Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: cucuruchoman en 08 Abril 2011, 17:56
Hola de nuevo a todos!, resulta que tengo mucha variacion en la rotacion de plato, y no se como ajustarlo, os pongo un video para que me digais si es normal o no..
Saludos!!
VID 20110408 112600 (http://www.youtube.com/watch?v=L7BY7rdgkfM#)
No se distingue si es el plato, el acople, o el eje de la maquina
Comprueba lo con un reloj comparador, poniendo el palpador en el eje comprobaras si el problema esta eje o donde exactamente
Hola!, muchas gracias por contestarme tan pronto; el lunes probare con el nuevo reloj que he comprado; no obstante me inagino que sera el eje puesto que tanto el plato como su opuesto, el engranaje y la correa de transmision, al girar oscila muchisimo. El caso es que lo compré nuevo en Maquinaria Madrid y me imaginaba que me lo darian ajustado ( astuto de mi ) y como no tengo ni idea de nada pues me resulta todo nuevo; pero gracias al foro estoy aprendiendo muchisimo!. En fin eso bueno puesto que asi me biene bien conocer el torno y poco a poco ir enganchandome a este hobby tan chulo!!!;
Reitero las GRACIAS!!!!!!!!!
Muchas Gracias!
Se supone que lo que muestras en el vídeo es el eje del cabezal por su parte posterior, es decir, por la parte cercana a las correas y engranajes. De todas formas, no hace falta que coloques ningún reloj comparador, a menos que quieras cuantificar el descentramiento, pues se ve a todas luces que no marcha concéntrico o como se dice por aquí "que va como la jaca de La Algaba". Te tendrán que cambiar el torno o el eje del cabezal, en cuyo caso, como me ocurrió a mí, échale unos tres meses, si se dignan en echarte cuenta. Hay que presionarles, incluso amenazarles con denuncias.
Pepe.
La verdad es que me quedao a cuadros; no hay ninguna forma de ajustarlo? puede desmontsr facilmente y luego montarlo???
Saludos!!
Es raro que sea excentricidad (esto solo puede pasar en el caso de un gran atrancon o un accidente de transporte), yo opto mas porque es un fallo de ajuste de los rodamientos. No se si son conicos o radiales los de tu maquina. Si son cónicos solo tienes que ajustar con laminas o con una contratuerca que llevan para esto.
Si son radiales(de bolas o de rodillos), tienes que desmontar la tapa de arriba y ver cual es el problema, Un clip mal puesto etc. Saludos
Buenas, la verdad es que desconozco que tipo de rodamientos lleva el eje, adjunto una foto para que me echeis una mano y podais ver el despiece del cabezal. He visto en otro post que ha otro compañero le ha pasado lo mismo y que lo habia solucionado ya que simplemente era que no estaba en sus sitio el rodamiento; pero comentaba que era un poco engorroso el ajuste ya que podria calentarse y demas... :( Por lo que puedo apreciar en el despiece, no me parece complicado, pero claro yo ya no me fio ni un pelo! jejeje. El lunes cuando vaya a la oficina me pondre manos a la obra; lo que si me gustaria saber y que me dierais un consejo es si es recomendable ya que lo voy a desmontar el cambiar por otros rodamientos de mejor calidad.
Muchas Gracias!!!!!!!!
.bien
Si va todo montado, el problema lo tienes en la tuerca y contra tuerca numero 134, se trata de ajustar la primera contra el separador del rodamiento(para quitar holgura lateral), y luego apretar la segunda contra la primera para que no se aflojen. Cuidado no las marques porque violaras la garantía.
Entiendo entonces que cuando lo monte la tuerca la debo apretar hasta que desaparezca la holgura; y luego una vez conseguido ésto, aprieto la segunda tuerca contra la primera. ¿ Correcto ?
Exacto asi es, si no se les ha olvidado montar ninguna pieza.
¿ No tiene mucha dificultad, no ?
Dificultad no tiene, pero si el torno es nuevo te lo tendrían que hacer ellos. Es como si te compras un coche y la rueda se sale en ocasiones.
Pepe
Muchisimas gracias; el lunes hablaré con Roberto ( MaquinariaMadrid ) y a ver que me cuenta.
SAludos!!!!!
Segun veo el video, me parece que tiene " salto axial " en el conjunto -eje
Hola Enrike, me podrias por favor aclararme eso??, perdona mi ignorancia pero es que acabo de empezar en este mundillo.
Gracias!
juego axial=holgura lateral
juego radial=holgura en sentido del diametro
lo que quiere decir lo que te hemos dicho, que te ajusten las tuercas.
Muchas Gracias!
Lo que no acabo de comprender es que siendo una maquina nueva....se supone una maquina de cierta precision se admita un defecto de esta indole,No eres el primer forero que compra una maquina nueva con fallos,y que intente supsanarlos por sus propios medios,que en mucha de las ocasiones por falta de conocimientos no podras llevar a termino.
Para mi sea una maquina china,polaca,alemana,española...deberia estar en perfecto estado y dentro de las tolerancias dadas por el fabricante,sin excusas >:( >:( >:(
Es el problema que tienen las superproducciones y la tirada de precios, con todo igual vehiculos, maquinaria, herramienta >:( >:( para ser competitivo hay que ser un chapuzas, meter mano de obra poco cualificada, ahorrar en materiales saltarse controles de calidad, el mundo de hoy tirar comprar :-[ :-[
Cucuruchoman, ¿al final qué paso?.
Te lo comento pues en mi 180x300 encuentro que, aunque gira bien sin holguras, está un poquito duro, cuesta algo que gire.
Me gustaría desmontar el eje y echarle un vistazo a los rodamientos del mismo, el problema es que en la última limpieza intenté extraer los rodamientos pero me fue imposible extraer las piezas 138 o 140, por lo que no pude revisar los rodamientos.
¿pudiste tu quitar estas piezas? ¿cómo?.
imagino que ese juego se traducirá en vibraciones al girar a determinada velocidad, no?
salud
Yo creo que lo que ha contestado Don José forane es la verdad del Niño Jesús.
Y lo de la jaca perfecto... pues es el parámetro de calidad de estos tornos con los que
hacemos relojes y útiles de precisón al 000000000000000000,000000000000000000000001.
Y lo que dice pacomuson, aun que creo que ahora le llaman pacomucus o algo así, es la verdad
de un profesional honrado y que sabe de lo que habla. Pero China está tan lejos.
Por eso, yo, en mi modestia, soy inventor.
P.D.: Si tu novia china no te quiele, búscate una celcana o tílale los tejos al Kioskelo de tu balio
