Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Fedvac en 14 Abril 2011, 00:29
Título: Alargue y mejoras en el mando del carro transversal
Publicado por: Fedvac en 14 Abril 2011, 00:29
El proyecto es para tratar de mejorar el sistema completo de la manivela del carro transversal de mi torno.
(http://img850.imageshack.us/img850/7276/nonio.jpg) (http://img850.imageshack.us/i/nonio.jpg/)
Tiene varios detalles por mejorar, por un lado el tornillo TR12x3 está muy gastado así que tengo mucho juego, además el eje gira sobre un agujero sin bujes de bronce y también esta con desgaste.
(http://img24.imageshack.us/img24/9941/nonioconmedida.jpg) (http://img24.imageshack.us/i/nonioconmedida.jpg/)
Y otro de los defectos es que el tambor del nonio es muy pequeño, lo que dificulta una fácil lectura.Otro inconveniente es que el tambor tiene una tuerca para fijarlo muy chica e incómoda que no permite apretarlo bien (con las manos sucias) así que cada dos por tres se afloja.
(http://img30.imageshack.us/img30/3602/nuevo1zp.jpg) (http://img30.imageshack.us/i/nuevo1zp.jpg/)
Así que me decidí a modificarlo por completo.
(http://img822.imageshack.us/img822/8717/alarguemodifcado1.jpg) (http://img822.imageshack.us/i/alarguemodifcado1.jpg/)
Ahora el nonio va a tener 90mm de diámetro  :o y el tornillo va ir montado con dos rodamientos de contacto angular.
(http://img858.imageshack.us/img858/5552/alarguemodifcado2.jpg) (http://img858.imageshack.us/i/alarguemodifcado2.jpg/)
(http://img854.imageshack.us/img854/8894/alarguemodifcado3.jpg) (http://img854.imageshack.us/i/alarguemodifcado3.jpg/)
Mas adelante voy a poner imágenes del las piezas que voy fabricando, la verdad es que hace rato que comencé, pero lo voy haciendo muy de a poco por que estoy con mucho trabajo por lo que no tengo mucho tiempo para jugar con el torno  ;)
Título: Re:Alargue y mejoras en el mando del carro transversal
Publicado por: Santiago en 14 Abril 2011, 00:48
Estaré atento, esa si es una modificación que se agradece, y los rodamientos le darán mas suavidad.
Publicado por: Magirus en 14 Abril 2011, 05:53
Ese proyecto tiene muy buena pinta. Ya nos contarás tus progresos.
¡Ah, y me encanta ese torno que tienes, ya tiene solera  ;D!
Publicado por: stylusptk en 14 Abril 2011, 08:24
Estare muy atento ya que tengo los mismos problemas, el mio es identico, es mas, es el delantal mas parecido al mio que he visto a dia de hoy.
(http://img291.imageshack.us/img291/619/img1253sl.jpg)
Publicado por: ketomas50 en 14 Abril 2011, 09:53
pregunta inocente:
no seran mejores los rodamientos axiales como los del husillo de roscar.
creo que a la larga  dejaran menos holguras.
Publicado por: tor_nero en 14 Abril 2011, 10:03
Estos rodamientos y los cónicos son ideales para ese diseño. El rodamiento axial no guiá el husillo en sentido radial, por lo tanto necesitaría o un rodamiento radial añadido o un casquillo guía.
También este tipo de rodamiento y el cónico se puede "precargar" y hacer que vaya un pelin duro. Muchos tornos con holgura en la tuerca del transversal se les gira el manubrio a la zona donde pesa mas, por ir demasiado suave el giro.
Publicado por: Fedvac en 14 Abril 2011, 13:33
No entiendo lo de la solera  ???
Publicado por: Fedvac en 14 Abril 2011, 13:58
Esta es la primera pieza que tornee, es el alargue propiamente dicho.
(http://img190.imageshack.us/img190/6245/alargue1.jpg) (http://img190.imageshack.us/i/alargue1.jpg/)
(http://img846.imageshack.us/img846/7408/alargue2.jpg) (http://img846.imageshack.us/i/alargue2.jpg/)
(http://img842.imageshack.us/img842/5663/alargue3.jpg) (http://img842.imageshack.us/i/alargue3.jpg/)
El material, de acuerdo a las características, creo que es un 1045  :-\ el famoso material misterio, lamentablemente no tengo fotos del proceso.
