General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: victorjeanpaul en 10 Abril 2011, 15:12
Título: Soldador a Gasolina
Publicado por: victorjeanpaul en 10 Abril 2011, 15:12
Con estos elementos, espero que funcione.
Viendo por ahi como funcionan los sopletes de joyero, me dispongo a la fabricacion de uno,
con una botella de aire comprimido de buceo, un compresor, manometro, un regulador de presíon, un regulador de caudal, la lamparilla, un sistema de antiretorno llama.
La cuestión que voy a intentar pasar el flujo de aire por la gasolina, una vez esto usar los gases producidos como combustible para soldar.
Título: Re:Soldador a Gasolina
Publicado por: victorjeanpaul en 10 Abril 2011, 15:23
(http://img864.imageshack.us/img864/9127/imag0279f.jpg) (http://img864.imageshack.us/i/imag0279f.jpg/)
atomizador para producir burbujas
(http://img709.imageshack.us/img709/4851/imag0281c.jpg) (http://img709.imageshack.us/i/imag0281c.jpg/)
botellita
(http://img689.imageshack.us/img689/7089/imag0284k.jpg) (http://img689.imageshack.us/i/imag0284k.jpg/)
soldado con la electrica.
(http://img689.imageshack.us/img689/7391/imag0285g.jpg) (http://img689.imageshack.us/i/imag0285g.jpg/)
botella con el regulador de caudal
un saludejo
Publicado por: delcano en 10 Abril 2011, 16:44
Hola Victor: Esta opinión es puramente teórica, posiblemente alguien más ducho que yo en aparatos de soldadura, lo pueda aclarar.
Los vapores de gasolina, mezclados con el aire, son una mezcla explosiva de aupa. Si la botella está llena de la mezcla, puede ser una bomba.
No sé si habría que incorporar un dispositivo antiretorno para que la llama no vaya hacia atrás.
Cuando era niño, uno de los "juegos" favoritos entre los chavales era coger un trocito de carburo, hacer un hoyo en el suelo para echar agua en él, poner el trocito de carburo en el agua (genera acetileno) y tapar con un bote de conservas vacío agujereado en el culo y bien aprisionado con barro alrededor. El acetileno mezclado con el aire dentro del bote era encendido por el agujero en el bote y la explosión que pegaba, mandaba el bote a muchos metros de altura. A veces ocurría que lo que salía por el agujero era solo acetileno sin aire, lo que se traducía en una llamita. Alguna de esas veces, el pirotécnico aficionado se acercaba a ver que pasaba y en ocasiones la explosión se producía con la cara del arriesgado demasiado cerca. Mas de uno lleva una marca de media luna en la frente.
Publicado por: victorjeanpaul en 10 Abril 2011, 17:16
Se que es peligroso como los soldadores con pila de hidrogeno, voy a fabricar un antirretorno de llama, tipo vaso de agua
Es decir pasar los gases por un filtro de agua.
Publicado por: jstony2000 en 10 Abril 2011, 17:40
y que tal hacer uno de hidrogeno con pila seca de placas?
Publicado por: victorjeanpaul en 10 Abril 2011, 22:34
Pila seca? no se a que te refieres
  oxhidrico va a ser el siguiente que intentare fabricar.
si no muero con este.
Publicado por: pacomuson en 10 Abril 2011, 23:44
Creo que hoy en dia hay opciones mas factibles,y con mejores prestaciones,los micro sopletes tampoco son tan caros y si despues de fabricartelo tienes que comprar soplete y boquillas casi que te saldra igual de caro.
 Recuerdo en casa que mi padre tenia unos viejos sopletes de fontanero que se rellenaban de gasolina y llevaban una bomba para meter aire en el deposito,como estos:
(http://pictures.todocoleccion.net/fot/2007/08/26/5735932.jpg)
supongo que lo que quieres hacer es algo como esto:
http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya2/2soplete_joyeria.htm (http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya2/2soplete_joyeria.htm)
Animo y cuidado con la gasolina
Publicado por: victorjeanpaul en 10 Abril 2011, 23:54
Como ese soplete le  tengo yo, es de petroleo,
Tengo lamparilla y muchas boquillas,manometros..... ya ire poniendo fotos.
