Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: campero2000 en 21 Abril 2011, 08:45
Bueno, aquí os pongo unas fotos de lo que me traje el otro días desde Madrid en un portacoches, tras 19.30 horas de viaje entre unas cosas y otras. La lijadora de banda, la traje el jueves de barcelona, casi no cabe en el coche barbie (bmw serie 1) el armatoste.
Un cumbre 022 y una milko 10 con divisor, cabezal universal y barra horizontal, con el contrapunto del divisor alguien se la ha ido la mano....son máquinas de un instituto de fp y la fresadora tiene buena pinta, el torno si que se nota antiguo y con juego en alguna maneta del carro. La lijadora es una bestia que no hay quién la pare, aunque las lijas valen una pasta al ser de 2500 de largo.
El tema está en las conexiones eléctricas, los motores de torno fresadora está a 380, vamos que las tres fases deben ir al magnetotérmico, pero no funciona ni torno ni fresadora. Supongo que tiene algo que ver con los cables azules que van a las bobinas de los contactores (no hay transfo así que deben ir a 220/380). A ver si algún chispas me puede iluminar, creo que habrá que sacar una fase para el cable azul después del magneto. Al torno está claro que le falta un botón pero ese no es el problema porque lo puentee y no pasaba nada.
La reconstrucción del cumbre que hay en el foro ya la estoy revisando, porque el mío necesita un repaso, al menos del carro.
Otro tema es la documentación de la Milko, a ver si alguien la tuviera......o del divisor.
Saludos a todos y gracias por vuestra ayuda.
(http://img251.imageshack.us/img251/9104/img0230c.jpg)
(http://img29.imageshack.us/img29/6937/imagen064c.jpg)
(http://img716.imageshack.us/img716/7383/imagen073vq.jpg)
(http://img821.imageshack.us/img821/5499/imagen072ep.jpg)
(http://img25.imageshack.us/img25/3748/imagen071q.jpg)
(http://img571.imageshack.us/img571/8724/imagen070u.jpg)
(http://img687.imageshack.us/img687/3489/imagen069hx.jpg)
(http://img844.imageshack.us/img844/6364/imagen068u.jpg)
(http://img600.imageshack.us/img600/2620/imagen067a.jpg)
(http://img815.imageshack.us/img815/1301/imagen066f.jpg)
(http://img853.imageshack.us/img853/4821/imagen065y.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/9059/img0229xi.jpg)
(http://img140.imageshack.us/img140/202/img0228ns.jpg)
(http://img862.imageshack.us/img862/1800/img0227as.jpg)
(http://img858.imageshack.us/img858/8122/img0226w.jpg)
(http://img27.imageshack.us/img27/9243/img0225hq.jpg)
(http://img820.imageshack.us/img820/6758/img0224fn.jpg)
(http://img97.imageshack.us/img97/5047/img0223ds.jpg)
La fresadora tiene muy buena pinta .baba .baba .baba
Si no tieenes nociones de electromencanica casi mejor busques consejo de alguno que te diga como montarlo.Lo que normalmente se hace si los contactores no llevan bobinado a bajo voltage,que por lo que dices es tu caso,tendrias que mirar a que voltage funcionan las bobinas de tus contactores lo normal si no funcionan directamente a 380 y funcionan a 220 que es lo normal,es utilizar el neutro para alimentar la bobina,te explico.el cable azul que normalmente es neutro mas una fase de 380 nos da 220,que es lo que necesitamos por lo que en tus maquinas deberan entrar 4 cables mas tierra para que funcione,el neutro directamente a la bobina y una de las fases dependiendo de como actuar los mecanismos al otro extremo de la bobina. .bien
Jolin que maquinitas, cuando sepas de otro instituto que no quiera algo, nos lo dices ;D. Lo primero es ver a que tensiones trabaja la fresadora, pueden ser 3 fases con o sin neutro yo tuve un torno que funcionaba con 3 fases a pelo sin neutro, otro tema son las setas y enclabamientos eléctricos, a ver si tienes alguno activado y por eso no te funciona, mira las setas que estén bien,
Buff que envidia de maquinaria .baba
Yo tengo avisado a un profe de que cuando se deshagan de algo me avise pero no parece que renueven cada poco tiempo. Lo peor es que cuando retiran algo del taller de mecanizado lo llevan al aula de "regulación y mantenimiento" o algo así ::)
Me dijeron que como los paga el estado constan en los inventarios y no se pueden vender pero si donar a instituciones .confuso2 Seguramente en un privado o concertado será diferente ::)
Creo que un armario eléctrico son palabras mayores, seguramente un especialista lo instale en media hora solo con un para de metros de cable pero yo no me atrevería :P
En el curre aún con los esquemas eléctricos llaman a una empresa externa :-\
Enhorabuena por la adquisición.