(http://img43.imageshack.us/img43/3707/alarguesw1.jpg) (http://img43.imageshack.us/i/alarguesw1.jpg/)
(http://img855.imageshack.us/img855/1143/alarguesw2.jpg) (http://img855.imageshack.us/i/alarguesw2.jpg/)
Asi tiene que quedar terminada, el pequeño detalle es que no tengo fresadora así que estoy pensando el tema del fresado.
Publicado por: TOR en 14 Abril 2011, 14:21
Maesto Fedvac:
Qué torno más rechulo.
Qué diseños más chulos.
Qué piezas.
Qué trauma tengo.
Saludos .ereselmejor
Publicado por: vaporeto en 14 Abril 2011, 14:43
Hola me parece muy buena modificacion. Mi pequeño aporte es ponerles rodanientos axiales para corregir y regula mejor. mas suaves.
Publicado por: Fedvac en 14 Abril 2011, 14:49
Vaporeto, gracias, me decidí por los rodamientos de contacto angular por lo que explicaba Tor-nero
Publicado por: Magirus en 14 Abril 2011, 16:36
Del diccionario de la RAE:
solera1.
(Del lat. solarĭa, de solum, suelo).
1. f. Madero asentado de plano sobre fábrica para que en él descansen o se ensamblen otros horizontales, inclinados o verticales.
2. f. Madero de sierra, de dimensiones varias según las regiones.
3. f. Piedra plana puesta en el suelo para sostener pies derechos u otras cosas semejantes.
4. f. Muela del molino que está fija debajo de la volandera.
5. f. Suelo del horno.
6. f. Superficie del fondo en canales y acequias.
7. f. Madre o lía del vino.
8. f. Carácter tradicional de las cosas, usos, costumbres, etc.
En la octava acepción. Es decir, tu torno es un torno con años encima, con esa pátina que va dejando el tiempo en las cosas. Una máquina de las de antes, vamos.
Publicado por: Fedvac en 14 Abril 2011, 16:43
Si, debe tener como 40 añitos encima....
Publicado por: TOR en 14 Abril 2011, 19:07
40 años, un chaval¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Publicado por: carpin en 14 Abril 2011, 22:15
Muy bueno Fedvac, te va a quedar estupendo. Pero como te vas a apañar sin fresadora  .confuso2
¿tienes algun invento para fresar en el torno?  .idea
Publicado por: Fedvac en 15 Abril 2011, 22:33
No se como me voy a apañar, una vez que termine de tornear veré que hago, la verdad no se  :D
Publicado por: Fedvac en 15 Abril 2011, 23:15
Esta pieza va a ser el tambor del nonio.
(http://img835.imageshack.us/img835/3566/imagen016g.jpg) (http://img835.imageshack.us/i/imagen016g.jpg/)
El material es el mismo del alargue, diametro 90mm también.
(http://img15.imageshack.us/img15/3528/imagen017au.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/imagen017au.jpg/)
La pasada de terminación la hice con un inserto triangular de radio de punta de 0.2mm, prof de pasada 0.5mm y 970rpm
(http://img821.imageshack.us/img821/7059/imagen018u.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/imagen018u.jpg/)
Para el tronzado utilice mi nuevo portainserto con el que puedo quitar solo hasta 50mm. La verdad que "en mi torno" por lo menos no encuentro muchas ventajas en esta herramienta (que es bastante cara  :o ) mas allá de no tener que afilar a mano, por que corta bién pero hay que hacer bastante mas presión y si te pazas un poco "crack" se parte el inserto :'( :'( :'(
(http://img857.imageshack.us/img857/2763/imagen019v.jpg) (http://img857.imageshack.us/i/imagen019v.jpg/) Despues terminé cortando con la sierra de mano, sin comentarios  :P  :P
(http://img27.imageshack.us/img27/8284/imagen021z.jpg) (http://img27.imageshack.us/i/imagen021z.jpg/) Frenteado
(http://img88.imageshack.us/img88/2663/img7362c.jpg) (http://img88.imageshack.us/i/img7362c.jpg/)
Pieza casi terminada.
(http://img508.imageshack.us/img508/9201/img7363n.jpg) (http://img508.imageshack.us/i/img7363n.jpg/)
Digo "casi terminada" por que ni bién tome la pieza, encontré una pequeña  ;D falla en el diseño, la pieza pesa una tonelada  ;D ;D así que modifique el diseño y ahora tengo que hacerle un vaciado con lo que le voy a reducir el peso a la mitad.
