Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Paco en 19 Abril 2011, 12:00
Título: Superficie rugosa en fresado
Publicado por: Paco en 19 Abril 2011, 12:00
Pues eso, que he fresado una pieza de aluminio con una fresa de 20 mm y me ha salido la superficie fresada con las irregularidades que salen en la foto. Ni fresando despacio he podido evitar este resultado. La fresa estaba bien sujeta y la acabo de estrenar. Ya he hecho algún otro fresado y sin este resultado tan desastroso. La velocidad a todo lo mas que me da la BF20, unas 2600 RPM.
(http://img844.imageshack.us/img844/1924/sdc11521u.jpg) (http://img844.imageshack.us/i/sdc11521u.jpg/)
Título: Re:Superficie rugosa en fresado
Publicado por: jreros en 19 Abril 2011, 12:12
Estas irregularidades normalmente salen por vibraciones o falta de rpm
Publicado por: Neo en 19 Abril 2011, 12:43
Maquina pequeña, pasada grande, velocidad alta....: vibraciones
Publicado por: tor_nero en 19 Abril 2011, 13:01
También puede ser que la fresa haya ido tragándote la misma viruta que corta, pasa mucho en aleaciones ligeras. Prueba a trabajar por trepado y con aire comprimido por el lado del avance.
Publicado por: qwerty en 19 Abril 2011, 14:02
Ademas hay que tener en cuenta el sentido en el que se trabaja para la salida de la viruta pues aunque parezca que no, no es lo mismo mecanizar de derecha a izquierda que de izquierda a derecha
Publicado por: barsorello en 19 Abril 2011, 21:33
Para mejorar la superficies debes trabajar el aluminio con un liquido de corte para aluminio, proteje el filo de la herramienta, baja la temperatura de corte y la superficies trabajadas tienen un buen acabado.
pienso que estas trabajando el Aluminio con las velocidades adecuada de acuerdo a standar.
Publicado por: Paco en 20 Abril 2011, 14:51
He leído vuestras respuestas y he probado con velocidades menores, otra fresa mas pequeña, comer por el otro lado, comer menos, mas despacio... y nada, sigue siendo un desastre. No me puedo plantear andar con refrigerantes por la que puedo armar. La viruta la tira que no veas como tengo el suelo.
Eso sí, vibraciones tiene y no se de donde salen. Si vas mas despacio peor todavía. Si comes solo por abajo la cosa va bien, pero si lo haces por un lado ya tienes las vibraciones. He visto si habría alguna holgura en la pinza y tampoco. Bien apretado lo del cono y nada.
He examinado otra pieza que hice antes mucho mas pequeña y el defecto también sale. La fresa que usé fue una de 6 mm.
No me puedo creer que con la fresadora que tengo he de prescindir de buenos trabajos. Hay algo por aquí que paso por alto y no se que es. Pienso que algo flojo quizás pero no lo veo. La piececita que he puesto ahora es minúscula, con una fresa distinta... y sgue igual.
(http://img860.imageshack.us/img860/9506/sdc11527.jpg) (http://img860.imageshack.us/i/sdc11527.jpg/)
Publicado por: troll en 20 Abril 2011, 16:50
No se de fresadoras pero miraria las holguras de las mesa por si no es del eje de la fresadora, esta pieza tan pequeña no deberia dar estos problemas.
Publicado por: Cenicienta en 21 Abril 2011, 03:27
Verás 2600 rpm para una fresa de 20 mm de diametro son demasiadas y mas en desbaste.
1ºCuando mecanizas lateralmente tienes que ir contrasentido, es decir en la imagen que sale la fresa y la pieza tal y como esta situada deberías desplazar la fresa al extremo opuesto sin arrancar viruta y una vez ahí suponiendo que ya has hecho el desbaste haces una pasada de acabado de unas 2 decimas para dejarla pieza a la medida final.
2ºUnas 1000 rpm serán suficientes (para el acabado) en desbaste la mitad aproximadamente serían suficientes.
3ºPor último cuando te desplazas en X sujeta la mesaen Y (carro transversal) y viceversa. Diría que no está bien sujeta la mesa, cuando fresas en z el sentido "no es Importante" pero cuando mecanizas lateralmente si.
Espero que con esto se solucione.
Un saludo compañero.
Publicado por: Paco en 22 Abril 2011, 13:52
Bueno, la cosa ha mejorado pero todavía no estoy conforme.  Voy a estudiarme un poco eso de las velocidades para tenerlo un poco mas claro y de paso voy a anclar la fresadora a la mesa, nivelarla y reforzarla. Por lo que he visto parece que es importante. Cuando haga nuevas pruebas preguntaré de nuevo.
Publicado por: Manrique en 22 Abril 2011, 14:34
A mi me ocurrió eso en la BF20, en mi caso fue un tema de holguras en la mesa, apreté las cuñas un poco y se solucionó...
