Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: widow17 en 13 Abril 2011, 12:11
Título: Elegir sierra cinta o tronzadora
Publicado por: widow17 en 13 Abril 2011, 12:11
Pues eso que os pido consejo para comprar o una sierra de cinta portátil o una trozadora de las que cortan sin chispa en frio y sin rebaba.
He mirado la sierra de cinta starrett  st 1101 o la stayer sn 1470. Las dos usan el mismo tipo de sierra los precios son parecidos, en torno a los 400 lereles o un poco mas, que os parecen y cual escogeriais.
De las tronzadoras he visto las evolution del catalogo de aslak pero no me parecen tan versatiles como la sierra y encima los discos son carillos.
Título: Re:Elegir sierra cinta o tronzadora
Publicado por: surraund en 13 Abril 2011, 12:33
Buenas . Yo te recomendaria sierra de cinta antes que disco las sierras te salen por unos 15€ pero te duran meses y las tienes de dientes chicos,grandes o mixtos que incluyen los dos, me imagino que las que mencionas son parecidas a las del catalogo de aslak la s100G y la MBS 85,125, 150 una de esas 3. Yo te digo que esas las he utilizado son muy portatiles y cortan bien si te interesa yo te recomiendo una como la s121g que vale 367 descuento y sin iva y te viene su banco  (yo tube que fabricarme uno) las ventajas que tiene 3 velocidades, la puedes dejar cortando y cuando acabe se para, la puedes poner totalmente horizontal a parte de eso no se que más decirte yo tengo la mia desde hace 16 años y no me dado problemas excepto el cambio de cinta que es lo normal.
en cuanto a las tronzadoras de disco no lo aconsejo por varias razones  echan chispas protegete la cara con una pantalla, las mordazas que traen se suelen aflojar de las vibraciones de la máquina y soltarse la pieza cuidado de no usar ropa de nylon si no la quieres convertir en un colador. yo la usé una vez y no me gustó, se aflojó la mordaza,se escapó la pieza co riesgo a darme, se partió el disco que salió bolando en pedazos  y aterrizó en la otra punta de la habitacion y ami por poco me deja sin oreja.
Publicado por: TOR en 13 Abril 2011, 13:38
Buenas.
Ya se hizo otro tema sobre las tronzadoras de disco "abrasivomaloliente".
Habla de disco TCT (Te Corta Todo) ;).
Hoy mismo he visto una en un taller:
- Un ruido de más de 100 dB.
- Más de media hora y se calienta como el secador de mi Señora (he dicho el secador).
- Eso de que no calienta "el acero" al cortar, pues bueno. Compra y luego protesta.
- Peligrosa: TODAS las tronzadoras de disco son muy peligrosas, un descuido y amén.
- Esta, si se rompe el disco, uffff (¿cuál es el muñequito de ir al cielo?)
Mi amigo picó porque le van los anuncios tipo: este cuchillo corta tomate, acero, huesos, mocos y más y más..., la tiene
allí puesta y todo el mundo le acxona.
Una de cinta aseadita, con su seguridad, sus paros, velocidades, etc. Peligro: el mismo, pero tienes más posibilidades de defensa.
Haz caso y no se hable más. Lo que te sobre lo donas a mi ONG. .bien
Publicado por: surraund en 13 Abril 2011, 15:01
Lo que a mi me hace gracia es que en el catálogo de ASLAK la evolution steel 355 Raptor dice :
Estamos ante la máquina más económica  para cortar todo tipo de metales. y eso que no incluye disco que vale 104,168 o 109 según el material a cortar y no pone  que el torniquete que lleva seguro que no aprieta un palo y si lo aprieta seguro que se suelta.
Pues si la verdad muy barata  para eso me pilo yo una de cinta que por lo menos ya viene con la sierra puesta.
Publicado por: qwerty en 13 Abril 2011, 17:35
Pues hace un par de semanas estuve en el bricodepot de Granada y había una cierra de cinta, no se que modelo seria ni la marca pues la vi de refilon que valía me parece 300€ y la mordaza.... yo no me atrevería a cortar algo ahí sujeto con esa mordaza
Publicado por: widow17 en 13 Abril 2011, 19:22
Me voy a decidir por la sierra de cinta ahora tengo que elegir cual. Me gusta mucho la starrett 1101, la he visto en bricolandia ¿ alguien ha comprado en esa pagina? . La mordaza pienso que sera suficiente, ademas estas maquinas cortan despacito supongo que es mas dificil que se mueva la pieza.
