Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: alvis65 en 29 Septiembre 2020, 22:17
Título: Cambio de tensión en maquina de soldar
Publicado por: alvis65 en 29 Septiembre 2020, 22:17
Buenas tardes, soy nueva en este foro pero espero puedan ayudarme. Tengo una máquina de soldar marca Hanovia, según sus especificaciones debería trabajar en 208 V, 230 V y 440 V. El problema es que esta conectada para trabajar en 440 V y no se como hacer el cambio de tension, adjunto la foto del tablero para cambio de tensión para que puedan ver donde están las laminas ahora y como podrían ir. Espero puedan ayudarme
Título: Re:Cambio de tensión en maquina de soldar
Publicado por: Borsalino en 29 Septiembre 2020, 22:50
¡Buenas Noches!trifasica. seguramente,habrá que desplazar los puentes.es mi opinion
Publicado por: MAX JUAN en 29 Septiembre 2020, 22:58
disculpame, pero esos dos cables que salen de los dos tornillos inferiores, son los que van a la tension de 440?, entonces conectalo asi directamente y no creo que pase nada que no sea funcionar, asi a simple vista es un poco dificil el darte mas explicaciones ya que es una placa con muchas conecciones.
Publicado por: alvis65 en 29 Septiembre 2020, 23:21
Al probar los cables rojo, negro y blanco, todos tienes corriente, pruebo conectar solo 2 pero la maquina prende y no me quema ni el electrodo mas fino, pareciera que le faltara potencia supongo que es porque esta para trabajar trifásico. En otras maquinas he visto que generalmente se cambia la posición de las laminas de metal pero en este caso no tengo el diagrama para el cambio de voltaje.
Publicado por: Tecleador en 29 Septiembre 2020, 23:43
Aunque cambies a 220. Seguirá siendo trifásica. Igual piensas que puedes hacer que pase a monofásica cambiando la posición de los cables.
Conste que de electricidad no tengo ni idea. Pero ėso sé que no se puede hacer. Saludos.
Publicado por: MAX JUAN en 29 Septiembre 2020, 23:57
lamentablemente asi en el aire es dificil, llevala a alguien que trabaje con motores y te la acomode a 220, ya que cualquier cosa que te digan con esa fotografia es para prueba y error, creo que sin placa indicadora , nadie con una foto te va a poder indicar algo en concreto y garantizarte nada.
eso con un multimetro o con una serie y teniendo la maquina en las manos te lo saca sin problemas, fijate que no este quemada ni tostada y llevala, por si te la queman ya sabes que funcionaba.