Publicado por: Paco en 03 Mayo 2011, 03:56
Por el momento he desmontado la fresadora, limpiado, engrasado y vuelta a montar. La anclé al suelo y nada de nada. La cosa sigue igual. Las cuñas están bien ajustadas. El fresado sale con el mismo acabado.
He estado mirando el asunto de las velocidades en el manual de Cosude y según el estaba dentro de márgenes. ¿Seguro que para acabado con una fresa de 2cm y dos labios 1000 RPM son suficientes?
Publicado por: Vider en 03 Mayo 2011, 11:46
eso es por alguna holgura casi de fijo, esas fresas de ti tampoco son una maravilla,
Publicado por: Paco en 04 Mayo 2011, 17:13
Pues lo único que me queda por desmontar es lo del husillo que soporta las herramientas y no lo hice porque aparentemente no tiene holguras. Lo he mirado con el comparador fijo en el cabezal y sacudiendo en todas direcciones y las fresas pagué en MM unos cien euracos por el juego. ¿Y encima no son buenas?
Publicado por: Soyjulio en 04 Mayo 2011, 20:49
Por algun sitio leí que para aluminio es mejor las fresas de 2 labios, mira el cabezal, ajusta las guias, es cabreante cuando estas arto de repasar causas....suerte
Publicado por: Mig-29 en 04 Mayo 2011, 23:11
No tengo fresadora así que no me hagas mucho caso, as mirado el rodamiento del eje no valla a se que tenga desgaste?
saludos y suerte
manolo
Publicado por: periche en 06 Mayo 2011, 19:32
Yo en primer lugar bajaria velocidad y avance refrigerando a presion,un saludo
Publicado por: Cenicienta en 06 Mayo 2011, 20:28
Hola .
Veo que no se ha solucionado.
Sobre las rpm te comento que seguramente si las calculas cogiendo la VC del aluminio y lo aplicas a la fórmula n=1000.v/3,14.D
te saldrán más rpm, pero estos siempre son valores generales. Yo te recomiendo que tomes las rpm mas próximas de la fresa a unas 500 vueltas y veas como va la cosa y si va bien puedes subirlas.
Si tu fresa bilabial es de HSS (acero rapido) sin ningún recubrimiento no descartes que a 2600 rpm le has podido estropear el filo de corte,(se puede llevar a afilar) ese acabado que te queda puede ser  por que el filo de la fresa ya no corta.
Un saludo compañero y suerte.
Prueba con otra fresa.
Publicado por: Paco en 08 Mayo 2011, 17:56
Soyjulio,  de casualidad puse una de dos labios y luego he seguido con todas de dos. Las guías están tan ajustadas que hasta cansa un poco estar dando al manubrio.
Mig-29 la fresadora es nueva.
Periche , lo de refrigerado todavía me lo estoy pensando si aire a presión o líquido. Por aquí hay un post que habla del aire a presión que me ha dejado un poco perplejo. Todavía no me he decidido.
Cenicienta, en desbaste voy a 500 y en acabado a 1000. ¿Menos todavía?. Ya he probado con otras fresas a estrenar del mismo juego y van igual.
La fresadora al final la volví a poner en su soporte que no está del todo nivelado ni sujeto y parece que no hay diferencia en relación cuando la anclé al suelo.
Puede que haya mejorado algo y he seguido haciendo pruebas. Como por el momento tengo solo un juego de fresas de metal probé con una fresa nueva de madera que es de filo recto y diseñada para trabajar sobre las 30.000 RPM y sorprendentemente el acabado es mejor. Eso sí,  se nota cada corte de cada filo pero no se ven mas cosas raras, es mas homogéneo. A ver si al final van a ser las fresas.
Pego foto de una prueba en alumino, su ampliación y el de otra pieza terminada con fresa de metal. No me esmeré y sorprendentemente el acabado es distinto, eso sí se aprecian como unos pequeños bultitos hacia afuera que también se notan al tacto.
Seguiré haciendo pruebas. Esto tengo que acabar de conseguirlo.
(http://img189.imageshack.us/img189/4210/fresado.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/fresado.jpg/)
(http://img23.imageshack.us/img23/7263/detalled.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/detalled.jpg/)
(http://img197.imageshack.us/img197/5075/retromp.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/retromp.jpg/)
Publicado por: Cenicienta en 08 Mayo 2011, 23:46
Hola compañero!!!
Mira la primera foto el acabado que dices haber utilizazo una fresa para madera (nunca he trabajado con madera) es "bueno". Subiendo las rpm y bajando el avance seguro mejoraría.
No te estoy diciendo que utilices fresas de madera.... pero  fijate que si el acabado es aceptable, independientemente del tipo de fresa que utilices quiere decir que no es problema de la máquina sino de la fresa que utlizas.
Publicado por: okabum en 09 Mayo 2011, 00:16
Para aluminio se pueden usar fresas de madera, pero te quedarás sin fresa en pocos usos.
deberias comprobar que las fresas están rectas. Si eso te lo hacen todas las fresas malas fresas has comprado, casi parecen brocas afiladas.
