Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Santiago en 20 Abril 2011, 00:39
Bueno el otro día que tuve un rato , estuve mirando el reloj para ver la carga de batería del tractor y el contador de horas la carga funciona bien lo único que me tiene mosqueado es el reseteo de las horas , he escrito al que me lo vendio y me ha dicho que no se puede, que en USA esta prohibido , pero al leer las instrucciones veo y creo que se puede
Pongo una descarga
http://www.box.net/shared/pz3oqb9lan (http://www.box.net/shared/pz3oqb9lan)
lo que no se es a que se refiere con "low volts" .idea esta en el lado de la derecha al final.
si no veis el pdf lo intento poner en otro lado.
no se ve.
no se ve.
si se ve el pdf .bien
Buenas noches :
Pues según la hoja del manual que has puesto, para hacer el reset de horas debes de conectar el pin 3 a masa y despues darle tensión al aparato, de esta forma se resetea, creo que este pin tiene dos funciones, la de reset y la de salida de control, pero necesitaría el manual completo o como mínimo la referencia exacta y la marca del indicador.
Antonio
Muchas gracias Antonio por la respuesta, lo probare pasado mañana, lo unico que tengo es esa hoja y ya esta, no viene ninguna marca ni nada, asi que hare lo que me has dicho .bien y ya te cuento
Pero hombre, Santiago, que pareces un compra-venta... primero tuneas el agro-bólido, luego le bajas horas... ¿Lo vas a poner en mil anuncios? ;D ;D ;D ;D
Espero no venderlo nunca, pero nunca se sabe ;D,de todos modos cuando le cambie el aceite se lo pongo a 0h y asi otra vez a contar
Por lo del aceite no hay problema... le pones una tarjetita de esas que se cuelgan en el mando de las luces: "próximo cambio a las x mil horas" y listo. Otra cosa que va bien es escribirlo con indeleble en la parte interior del capó, por si la tarjetita se pierde.
Normalmente los cuenta-horas de esas máquinas no se pueden poner a cero porque hay operaciones que se deben llevar a cabo en interválos de horas más largos que los cambios de aceite.
Eso es cierto, de hecho yo tendría que hacer cambios cada 100 horas y 250 así que hoy probare para ver si se puede resetear, pero no creo que lo resete así llevo mejor el contador de horas entero del tractor, y las horas que lo uso al año, pero esta bien tener un boton de reserva para algo.
Santi.. en efecto y como ya han dicho más arriba, pon su pin 3 a masa y tienes el reset del contador horario. Si no te queda claro en la documentación esa tan arrugada que tienes ;D mira en la web del fabricante, Shanghai Betung, donde lo dicen bien clarito:
http://www.betung.com/Product_show.aspx?pid=2B4705595FA346CCACAF767E0BEAB5F8 (http://www.betung.com/Product_show.aspx?pid=2B4705595FA346CCACAF767E0BEAB5F8)
Jolin gracias Calambres es estupendo saber quien es el fabricante, hoy lo he probado y salen chispas, del pin 3 que en el mio pone "R" y salen los 12V como para alimentar a un relé. De momento lo voy a dejar como esta asi veo las horas totales. Muchas gracias a todos ;)