En cuánto a tu pregunta, en las fotos que has puesto no se aprecian las especificaciones de los contactores. Tienes que mirar la tensión de alimentación de las bobinas, y a partir de ahí, te orientamos. Deduzco que tienes trifásica en el local ¿Correcto?
Gracias a todos por los comentarios, la verdad que no había visto nunca una milko y tiene muy buena pinta.
Pues las máquinas no las he comprado directamente han estado un año en otro sitio y al final me las han vendido por el mismo precio que pagaron por ellas, pero claro he tenido que ir a Madrid a recogerlas. La tensión son 380 por el conexionado de los motores, el neutro en el torno si que parece funcional (hay un cable de neutro) pero en la fresadora hay dos conexiones de neutro pero no tienen cableado conectado. Las setas están bien, de todas maneras y sin tener los cables azules conectados ya suponía que no funcionarían.
Si veo que las bobinas son a 380 sería simplemente sacar un cable después del magneto y conectarlo al azul, ¿Es correcto? (que no sea la misma fase que alimenta el otro lado de la bobina, claro).
Miraré el voltage de las bobinas, si tengo trifásica pero sin neutro.....ni idea de como se saca el neutro, miraremos a ver.
Saludos para todos y tengo unas cuantas cosas para poner en marcha otra vez, repasar la lijadora de banda, desmontar y repasar la Kondia, el cumbre.......buffff así que ya iré poniendo algunos reportajes.
No hay como tener conocidos en FP .bien
Menudas maquinas .baba
Si tienes 380 en el local y no tienes neutro el alumbrado lo tienes con un contador y circuito diferente ???
Seguramente los bobinas seran de 220 si hay entrada de neutro,en caso que no puedas sacar neutro de tu instalacion puedes recurrir a un transformador trifasico,con lo que podras pasar de 380 a 220 ademas de casi todos los que he visto llevan una salida de neutro en caso de necesitarla,que no resultara muy caro ya que para solo mover la maniobra no necesitas mucha potencia.en muchas maquinas trifasicas la entrada de neutro ademas de utilizarse para la maniobra,se utiliza para conectar iluminacion en la maquina
tengo envidia sana.
Yo no pierdo la esperanza de que algun dia me surja una oportunidad como la tuya.
Saludos y que disfrutes tus nuevos juguetes
luis
Enhorabuena por esas maquinas, en concreto el Cumbre 022 parece estar en muy buen estado, a este paso vamos revalorizar este modelo y cada vez somos mas en el club de los Cumbreros.
Será por cumbres....tengo otro 022 visto pero está bastante mal estado aunque por 200 euros y al lado del taller no se puede pedir más, ya veremos que los euros no están para tirarlos. A lo mejor se puede despiezar si está el banco en mal estado.....
Al final el tema del número de serie como está, el último número es el año?, porque entonces este es del 43 y sin guías templadas.
Hoy he estado mirando un poco más y efectivamente parece que es neutro, tendré que cambiar el conector del cuadro y coger la masa, pero me jode tener que comprar cable nuevo y conectores, ¿Hay alguna otra solución? He activado los contactores a mano y todo funciona tanto en torno como en fresadora.
Ya os iré diciendo como van las cosas.
Pues no se que decirte, yo por 200 Euros ya lo tendria en mi garage aunque solo sea para depiezarlo si no esta en muy buenas condiciones.... de todas maneras yo de ti miraria si ese es de bancada templada, si es asi no me lo pensaba.
Si te decidieras a comprarlo para despiezarlo no dudes en comentarlo, habemos varios cumbreros que seguramente te comprariamos alguna pieza.
