerca M-14,lo colocaré en la rosca original aunque los expertos ya se que recomiendan sacar el charriot..(con mis conocimientos no creo que le note ninguna mejoría sacandole el charriot :-[) [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
