Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: diegolopez en 04 Abril 2011, 14:28
A ver, que voy a soltar una burrada de principante ... o no.
En cuanto a las fresas veo que hay en el mercado unas en las que el labio es continuo y otras en las que el labio tiene algo así como una rosca ¿diferencias?.
Hay unas que dice que son para "Center Cutting" (literalmente corte central) : éstas para qué son ?
Otras pone que son "Roughing" ... y estas para qué son ?
La lisas para corte limpio. Las otras para desbastado. Permiten cortar mayor cantidad de material por pasada
Algún dato más ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Milling_cutter (http://en.wikipedia.org/wiki/Milling_cutter)
Normalmente las de dos labios, no dejan material en el centro, con lo cual pueden taladrar en vertical, se utilizan para hacer chaveteros cerrados., o por ejemplo para entrar en una chapa para recortar letras.