Si quieres vender ruedas de roscado yo necesito cuatroooooooo. y te pago medio torno
hola campero 2000, si te decidieses a venderlo por piezas yo tambien estaría interesado en el eje principal siempre que no este desviado porque el mio tiene 2 centesimas. un saludo
Si no quieres ese 022 que te dejan por 200 € dímelo, que me lo quedo yo ;D
En cuánto al número de serie, en tu caso las dos últimas cifras no pueden corresponder al año de construcción, porque ese modelo comenzó a fabricarse a mediados oi finales de los cincuenta, por lo que no cuadra.
Lo del cuadro, sino quieres cambiar conectores y cableado, puedes instalar un transformador con primario 400 V y secundario 230 V, y así alimentar las bobinas de los contactores a su tensión nominal. Lo que no se es si te saldrá a cuenta.
si al final te haces con el torno para desguace, yo estaria interesado en el contrapunto completo
gracias
Buenos días si al final se compra ese Cumbre, yo estaría interesado en el carro transversal(solo la pieza donde se montael charriot, ni usillo ni charriot), Tengo un cumbre c-160 ( en reparación) y por lo que he visto en Internet es el mismo, ( si alguien me lo pudiese confirmar, le estaría agradecido.) AH y también engranajes, me faltan casi todos.
Un saludo al foro.
Si compras el Cumbre para recambios, yo estaría interesado en el eje con dos engranajes de la reductora .... Ya nos dirás algo.
Saludos a todos
hola pepegrillo , ¿ati tambien te suena ese timbreo cuando usas la reductora ? yo intenté sacar ese eje pero no habia manera le aflojé los tornillos que apretan el eje y con golpes nada , aparte que yo ya no estaba seguro si esque ademas de la chaveta que lleva en la palanca al quitarla hay que quitar otra cosa por algun sitio pero vamos que no se movia del sitio el engranaje parecia que estaba pegado desplazaba todo el eje pero de ahi no se separaba
Bueno pues ya están ambas en marcha...gracias por el tema del neutro, al final he colocado nuevo conector en la caja eléctrica y nuevo cableado con conectores, y ambos a funcionar perfectamente.....salvo el botón de emergencia en la fresadora que no funciona, a revisar.
Tengo varias dudas:
1º He estado limpiando la fresadora y desmontando el contrapunto giratorio del torno, que no gira. He desmontado una espiga allen en la parte trasera del cono del contrapunto, ¿supongo que habrá que empujar para sacar los rodamientos y cambiarlos?.
2º Aceite de caja de cambios de fresadora y avance rápido: he metido aceite de diferencial de coche SAE 80/90, pero me da que es un poco espeso de más. ¿que recomendais?
3º Tengo dos portafresas de marca Horma en ISO30, pero las pinzas son OZ20 y OZ25, merece la pena comprar las pinzas para el OZ25?, porque el OZ20 ya he llamado a Horma y sale cada pinza por 17 euros (solo tengo una pinza en 20mm para el OZ20). (en ebay la oz25 sale en 6 + 10 de portes para todas las que pidas). He pedido un porta con ER40 que es lo que tenía para la ZX45 y tengo todas las pinzas.
(http://img847.imageshack.us/img847/9234/img0351bq.jpg)
(http://img69.imageshack.us/img69/4263/img0352mb.jpg)
4º ¿consejos para limpiar el depósito de taladrina de la fresadora? Vaya marranada!!!! he echado un poco de petróleo de momento para disolver la caca.
3º -> Las pinzas de la segunda foto parecen una tipo ER y otra tipo 5C .confuso2, deberías medirlas para saber el tamaño y pillas un juego en ctctools por ejemplo .bien
4º-> No fastidies que te la mandan con un "hígado" dentro del depósito :P Menudo ascazo.
Yo uso una aspiradora de líquidos pero no me he visto en tu caso, normalmente solo lodos en el fondo y aceites en suspensión, viruta, restos de pintura interior...
Mis ánimos .brinda
Hola chasvk, yo aun estoy restaurando el Cumbre y he visto que el engranaje pequeño, del eje que hablamos, tiene 2 o 3 dientes rotos
y en esas estamos ....
Pepegrillo , hace mucho q no entraba en el foro , tengo el cumbre funcionando perfecto ,le reconstruí los dientes con soldadura , ahora va perfecto ,lo tengo con un inverter con variador y para la taladrina puse una bomba de acuario en el tanque ,no hace ruido y no se estropea por estar funcionando horas.