Por cierto ¿sabeis si con estas sierras se pude cortar acero duro tipo palier de coche? y en ese caso ¿con que tipo de hoja?
Muchas gracias por vuestros comentarios un saludo
Publicado por: Gastón en 13 Abril 2011, 19:37
Según cual sea el tipo de trabajo q vas a hacer una tronzadora de discos dentados puede ser mejor q una cortadora de cinta.
Supongamos q debes cortar tubos a 45 grados que luego solaras entre sí formando un ángulo recto.
En este caso una cortadora de discos dentados (tronzadora) es mucho mejor q una de cinta. Bien, si los tubos de la suposición son por ejemplo de acero inoxidable, entonces me animo a asegurar q la tronzadora no puede ser superada por la de cinta . Porque ? Porque un corte exacto como hace la tronzadora te permite hacer una soldadura de inox sin aportación. Te queda perfecta sin esfuerzo y te ahorras interminables horas de pulido, cosa q es de agradecer .
Si los tubos son finos aunque sean de hierro . Agradecerás un corte perfecto  y no tener q "rellenar ninguna boca" .
Bien, si cortaras vigas y perfiles medios o perfiles macizos . No lo dudes en este caso la de cinta es mejor.
Un disco dentado puede costar unos 110 euros pero es re-afilable  (7,8 euros el afilado de uno de 12") en esto es mas económico el disco .... pero cuidado  con "olvidarte" de la taladrina te lo cargas en nada y menos ..... ( Eso si... si lo cuidas sus cortes son perfectos).
En resumen ....Según lo que cortes frecuentemente te conviene una u otra.
Para cortes "Todoterreno" en los q da lo mismo la dureza o el grosor del material a cortar ....
La de cinta gana por lejos....
Publicado por: Gastón en 13 Abril 2011, 19:40
Confío en las hojas Bimetal, pero no solo entre en juego la dureza de lo q hasde cortar , tambien cuenta el espesor ..... por regla general deberían apoyar sobre el corte al menos 3 dientes simultaneamente...
Publicado por: Vider en 13 Abril 2011, 22:40
yo tenia una tronzadora y el día que la cambie por la sierra de cinta fui otro
Publicado por: TOR en 14 Abril 2011, 13:34
Gastón, perdona pero es que me cuesta leer tu mensaje. Hombre, dale un poquito al
corrector, por favor.
Si no cortas bien, da igual la máquina, disco, cinta y los grados: churro a la vista.
Lo de la exactitud de los cortes de la tronzadora tronzadora es mucho mejor q una de cinta, pues no, lo siento, y si es
"tronzadora", el inoxidable lo "quema", aparte de que el "grosor" del corte es mucho más complicado de controlar.
a asegurar q la tronzadora es insuperable . porque ? porque un corte exacto como hace la tronzador te permite hacer una soldadura de inox sin aportación te queda perfecta sin esfuerzo y te ahorras interminables horas de pulido . cosa q es de agradecer . Esto ya si que no lo entiendo. Vamos que con la tronzadora montas una escalera de inoxidable en media hora.
No se, lo siento si te "leo" mal. Venga un saludo.
Publicado por: Gastón en 14 Abril 2011, 13:45
TOR  Hecho compa .. Mis disculpas por lo ilegible ... ya lo corregi y espero q se entienda mejor.
 Si bien las Evolution no son una maquina de gran calidad de corte. Tal vez tu hables de una tronzadora de discos abrasivos.
Si entendí bien el mensaje de Window él habla de "una trozadora de las que cortan sin chispa en frio y sin rebaba" por lo q deduzco q esta hablando de una cortadora de discos dentados q reune esas características de corte.
Por ejemplo las MG (esta, a mi entender ,no es la mejor marca del mercado) ....http://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/FeriaVirtual/Producto-Tronzadora-manual-de-disco-MG-315-CS-37510.html (http://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/FeriaVirtual/Producto-Tronzadora-manual-de-disco-MG-315-CS-37510.html)
Si la comparación  la hago con tronzadora de disco abrasivo (que no es de lo q se planteaba la pregunta) opto por la de cinta sin ninguna duda,  sobre todo si se trata de inoxidable ya q lo deja fatal.