Claro eso es como el de el enlace, pero con mas medidas de seguridad. he visto tambien que añadiendo oxigeno a la mezcla se puede llegar a cortar, parecido a la oxiacetilenica
mira:    http://spanish.alibaba.com/product-gs/oxy-gasoline-cutting-torch-300131268.html (http://spanish.alibaba.com/product-gs/oxy-gasoline-cutting-torch-300131268.html)
Publicado por: joshagrady en 11 Abril 2011, 00:20
A riesgo de salir del tema, no sé si habréis visto que hace unas semanas, una importante mina más de carburo de calcio ha sufrido una explosión e incendio (http://www.weldingandgasestoday.org/index.php/2011/03/fire-breaks-out-at-carbide-industries/).  Como resultado, los EE.UU. están padeciendo un racionamiento de acetileno tan estricto que muchos profesionales están aprovechando la coyuntura para cambiar a un sistema de corte que utiliza un gas que tenga como base el hidrógeno.
Delcano, los que pertenecemos a una generación más cafre inquisitiva debemos nuestra supervivencia a una combinación de ángel de la guarda, cochina suerte y proceso evolutivo que ha dejado que la mitad los pasamos en grande y la otra mitad se quedó traumatizada y solo sirve como abogado y/o político.  Cosas de la juventud...
--Josh
Publicado por: forane en 11 Abril 2011, 13:01
Pues yo hice uno de alcohol caliente (calentando alcohol de 96 grados a ebullición) que era la milk. Suerte que no me explotó, pero conseguía unas buenas temperaturas. Pero ahora no me atrevería. Creo que el soplete de gasolína es peligroso y no creo que sea mejor que el de propano o butano + aire convencional.
Pepe
Publicado por: victorjeanpaul en 11 Abril 2011, 16:14
Muchas gracias por vuestras respuestas, como puede ser que corten hierro con oxigasolina, yo tengo una oxibutano, ya pondre fotejos
Publicado por: victorjeanpaul en 12 Abril 2011, 15:11
la oxi
(http://img849.imageshack.us/img849/4047/imag0286v.jpg) (http://img849.imageshack.us/i/imag0286v.jpg/)
 El visor del nivel de gasolina:
(http://img600.imageshack.us/img600/1204/imag0288j.jpg) (http://img600.imageshack.us/i/imag0288j.jpg/)
Soldado y repasado:
(http://img546.imageshack.us/img546/1241/imag0293pa.jpg) (http://img546.imageshack.us/i/imag0293pa.jpg/)
Publicado por: victorjeanpaul en 15 Abril 2011, 00:38
mas progresos
(http://img828.imageshack.us/img828/4081/imag0294b.jpg) (http://img828.imageshack.us/i/imag0294b.jpg/)
(http://img64.imageshack.us/img64/6528/imag0296eu.jpg) (http://img64.imageshack.us/i/imag0296eu.jpg/)
(http://img84.imageshack.us/img84/1479/imag0298s.jpg) (http://img84.imageshack.us/i/imag0298s.jpg/)
Publicado por: xose en 15 Abril 2011, 01:57
consulta; donde va el indicador del nivel de combustible no existe la posibilidad que pierda o estalle por la presión ?
o lleva un tubo apto para esto ?
Publicado por: BUGGARK 1 en 15 Abril 2011, 10:46
hola, buen invento, ¿ que kilos de aire le vas ha meter?  una goma en el visor transparente aguanta
poco y como se escape vas ha crear una pompa de fuego que lo vas ha flipar, pero repito buen invento. Sin querer parecer en absoluto un enterado, en cosas con materiales inflamables hay que tener mucho cuidado que toda precaución es poca. No quiero quitar ganas pero debes saber que si tienes un percance con este invento te puedes buscar un marronazo del carajo si dañas algo...Me refiero a personas, inmuebles, etc, y por lo menos yo no estoi autorizado ha fabricar estas cosas tan atadas a temas de homologaciones y peligrosidades. Puedes pensar que soy un pringao que nada más que pone faltas...Pues no, a mi la gente me propone cosas mucho más comprometidas como por ejemplo adaptar pistolitas de balines de plastico para pegar unos tiritos del 22 y no solo me niego sino que les digo que abandonen la idea, que si consiguen pegar 100 tiros a las latas al final el zamac del que estan fabricadas les reventará en la mano y si no los denunciara alguien y al talego el pistolero y detras el tornero por fabricar las piezas como complice...Eso esta clarisimo. Por eso te digo que tengas cuidado con lo que tienes entre manos que pasan unos casos que para que...Un saludo.
