General => Discusión General => Mensaje iniciado por: tecnologo en 30 Marzo 2011, 11:14
Saludos a todos . A ver si me podéis guiar.
en el taller del Insti tengo un taladro hedisa T. D. 17/R como el que se muestra en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1715.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1715.0.html)
Pues se me ha roto el muelle de retroceso. Estoy intenándo desmontarlo para ver si lo puedo conseguir, pero ahí es donde tengo el primer problema. He quitado las rosca del eje, de forma tronco-cónica y luego me encuentro con una especie de arandela dónde van los topes de profundidad. el problema es que esa "arandela" es enorme. Creo que va roscada, pero no veo como poder girarla y desenrroscarla. Entiendo que si quito esa rosca tengo acceso al muelle, ya que debe estar debajo de la siguiente "arandela" que parece hueca.
A ver si alguien me puede orientar.
Un saludo y gracias
Gracias por lo de las fotos. A veces la necesidad de respuesta y el resto de ocupaciones, te impiden leer lo que debes.
(http://img101.imageshack.us/img101/7787/52066742.jpg)
(http://img820.imageshack.us/img820/5616/40903364.jpg)
Hola,
Si puedes poner alguna foto .fotografo seria de mucha ayuda para poder ayudarte.
No se a que muelle te refieres, pon una .fotografo a ver si te podemos ayudar.
hola,
Creo que este modelo no tiene muelle de retroceso.....
Es una de la pegas--- Yo se lo he resuelto von un muelle exterior. (Creo que está en el foro de compra venta, com fotos...)
Xavier
No creo que te sirva de ayuda, pero a mí hace un par de días me pasó algo casi idéntico con el taladro de cuatro perras del Carrefour. Tiene, a la izquierda del cabezal, en la prolongación del eje de las tres palancas para hacerlo bajar, un alojamiento cilíndrico en el que va un fleje elástico enrrollado en espiral, que es el que sostiene el husillo con el portabrocas, es decir, el "muelle" de retroceso.
Pues se me rompió el tal fleje y la solución que me salvó el taladro (véte tú a buscar un repuesto para esto) es un muelle exterior, que tira de una cuerda enrollada al eje, sobre el que he puesto un casquillo con un pasador.
Es una chapuza, pero sirve.
no se si te sirva, pero yo he "arreglado" los muelles con esto:
(http://www.metalurgicamora.com.ar/user/images/mora14.jpg)
(http://www.ferrimex.com.ar/productos/21.jpg)
ya que no venia como repuesto original y el fabricante no lo vendia por separado ¿?
Os adjunto documento con foto, ya que no sé ponerla directamente.
En la foto falta una rosca troncocónica que tiene un rebaje para utilizar la llave, pero la siguiente "arandela" es para poner los topes de profundidad y sólo tiene el rebaje que se ve para introducirlos, entonces, no veo como poder desenroscarla.
La arandela más grande debe ser sólo la carcasa del muelle.
Gracias por la idea de las persianas
Carpin: ¿te has dado cuenta que has cambiado el titulo al tema?
Pues en los hilos de tutoriales de manejo del foro (http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html) lo tienes bastante bien explicado.
Saludos: Octavio
Yo estoy igual que tu, se me ha roto el muelle recuperador y no se donde pedirlo ya que no se la marca ni el modelo de la maquina.
Yo provaría con un estractos de dos patas ajudándote con el eje del husillo para poder tirar de él.
Un saludo y espero que te sirva
hola,
tiene pinta de llevar una chaveta .
dale un toque suave al eje con maza de naylon y extractor.
hola,
Xavier
Tengo un taladro igual que ese y no, no tiene muelle de retroceso. Lo cual es una putada maestra, pero es lo que hay. De hecho creo que hoy voy a ir a por un muelle y trataré de emular la solución de Xavier. Lo que nos da un miedo de la ostia a mi compañero y a mi es que al muelle le de (eventualmente) por partirse... y nos saque un ojo... pero oye, sin riesgo no hay gloria.
Un saludo,
Mikel
PD: Ya pondré alguna foto para que veáis el invento cómo ha quedado.
tengo el mismo taladro y ha cascado el rodamiento del eje principal, he intentado desmontarlo desde arriba (polea), y no consigo hacerlo sin romperlo. Alguien me puede indicar como puedo cambiar el rodamiento. Gracias
Hola Pedro, pues la polea va a presión. Si con el extractor no consigues sacarla, porque no te entra, o no tienes, o porque te la cargas, yo conseguí moverla quitando el eje del piñón cremallera (el eje del muelle) y golpeando por arriba con un martillo de nylon, no recuerdo ahora si era directamente al eje o a algún acople que le puse.
Otra cosa, creo que vas a tener que presentarte primero. .brinda