(http://img696.imageshack.us/img696/8939/img7364ce.jpg) (http://img696.imageshack.us/i/img7364ce.jpg/)
(http://img34.imageshack.us/img34/9445/nonio1.jpg) (http://img34.imageshack.us/i/nonio1.jpg/)
(http://img402.imageshack.us/img402/3971/nonio2.jpg) (http://img402.imageshack.us/i/nonio2.jpg/)
La idea es que quede así.
Perdón si me pase con la cantidad de fotos
Publicado por: tor_nero en 15 Abril 2011, 23:27
Eso se va a quedar de cine, el corte con plaquitas esta indicado para tornos muy robustos, sin holguras y con muy buena refrigeración, y aún así hay que elegir la plaquita adecuada  y tener cuidado en cortes al centro.
Se te dan bien los programas de diseño eh amigo. .palmas
Publicado por: stylusptk en 16 Abril 2011, 08:40
Increible trabajo compañero .palmas
PD: Nunca hay muchas  .fotografo
Publicado por: Fedvac en 18 Abril 2011, 02:54
Gracias por los ánimos  .brinda
 Algo menos por terminar, ya le hice el vaciado para alivianar la pieza y ahora si quedó como quería.
(http://img709.imageshack.us/img709/1166/vaciado.jpg) (http://img709.imageshack.us/i/vaciado.jpg/)
Publicado por: Fedvac en 10 Octubre 2011, 00:05
Despues de mucho tiempo sin hacer piezas, he retomado el proyecto, estas fotos son del fresado del alargue. El aplanado de la parte inferior, ya estaba realizado.
(http://img412.imageshack.us/img412/8315/img8198yg.jpg)
By fedvac (http://profile.imageshack.us/user/fedvac) at 2011-10-09
(http://img802.imageshack.us/img802/6897/img8199.jpg)
(http://img69.imageshack.us/img69/8582/img8200j.jpg)
Aquí marcando el indicador central para el nonio. La herramienta es una mecha que estaba rota y afile como una punta de grabado para hacer la marca.
(http://img510.imageshack.us/img510/2254/img8202th.jpg)
Acá ya se puede ver la pieza terminada.
(http://img840.imageshack.us/img840/9594/img8203e.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/431/img8204w.jpg)
Esta es desde el lado que quedara hacia abajo.
(http://img801.imageshack.us/img801/5752/img8205o.jpg)
(http://img7.imageshack.us/img7/9929/img8206a.jpg)
Presente estas dos piezas que van a ser compañeras para siempre (si todo sale bien  ;D )
En estas imágenes se puede apreciar bien la diferencia entre el actual nonio y el nuevo, esta pensado para trabajar mas cómodo, si bien por ahora gozo de buena vision el actual es demasiado pequeño.
(http://img689.imageshack.us/img689/7408/img8207d.jpg)
(http://img17.imageshack.us/img17/5331/img8208r.jpg)
Continuara......
Publicado por: carpin en 10 Octubre 2011, 00:15
Ahora lo entiendo, te compraste la fresadora para poder acabar este proyecto  ;D  .bien
Publicado por: Fedvac en 10 Octubre 2011, 00:24
Que te parece  :D,  me falta mucho por aprender pero al menos le quite el material que le sobraba a esa pieza eh.. .yupi
Publicado por: GTIHZ en 10 Octubre 2011, 01:07
Esta muy guapo  .bien quien de los que estamos por aqui no lo hemos pensado/hecho... ::)
Para ese fresadito... te lo habias apañao en el torno no ? .idea
Publicado por: Magirus en 10 Octubre 2011, 09:05
Ese nonio ya va tomando forma. Buen trabajo.
Seguro que la fabricación de esa pieza ha tenido que ver en la compra de la fresadora, aunque sea matar pulgas a cañonazos, pero ya tienes otras máquina más.
Por cierto, ¿Cómo hiciste la graduación de la parte móvil del nonio? Seria interesante ver alguna foto del proceso.
Publicado por: jreros en 10 Octubre 2011, 17:13
Me gusta mucho como te está quedando, aunque ahora que estás a tiempo, me plantearía de hacer las marcas de las graduaciones más profundas, si te quedas corto, en cuanto cojan mugre y aceite ya no se verán
Publicado por: Fedvac en 10 Octubre 2011, 17:22
Si, es algo que tengo que tengo pendiente, lo que pasa es que el grabado lo lleve a hacer en una empresa, hace unos meses, y no quede conforme >:(, pero se pueden profundizar las divisiones y con eso quedara bien.
