Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: tio_gil en 26 Noviembre 2009, 15:26
Título: Tutorial - Barra de cilindrado electronica
Publicado por: tio_gil en 26 Noviembre 2009, 15:26
NOTA: Para ver las fotos, hay que ir bajándose el articulillo
1.- INTRODUCCIÓN
   En los tornos grandes suele haber dos barras, una para cilindrar y otra para roscar, independientes una de otra. En los tornos pequeños, sólo existe una barra, con la que roscamos y cilindramos.
   El problema aparece cuando queremos cilindrar con muy poco avance pero a toda pastilla el plato. Al estar mecánicamente engranados, la única manera que hay de cambiar la velocidad es cambiando el tren de engranajes, con el engorro que eso conlleva. Si el torno tiene caja norton (el mio tiene tres posiciones), te permite cambiar dicha velocidad más facilmente, pero puede darse el caso (que es lo que me pasa a mí), que la velocidad más baja es aún muy alta.
   Para resolver el problema, no queda más remedio que aislar la barra que tenemos, del tren de engranajes y hacerla que gire independientemente.
   Mi intención es hacerlo de forma sencilla, sin grandes complicaciones. Al final os mostraré el sistema que hizo nuestros amigos Juan Ignacio y José Jiménez.
   El título de este articulillo no es porque vayamos a sustituir la barra por un haz de electrones (si lo consiguiese no estaría aquí  ;D), sino porque el control del giro lo vamos a hacer de manera electronica (uno siempre barriendo para su casa  ;)). Y además, si pusisese "automatización de la barra de cilindrado", "avance automático" ... u otra cosa, queda muy "normal" (y yo soy rarito  ;D).
2.- COMPONENTES
   Lo primero que tenemos que tener para hacer esto es evidentemente... una barra de cilindrado, osea, un torno  ;D. ¿Qué necesitamos más? un motor, un sistema de poleas, un embrague (para quitar y poner el invento) y un control de motor.
A) EL MOTOR
   Tenemos que buscar un motor lo suficientemente potente para que mueva la barra mientras estamos trabajando. A ver, no seamos bestias, que no hay que poner un motor de 1/2 caballo, que os veo venir  ;D. Existen unas llamadas cajas reductoras que son muy útiles. Lo más rápido, barato y útil es pillar un motor de limpiaparabrisas o uno de elevalunas eléctrico (porque el elevalunas manual lo accionas tu y para eso, le ponemos un volante a la barra y listo) que ya lo lleva incorporado. La mayoría de ellos van a 12V y tienen suficiente par gracias a su reductora (tened encuenta que no necesitamos que vaya rápido, sino lento). En las fotos aparecen los dos que he probado (al final explicaré el cambio)
   El motor lo he sujetado a una placa y ésta a una placa base mediante unos separadores hechos mediante unos tornillos y unos separadores, hechos con el primer tubo que pillé (me parece que son de una barra de visillos...).
   La placa base se que es una burrada, pero es lo que tenía. Lo más peñazo fué bajarla de espesor a 7 mm de los 10 que tenía.
B) SISTEMA DE POLEAS
   Para transmitir el giro del motor a la barra he optado por una correa síncrona y un juego de ruedas dentadas (poleas). He cogido unas que tenía por ahí, por eso no he hecho cálculos ni nada. Estas poleas son de 45 dientes, con paso de 5mm. La correa la tenía también por ahí y escogí una lo suficientemente grande para que quedase separado el motor con la polea y la barra con la suya.
En unos fentosegundos, pondré un nuevo episodio de tan emocionante serie  ;D
Título: Re:Tutorial - Barra de cilindrado electronica
Publicado por: Manrique en 26 Noviembre 2009, 15:32
Los fentosegundos se estan alargando ya  .baba .baba
Publicado por: Fedvac en 26 Noviembre 2009, 15:36
Pinta interesante... .palmas
Publicado por: Santiago en 26 Noviembre 2009, 16:02
Muy buen aporte, esperando estoy la segunda parte .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: entorno22 en 26 Noviembre 2009, 20:53
Gil..eres MI IDOLO... .ereselmejor .ereselmejor continua tan interesante relato .yupi .yupi
Publicado por: carpin en 26 Noviembre 2009, 21:04
Gil..eres MI IDOLO... .ereselmejor .ereselmejorcontinua tan interesante relato .yupi .yupi
... ademas creo que tiene tres posibles finales para darle mas emocion  .confuso2
Publicado por: Nacho en 26 Noviembre 2009, 23:55
muy muy buen aporte...
graciass   .palmas .palmas .palmas
Publicado por: minibob en 27 Noviembre 2009, 00:33
Yo hice algo parecido a mi pequeño Einhel colocándole un motor de microhondas de los que giran el plato y funciona de maravilla.