Publicado por: victorjeanpaul en 15 Abril 2011, 15:41
tienes razon!!, es para uso propio, pienso alimentarlo hasta 0,5 bares de sobrepresion, simplemente para que no se trague la llama, de todas formas voy a fabricar un recipiente lleno de agua como cortallama, el tema del visor he pensado macarron de combustible, fijado con unas abrazaderas. Tengo un regulador de presión, que tengo que poner entre el calderin del compresor y la entrada a la bombona. El combustible va a ser parafina de estufa.
El aparato lo voy a poner a funcionar en la finca a unos cuantos metros, con las medidas de seguridad oportunas, mas que nada por el pedo que puede pegar, dado a que los vapores del combustible a presion en el interior de  la botella pueden ser jodios sobretodo si se traga la llama y traspasa el cortafuegos.
Como pasaba antaño con los oxiacetilenicos, anda que no rebentaron botellas ni nada.
Es muy probable que ni siquiera lo llegue a poner a funcionar, como me ha pasado con mas de una cosa.
Publicado por: xose en 16 Abril 2011, 00:53
como cortallamas, arrestallamas o valvula antiretroceso a lo mejor podes hacer algo como esto:
(http://www.siafa.com.ar/notas/nota128/n132_04.jpg)
(http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/imagenes/valvula_antirretorno_dibujo.jpg)
por lo menos es lo que yo he hecho provisorio -para siempre- en el equipo mio de corte.
Publicado por: victorjeanpaul en 17 Abril 2011, 21:25
Este es el cortallamas, con filtro de agua, ademas tiene un tapon es el exterior por si acaso se jala la llama¨" se la traga" salte el tapon
(http://img696.imageshack.us/img696/2791/imag0299l.jpg) (http://img696.imageshack.us/i/imag0299l.jpg/)
le he fabricado la union al tubo en hierro
(http://img27.imageshack.us/img27/6104/imag0300v.jpg) (http://img27.imageshack.us/i/imag0300v.jpg/)
Y la antorcha
(http://img52.imageshack.us/img52/2839/imag0301om.jpg) (http://img52.imageshack.us/i/imag0301om.jpg/)
Publicado por: forane en 17 Abril 2011, 23:37
Ya me está gustando más....
Pepe.
Publicado por: Catuxera en 26 Abril 2011, 23:32
  Ya te quedaste sin pistola de pintar no?  ;)  Tiene toda la pinta de que va a funcionar
Publicado por: victorjeanpaul en 27 Abril 2011, 00:55
ajajaja, ademas pistola de pintar recien comprada, pero la pieza de abajo la he fabricado yo, a ver si pillo un rato y lo termino
Publicado por: BUGGARK 1 en 29 Abril 2011, 09:38
RRRR:... FALLO EN GOMA VISOR...RRRR:...FALLO EN MANGUERA ANTOOORCHAAA...RRRR....Mis circuitos me dicen que va ha petarrrr.
Bueno fuera de bromas: Victor pruebalo en medio del campo con una chapa delante o unos palets viejos, un extintor de verdad o una buena goma con abundante agua, porque si te pierden las abrazaderas del visor o de la misma goma de la antorcha...El combustible pulverizado en la base o en tu muñeca al sostener la antorcha es una pompa de fuego tremenda...Espero que no te falle pero que si falla que sea en la base de la botella...SUERTE. .palmas
Publicado por: ketomas50 en 29 Abril 2011, 12:58
yo tengo uno de joyero y lo utilizo en el taller  con gas y aire pero muy por debajo de 0.5 bares
pongo las fotos esta tarde tengo un problema con la camara
Publicado por: TOR en 29 Abril 2011, 14:42
victorjeanpaul, sigo tus Aventuras desde pequeño, lo del butano y tu Madre corriendo a la calle,
lo del tractor haciendo "piruetas", y esto, es una maravilla. Pero por favor, ten cuidado. Yo, por si acaso,
cuando pase por Alcorcón me pondré mi colección de escapularios, amuletos, protecciones, etc. Qué bueno
eres y qué peligro tienes¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .palmas .yupi
Venga un explosivo saludo
P.D.: si tuvieras a mi suegra esa botella...