Publicado por: surraund en 14 Abril 2011, 14:01
Una respuesta más.
Donde yo trabajaba  había 4 máquinas de cinta estilo S210G o S275G del catálogo de aslak digo estilo porque serían de otra marca pero parecidas,1 tronzadora de cinta parecida a la BMBS 350x400 HA- DG- F y otra que no encuentro por ningún sitio pero que era monumental para cortar vigas estaba completamente horizontal , y automática tenía 2 pistones uno alante y otro detrás, haciá falta 3 personas para cambiar la cinta y podías cortar vigas de de 80cm de alto. Sólo habia una tronzadora de disco en todo el taller y nadie la usaba con el tiempo la vendieron, lo mismo el comprador le encontró un buen uso, vamos mejor que estar ahi sin usarse, y no digo que estas máquinas sean malas pero en este curro la gente prefería las de cinta que la de disco. Por lo menos yo usé todas las máquinas.
Publicado por: TOR en 14 Abril 2011, 14:03
Ok, estba claro. Yo siempre aplico a tronzar: hacer trozos.
De todas maneras como ya he explicado más "arriba", después de ver la sierra de disco "frio",
pues no me acaba de convencer. Uff la he visto en marcha y para "casa" me parece un peligro.
Gracias por el corrector, pero de verdad mis "ojitos" están "jodiditos" .bien
Publicado por: widow17 en 07 Junio 2011, 18:34
Finalmente me he comprado una sierra siena 170 me ha costado 620 lerdos con 4 hojas de repuesto y con el iva. Pesa 43 kg va sin taladrina. La verdad es que corta bien, lento pero seguro, la taladrina se la tendre que poner al motor porque no veas como se calienta jeje. Un saludo a todos
Publicado por: Gastón en 07 Junio 2011, 19:18
A disfrutarla !!
Publicado por: carlos653 en 26 Agosto 2011, 11:35
Hola a todos , soy nuevo en el foro, pero me ha gustado el tema.. yo tengo la MG-168 de aluminio por 520 y me la entregaron en casa incluida en el precio.
hasta el momento ideal, solo pesa 25Kg y me la llevo donde quiero..Aunque me han dicho que la Starret también va bién me quedé con la Tronzadoras MG y no la cambio-
Un saludo,
Publicado por: MeTxInO en 27 Agosto 2011, 23:16
hola ¡
bueno, yo no pondria la mano en el fuego... pero, yo siempre he entendido que la tronzadora es la que usa discos abrasivos,  y la ingletadora los discos dentados. Aparte estoy con Gaston en lo publicado en su primer mensaje, salvo que yo nunca he probado a cortar un tubo de inox en la ingletadora, siempre lo hacemos en la sierra de cinta, la ingletadora solo la tenemos para el aluminio, y sinceramente, doy fe de que el corte que hace la ingletadora a 45º no lo hace la sierra de cinta, como ha dicho Gaston, un inglete a 45º en inox, cortado con la sierra, te costara mas o menos soldarlo y etc, pero lo "puedes" dejar OK. Para cortar perfileria de aluminio, para mi, cortarlo con la ingletaora ya tiene su tema, (yo doy por echo que la ingletadora tiene que tener una mordaza en condiciones, si no tiene, o la que tiene es muy endeble, entiendo que esa ingletadorta, aunque pueda montar un disco de corte de aluminio, esta mas diseñada a carpinteria de madera), bueno... pues teniendo una ingletadora con su buen disco para aluminio, una mordaza en condiciones y asegurandome de haber trincado bien la pieza... siempre que la enciendo y voy a tocar el material... es momento de tension por si pega un "enganchon" y tengo que pararla a toda leche o salta la pieza (sobre todo al despuntar las barras), pero te deja los ingletes perfect, con la sierra de cinta no ahi miedo... yo en 12 años experiencia que tengo no he visto saltar nunca una pieza. Con la ingletadora, alguna punta a salido disparada como un Spuknic y sin enganchar ni nada, al terminar de cortar, el despunte sale volando si es algo pequeño, yo ya por inercia, cuando corto algo asi, me "escoro a la derecha del disco" por si sale volando pase por mi izquierda y no me pille, vamos... que cortar corta muy bien, pero ahi que tenerla mucho respeto y saber lo que haces...   joder... una ingletadora para aluminio puede ser muuuuu peligrosa :o