Publicado por: Ra 0.1 en 10 Octubre 2011, 21:37
Buen trabajo hasta ahora , si señor, cuando lo tengas montado con la suavidad de los rodamientos, te van a quedar los refrentados de lujo  .bien
Publicado por: Javimétal en 13 Octubre 2011, 00:49
Muy buen trabajo, Fedvac.
Por cierto ¿qué programa de CAD usas?, porque las perspectivas con con sombreados, secciones y hasta con transparencias resultan espectaculares.
Publicado por: enrike en 13 Octubre 2011, 01:08
 Muy bueno Fedvac  .... cruza el charco otra vez para la KKDD este sabado en Madrid, y te traes el alargue como tu dices ,para verlo fisicamente .brinda .brinda.
  saludos    Enrique
Publicado por: Fedvac en 13 Octubre 2011, 03:24
Como estas Enrique   .bien, tanto tiempo que nos nos cruzamos por el foro ojala pudiera y de la KDD nos vamos a almorzar a ese restauran de comida casera  .brinda .brinda, pero por aquí también "esta pobre la crisis" ja ja.
Hasta pronto, que disfruten la KDD, saquen muchas fotos y si pueden un video.
Publicado por: carpin en 13 Octubre 2011, 22:04
....lo que pasa es que el grabado lo lleve a hacer en una empresa, hace unos meses, y no quede conforme >:(, pero se pueden profundizar las divisiones y con eso quedara bien.
Una opción para que se vean mejor las marcas, es pintar todo el dial de negro y luego lijarlo haciendolo girar colocado en el plato del torno, hasta quitar toda la pintura menos la que esta introducida en el grabado, de esta manera las marcas quedan en negro y se veran mucho mejor por el contraste.
Publicado por: Fedvac en 13 Octubre 2011, 22:37
Me dijeron, donde me lo grabaron, que no se podía pintar despues del grabado por que esta hecho con una herramienta de diamante y la pintura no se adherirá.  :-\
Publicado por: f3checa en 14 Octubre 2011, 17:36
Muy bueno Fedvac te está quedando muy bien y desde luego lo notaras en suavidad y desplazamiento útil.
Publicado por: Fedvac en 14 Octubre 2011, 19:43
Se me había pasado por alto esta pregunta, el programa CAD que uso es el solidworks, hace poco que lo uso, antes diseñaba con mechanical desktop y la diferencia es notable, este es mucho mas practico y me resulto fácil adaptarme, las presentaciones que subí a este tema son solo capturas del espacio de trabajo, si te pones a hacerle un render con materiales luces cámaras, texturas, etc, las piezas parecen fotos verdaderas. Lo recomiendo.
Publicado por: Javimétal en 17 Octubre 2011, 20:34
Hola, Fedvac. He mirado alguna demo de la página del Solidworks y, desde luego que es espectacular. Gracias por la información.
Publicado por: jstony2000 en 17 Diciembre 2011, 07:57
¿vas a cambiar el paso del husillo de paso que lo alargas ?dejaras el mismo paso? a izquierdas?
donde comprarias la varilla?y la tuerca en que la fabricarías? .fotografo
Publicado por: dansanc en 17 Diciembre 2011, 13:31
Hola Fedvac,
quedé fascinado por los dibujos técnicos con perspectivas, colores, etc.  Con qué programa los hiciste?
Publicado por: Fedvac en 19 Diciembre 2011, 20:15
JStoni2000, el tornillo lo tengo que tornear y voy a mantener el mismo paso de 3mm, lo voy a fabricar en SAE1045 y la tuerca en un bronce anti fricción  (en este momento no me acuerdo la denominación).
El programa que utilizo para dibujar, es solidworks.
Publicado por: jozsef en 19 Diciembre 2011, 20:46
lindo laburo otro pendiente para mi, te mando un salu2 desde quebec
Publicado por: Fedvac en 16 Octubre 2016, 23:13
Hola muchachos, este proyecto queda cancelado oficialmente por que vendí el torno antes de terminar la modificación... :-[
Publicado por: jordinautic en 17 Octubre 2016, 09:22
No se ve ninguna imagen, de esas que valen más que mil palabras....