Publicado por: victorjeanpaul en 29 Abril 2011, 15:59
Jaajja que buenos sois, mi madre me dice que tenia que haber estudiado para pirotecnico, lo mas cachondo es que mi padre es bombero.
Un saludo, cuando querais podeis pasar por mi tienda.
Publicado por: ketomas50 en 29 Abril 2011, 16:47
hola,las fotos.
(http://img35.imageshack.us/img35/6114/dsc01428u.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/dsc01428u.jpg/)
(http://img848.imageshack.us/img848/8571/dsc01429w.jpg) (http://img848.imageshack.us/i/dsc01429w.jpg/)
Publicado por: TOR en 29 Abril 2011, 16:53
Ese es como el que yo tenía y "desapareció" en el traslado al búnker. Lo usaba para soldar las calderas
de vapor. Ahora tengo tres para soldar, pero con la llegada del chinito... ya se sabe los niños ocupan mucho
tiempo.
ketoma... ¿serviría para fundir el aluminio en un crisol no muy grande, de unos 50 mm de diámetro?
Publicado por: ketomas50 en 29 Abril 2011, 18:16
hola,
Tor .no lo he probado pero creo que le falta temperatura para fundir aluminio.
dime la cantidad de aluminio que cabe en ese crisol y hago una prueba.
a lo maximo que he llegado es a soldar las pepitas en herramientas de el torno
pero con mucha paciencia.
Publicado por: ketomas50 en 29 Abril 2011, 18:34
el macarron puedes ponerlo  de poliamida transparente con racores de tuerca
aguantan mas de 10 bares y no le afectan ni los disolventes ni gasolina
los puedes comprar en cualquier tienda de neumatica
en la foto sale la poliamida un poco amarilla pero es transparente.
(http://img855.imageshack.us/img855/2386/dsc01434k.jpg) (http://img855.imageshack.us/i/dsc01434k.jpg/)
Publicado por: victorjeanpaul en 30 Abril 2011, 16:53
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Tenia pensado poner ese tipo de tubos dado a que me venia con el compresor, y me sobraban metros, lo veia bien reforzado
Pero tema de resistencia a liquidos determinados , lo tenia un poco confundido.
 Hecho nuevos avances, he eliminado el visor, he puesto un regulador de presión, el tubo que va del regulador a la botella lo uso como visor.
El cortallamas esta ladeado por que esta sobrepuesto.
(http://img684.imageshack.us/img684/7675/imag0341d.jpg) (http://img684.imageshack.us/i/imag0341d.jpg/)
(http://img709.imageshack.us/img709/7624/imag0340x.jpg) (http://img709.imageshack.us/i/imag0340x.jpg/)
Publicado por: victorjeanpaul en 05 Mayo 2011, 15:57
Pintado ya:
(http://img90.imageshack.us/img90/5649/imag0344w.jpg) (http://img90.imageshack.us/i/imag0344w.jpg/)
(http://img703.imageshack.us/img703/8236/imag0343a.jpg) (http://img703.imageshack.us/i/imag0343a.jpg/)
Publicado por: ketomas50 en 13 Agosto 2011, 08:08
que no se enfrie el tema .
que nos interesa a muchos.
lo has puesto ya en marcha?
Publicado por: Luisk en 18 Septiembre 2011, 19:26
Añado una pagina donde vienen más cacharretes de estos:
Publicado por: victorjeanpaul en 18 Septiembre 2011, 22:28
Que tal amigos, tengo eso un poco parado, por que estoy haciendo reforma en el taller, tambien estoy si pongo la fresadora en marcha. me queda un pokito y ya pondre avances.
un saludejo