Además como funciona directamente a 220v le puedes regular la velocidad con un pequeño regulador de taladro o sierra caladora averiada (en mi caso).
Lo pero los 220v aunque bien aislado...
Publicado por: Nacho en 27 Noviembre 2009, 09:20
Interesante tambien..... ;)
te animo a que hagas un tema contandonos el proceso con alguna foto seguro que a mas de un miembro del foro que tenga ese torno le puede ayudar.....
Publicado por: tio_gil en 27 Noviembre 2009, 09:51
Nuevo capítulo...
   Se puede hacer también mediante una transmision con engranajes, aunque esto significa que hay que hacer chaveteros,etc,etc.
   Para sujetar una de las ruedas al motor, realizé un casquillo con cono interior, ya que, como se puede ver en la foto, el eje del motor acaba de esa manera.
   Para realizar el cono interior, saqué el ángulo que tiene el eje (más o menos, que no se necesita precisión milisimal  :D) y coloqué el charriot girado como se muestran en las fotos. La primera foto muestra un tope donde apoyar el nonio.
   A la rueda le hice un taladro en su centro y que luego acabé mediante una fresa puesta en el torno (ver comentarios finales respecto a esta operación).
   El conjunto queda reflejado en la siguiente foto
   Para el lado de la barra de cilindrado, saqué la contartuerca e hice un taladro roscado de M8 en la barra. A la rueda le hice un taladro roscado en su interior del tamaño de la barra de cilindrado, de esta forma, hace de contartuerca. Todo el conjunto queda fijado mediante el tornillo de M8.
C) EMBRAGUE
   En este apartado se puede uno complicar todo lo que le de la gana. Yo, "Lazy Master" (o sea, Maestro de vagos, según algunos  ;D), lo he hecho de forma fácil.
   La placa base se desliza mediante unos guiados realizados mediante unos tornillos (en la parte delantera) y unos casquillos con tornillo en la parte trasera. Los tornillos de la parte trasera sirven para fijar la placa base una vez esté colocada en posición.
   Como meter la llave para apretar los tornillos es imposible, a estos les hice un taldro roscado de M3 en la cabeza, donde inserte un tornillo largo que sirve de "llave" de apriete. En la foto con más detalle de estos tornillos, se puede observar esto en el tornillo de arriba
   A la placa base le hice un agujero roscado de M15 en el ala, donde puse el tornillo que realiza en desembrague del conjunto.
   Y todo el conjunto queda montado como sigue
Después de unos segundos, volvemos con un nuevo capítulo de esta magnifica serie  ::), contando ese arcano de la electrónica. Pasen por nuestro bar  .brinda
Publicado por: carpin en 27 Noviembre 2009, 15:36
Me ha gustado mucho el embrague... .palmas
Publicado por: entorno22 en 27 Noviembre 2009, 16:25
Ya  veo el desenlace.... .yupi .yupi .yupi...queremos mas...presidente del club de fans del gil doctor proyect .bien .bien .bien
Publicado por: Juan en 27 Noviembre 2009, 18:56
Muy bueno Gil, las cosas faciles y que funcionen .ereselmejor
Publicado por: Manrique en 27 Noviembre 2009, 19:29
Gracias por el aporte!  .bien
Publicado por: Santiago en 06 Diciembre 2009, 16:43
Gracias por el aporte, una manera sencilla de hacerlo, ;)
Publicado por: tio_gil en 11 Diciembre 2009, 23:15
Espero que sigais enborrachando en el bar !! .brinda
Falta el desenlace y el "montaje del director". Siento haber dejado esto a medio terminar pero estoy bastante liado (los del sector de la electrónica -al menos- sabeis que el mundo se acaba dos veces al año... una en Junio-Julio y otra el mes de Diciembre), y tal como van las cosas, hay que agarrar todo lo que se pueda.
Hoy Viernes por la tarde me he dicho: basta !! .... y no se si la he cagado... porque aparte de desarmar el torno para montar un motor trifásico (que ya pondré el tutorial correspondiente), dándole vueltas para ver donde colocar los mandos, se me ha "escurrío" una idea, lo que implica modificar el firmware que lleva el control de la barra de cilindrado electrónica. Estoy madurando la ideota, pero creo que mañana me toca maaaadrugar !!!.
Ya os contaré... como diría Terminator, I'll be back !!
Publicado por: tio_gil en 12 Diciembre 2009, 10:44
Pues una previsualizaciones de cómo "tendría" (Y TIENE) que quedar... Me voy a taladrar !!!
Publicado por: Santiago en 14 Diciembre 2009, 18:10
Pues si que te va a quedar bien,un saludo
Publicado por: tio_gil en 23 Diciembre 2009, 11:40
Capítulo final (final ??) y montaje del director
D) CONTROL DEL MOTOR
   Esta vez sí que aproveché la inversión de giro que tengo diseñada, ya que la tensión del motor me lo permite.
   Respecto al hardware, no hay mucho que comentar. Aquí use la electrónica diseñada para la regulación de velocidad de la BF20, pero aprovechando el sistema de inversión de giro. Todo el control lo lleva un PSoC de Cypress. Os adjunto el esquema del control, un poco distinto al que puse para la BF20.
   En la parte de soft, es muy parecida a la que expliqué en el artículo mencionado. Lo que cambia principalmente, es la posibilidad de invertir el sentido de giro del motor y el control de una entrada donde se conecta el final de carrera que nos hace de tope de avance. (ver notas)
   La electrónica se pone en una caja normalizada de carril DIN. A esta se le conecta el potenciómetro de velocidad, el conmutador de sentido de giro, pulsador de marcha/paro y la entrada de final de carrera.
   La alimentación es una fuente conmutada de 12V / 4.5A que suelo gastar para otros trabajos, reajustada para que me de el máximo de tensión posible.
   La caja la sujeté a la chapa donde vienen impresas las tablas de velocidad. Como la sujección de la caja es de tipo carril DIN, usé dos bornas de toma de tierra, partidas por la mitad (porque no entraban) para dejar fija la caja.
   Y todo montado queda así
3.- IMPREVISTOS.
IMPREVISTO A)
   Como expliqué al inicio, experimenté con dos motores provenientes de elevalunas de coche. El primero (el que tiene la parte redonda más grande), cuando lo puse, era capaz de pararlo sujetando el carro transversal. Después de todo el trabajo hecho, me llevé una desilusión  :(. Me acordé que el que tenía montado en su torno el amigo José, no había manera de pararlo  .bien. Así que, le pedí que si tenía por ahí alguno más, que me lo pasase (pagando, of course). Cambio de taladros (por eso la L tiene unos cuantos agujeritos de más), sujecciones, casquillos, etc, etc... y bingo!! la cosa iba de perlas  .bien.
   La razón de por qué uno lo paraba y otro no es por la construcción del mismo: mientras que en el caso primero el motor ataca mediante un piñon cónico a una corona circular, de donde parte el eje, el segundo el motor dispone de un tornillo sin fin que ataca sobre un juego de piñones, ergo, muy dificil de parar.
   Otra cosa que tiene el segundo motor es que dispone de un segundo bobinado, que permite que el motor pueda ir a más velocidad. Y por esto surgió el imprevisto b)
IMPREVISTO B)
   Yo tan contento   .palmas, voy a probar el motor nuevo y mi sorpresa fue que me tiraba abajo la fuente de alimentación: leches ! si le estoy metiendo 4A !!!  >:( >:( .confuso2. Bueeeno, vamos a probar con otra. Cojo otra de la misma potencia y.... el motor funciona . Pero cuando le pongo la velocidad rápida, también me la tira abajo. Me cachís !!  :'( :'(
Corolario de esta primera prueba: ojito con las fuentes conmutadas que se compren  8).
   Como he comentado en el foro, a las fuentes conmutadas NO le gustan mucho las cargas fuertemente inductivas (ni capacitivas). Si se tiene este tipo de cargas, la fuente hay que diseñarla a tal efecto. Un motor es una inducción "casi" pura (los puristas eléctricos / electrónicos que se tapen la nariz, ya sé que no es así  ::)) por lo que la corriente exigida para el arranque es bastante más grande que en régimen de funcionamiento.
   El amigo José, que tiene puesto este mismo motor, le va bien porque su fuente es de tipo lineal (trafo-rectificador-filtro) y estas son duras, duras  .bien y con estas extracorrientes lo llevan mejor. Tienen otros defectos pero no es objetivo de este tutorial.
   Así que puse una fuente de 8A y también, a la velocidad rápida, esta se hundía en la miseria. Bueno, pues vamos a probar con una "más bestia": 20A y con esta sí que iba bien (si no iba, me emborracho de Coca Cola). El problema es el tamaño de la misma: un ladrillo (y es que tiene ese volumen realmente). Visitando a uno de mis proveedores electrónicos, me dió una de 12A del tamaño original que tenía y probándola... FUNCIONO !!  .palmas, a sí que, problema de la fuente solucionado  .yupi.
4.- NOTAS
NOTA A
   Comenté arriba que el agujero de la polea lo hice con una fresa puesta en el torno a modo de broca. Si se hace esto, hay que tener en cuenta algunas cosas:
  - Por pruebas, hay que dejar el filo de corte a la altura del punto lo más ajustado posible.
  - Hay que ir profundizando muuuy poco a poco y sacando la viruta cada nada. Si se tiene un enganche, es posible que haga que giré hasta el portabrocas, fastidiando el cono del contrapunto o incluso griparlo (ya me ha pasado, por eso lo digo)
  - Usar aceite de corte
   Se que la manera correcta es haciendo un cilindrado interior, pero si no se tiene la herramienta adecuada, uno se vuelve un poco osado y prueba con otros sistemas, que si no se hacen con cabeza, puede provocar daños "costosos"  :o (y no me refiero precisamente personales, que no tienen precio)
Así que ya sabeis niños: HAY que tener unas herramientas para cilindrado interior  .bien.
NOTA B
   Para que el motor se pare siempre en el mismo sitio, se utiliza un final de carrera (FC) que se monta sobre una mordazita en la bancada. Para que el motor no lleve inercia, la técnica es que una vez detectado el FC, al motor se le quita la tensión y se cortocircuita, lo que produce un frenado en seco. Si por el contario el paro se produce por la pulsación del botón de marcha / paro, al motor se le quita la tensión y se deja que pare libremente.
   Al realizar la técnica del cortocircuito, los componenetes hay que diseñarlos para que puedan absorver un pico de corriente inducida bastante alto. Diodos de conmutación rápidos, sobredimensionar los transistores de potencia, transiles en las lineas de mando,etc,etc, son las prácticas usuales.
5.- FINALES ALTERNATIVOS A ESTA PELÍCULA
   Como esto es como una película  ;D, hay que tener los finales alternativos. Doy las gracias a José Jiménez (Carpin)  .ereselmejor y a Juan Ignacio  .ereselmejor por estos "finales alternativos".
   Lo más interesante es la manera de aproximarse al problema y ver como se ha resuelto.
JOSÉ JIMÉNEZ
   En este caso, José acopló al motor una de las ruedas del tren de engranajes. Como normalmente lo que usamos es el cilindrado y raramente el roscado, optó por acoplar todo el sistema donde la lira
Y con todo montado, tiene así de chulo el torno:
JUAN IGNACIO
   Como el amigo es como es, la cosa es un "poco" más compleja. En su caso se usó un motor con caja de engranajes incluída. A este se acopló un engranaje que hace la trasnsmisión del movimiento al husillo. En el husillo hizo un chavetero por el que desliza otro engranaje, siendo este el sistema de embrague. Mejor unas fotos que unas letras.
Aquí se muestra el sistema cuando está desembragado y embragado
El desplazamiento del piñón del husillo se realiza mediante una palanca y una U que ajusta en este
Y el frente queda así
AGRADECIMIENTOS:
Foro Metal Afición (www.metalaficion.com (http://www.metalaficion.com))(mejor foro de mecanizado on the world)
José Jiménez (Carpin) por iniciar esta modificación y su colaboracion en la película
Juan Ignacio por su colaboracion en la película
Matrix Electrónica, distribuidor de electrónica
Andrew Smetana (AN2208 cypress.com)
Andrew Page (motor control cypress.com)
Dave Van Ess (motro control cypress.com)
P.S.: No olvideis de mirar el post:  foro.metalaficion.com/index.php/topic,416.0.html
donde el amigo Santiago (Santafe) ha puesto el sistema que ha puesto en su torno.
.bien
Publicado por: Manrique en 23 Diciembre 2009, 12:37
Impresionante... .ereselmejor
Publicado por: tio_gil en 27 Diciembre 2009, 19:13
CAPÍTULO 6  CAPÍTULO I .- Y QUIÉN DIJO FINAL ?
   Pues eso... ¿quién dijo final?  ::) ::)
   Como comenté en el foro, me senté delante del torno y pensé que me quedaría mucho mejor poner botones de mando electricos que los chiquitajos electrónicos. El problema era el sitio. Y dándole a la cabezota, se hizo la luz  .palmas: poner una caja aparte, sujeta al torno, con toda la maniobra, y ya que estamos, hasta el display. ¿Y que hacía con lo ya hecho? pues lo dejaba y bastaba con llevarse sólo el display  .bien.
   Debido a que llevarse "a pelo" no es viable por la distancia de cable, he optado por poner una controladora del display gobernada por puerto serie. Los comandos de visualización se los manda el control de potencia.
   Pues todo eso queda reflejado en las siguientes fotos.
Publicado por: Juan en 27 Diciembre 2009, 19:42
Gil espectacular
Publicado por: carpin en 27 Diciembre 2009, 20:40
Muy bien Gil, a grandes males grandes soluciones .bien
Publicado por: MONTORO en 26 Abril 2010, 21:53
Hola a todos , tengo una duda y no se que motoreductor colocar en la barra de cilindrado.
Las opciones son :
1ª un motor de un limpia con variador cc que según he leído se queda corto de par.
2ª un pequeño reductor todo el sin engranajes solo sin fin con un motor de un patinete eléctrico y su variador.
3ª Un motorreductor de chatarreria con motor de 0,09 kw con variador de frecuencia.
¿Que motor instalarías en la barra?.
Gracias amigos.
Publicado por: Fedvac en 27 Abril 2010, 00:42
Con uno de estos no creo que te quedes corto de par
http://www.productosrocket.com.ar/motorreductores.html (http://www.productosrocket.com.ar/motorreductores.html)
Publicado por: aletorno en 22 Julio 2010, 23:12
Os podeis creer que acabo de leer el post...
Ya sé un poco tarde pero es que este foro es más grande de lo que parece.
Excelente Trabajo .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Ketchak en 23 Julio 2010, 10:32
Yo también hice una modificación en mi torno y la electrónica me la hizo un amigo pero cuando la conecté el motor pita una barbaridad y es insoportable.
Si alguien quiere ver la fotos puede descargarlas aquí.  (http://www.devilmaster.org/ketchak/torno/Mod_Ketchak.rar)
Publicado por: aletorno en 24 Julio 2010, 00:29
Dile a tu amigo que le suba la frecuencia del PWM por encima de los 20KHz y asunto arreglado.
Publicado por: Santiago en 24 Julio 2010, 00:55
Jolin que bien te ha quedado, que pena que te pite al conectarla, a ver si tienes suerte y lo solucionas con lo que te ha dicho aletorno
Publicado por: delcano en 24 Julio 2010, 10:00
El avance eléctrico que tengo en mi 9X20, tiene un motor de 24 V que me regaló Santiago controlado por un PWM cuya etapa final es un LMD18200. va alimentado con una fuente de 19 V (de portátil) y no pita en absoluto. La frecuencia de conmutación es superior a 16 Khz.
El hilo original era este: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,234.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,234.0.html)
Publicado por: okabum en 24 Julio 2010, 17:03
yo estoy mirando motores para hacer esta modificación, pero me pierdo un poco en cuanto al torque requerido.
9 in.lb. y 200 rpm es suficiente o se necesita mas toque/rpms?
Publicado por: Ketchak en 27 Julio 2010, 10:15
okabum creo que 200 rpm son demasiadas...
Si no recuerdo mal el mio es de 28rpm, en cuanto al torque pues ni idea.
Publicado por: okabum en 27 Julio 2010, 10:53
al final lo mejor va a ser pillar el kit de quantum, porque menudo jaleo
Publicado por: Ketchak en 27 Julio 2010, 23:24
Yo creo que no es tanto jaleo pero bueno...
Hay mas mensajes en el foro al respecto, por poner un ejemplo...
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1533.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1533.0.html)
Solo necesitas encontar el motor adecuado y la electronica adecuada, el resto es acoplarlo que al fin y al cabo yo creo que es como mejor nos lo pasamos.
