Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Mac en 24 Abril 2011, 23:09
Bueno, ya está aquí el tío de las cosas raras ;D
A ver, os pongo en antecedentes, tengo la montura ecuatorial de mi telescopio un poco desajustada, el problema viene por el desfase entre la altura de la corona y el bisinfin que la mueve, hay un desfase de 0.7mm y eso no es bueno para la montura, la solución pasa por colocar debajo de la corona una (o varias) arandelas espaciadoras para igualar alturas y que el bisinfin ataque correctamente sobre la corona, el problema, que no he encontrado arandelas espaciadoras de ese espesor ni nada que se le parezca, y menos aún del tamaño que necesito, salvo en una tienda de material astronómico francesa, que cobran un pastizal por un juego de arandelas.
Y ahora al lío, las arandelas tienen un diámetro exterior de 92-94mm (dentro de esas cifras me valen) y un diámetro interior de 75mm, el juego que vende esta tienda es de 12 arandelas de acero, diez de 0.1mm y dos de 0.5mm, para poder ajustar correctamente los dos ejes sobre los que se mueve la montura.
¿Dónde podría encontrar algo así?
Si este no es el lugar adecuado, ruego a los moderadores que no me den las collejas demasiado fuertes, que necesito todas mis neuronas intactas ;D
Aviso, si se pueden localizar aquí en territorio español a buen precio, puede dar negocio, mi montura es un modelo muy popular por su relación capacidad de carga/precio y bastante gente podría interesarse por ellas.
y no has pensado en fabricartelas tu:
se comentó en otro hilo el tema del espesor calibrado de las latas de refresco, y estas se pueden cortar facilmente en forma de aros con un compas de puntas bien afilado y un poco de paciencia
luis
El problema está en que las latas de refrescos son de Aluminio, y yo las necesito de acero.
En acero inox, en cualquier sitio que corten con laser, son muy baratas y de medidas te las dan exactas, de 0,5 deberian tener, de 0,1 mas dificil. Tambien las puedes cortar de lamina de laton.
La mayor parte de las latas de refrescos son de acero, puedes comprobarlo con un imán
con estos espesores no te sera dificil cortarlas a la medida que quieras,si encuentas la lamina para fabricarlas,te preparas un sandwich a base de laminas y chapa de madera y cola para darle cuerpo y las mecanizas bien con coronas o en el torno,el mayor problema con chapas tan finas es que no de deformen al cortarlas,otra posibilidad es hacerte un util tipo sacabocados,que no es muy dificil de hacerte en el torno,no lo he probado en lamina metalica pero con chapa de madera para taraceas me han dado buenos resultados.
Si, sería estupendo, si tuviese torno ;D
Carpin, me has picado la curiosidad y he tenido que comprobarlo, iman en mano, tengo latas de ambos, de Aluminio y de acero, a saber, en Aluminio, tengo latas de Fanta y algunas cervezas "exóticas" en acero, Cocacola, tónica Schweppes, Nestea y otras cervezas.
Otra solucion es que las hagas de "papel españa" al menos yo lo conozco asi; son chapas metalicas que se utilizan para suplementar motores electricos, bombas etc. y que se fabrican en espesores que van de decima a decima o incluso menos, son de acero, las puedes encontrar a partir de 0,05 mm suelen venir enrolladas en unos botes que llevan una tapa. Supongo que en una casa especializada de rodamientos las puedes localizar.
Mmmmmmm...... interesante..... voy a preguntar en una tienda de rodamientos que hay aquí en León bastante competente.
Gracias .bien
en las tiendas de repuestos de maquinaria agricola y vehiculos industriales venden arandelas de reglaje de distintos tamaños y espesores,igual te cuadra alguna........suerte.
En el mercado hay plancha de ajuste de todas las medidas y calibrada........eso si carilla y dificil de trabajar....
Recuerdo unas arandelas de diámetro exterior 94 mm y aproximadamente 1,05 mm, eran unas arandelas separadoras
de cilindros de acero. Ya he visto que no coinciden con las tuyas, pero lo he recordado porque costaban uno y el otro más
el ojo izquierdo. Entonces yo era joven y no conocía este Foro.
Lo que dice bhor es buena opción, ahora, también depende del simpático de turno.
Venga, suerte. Todo sea por la ciencia.
hola,hay unas arandelas que se utilizan en los rodamientos de agujas para que no se desmonte el rodamiento,no se si tendran la medida que tu necesitas
(http://img153.imageshack.us/img153/7695/dsc01432c.jpg) (http://img153.imageshack.us/i/dsc01432c.jpg/)
(http://img546.imageshack.us/img546/8339/dsc01433c.jpg) (http://img546.imageshack.us/i/dsc01433c.jpg/)
en mi trabajo gastamos muxo tipos de arandelas de calce, desde 0.5 a 2 mm, pero creo que tmb tenemos otras mas delgadas de 0.1 o 0.2 , y para las maquinas de ascensor otras que van juntas en un pack y vas sacando lamina por lamina, son finisimas como papel de fumar, si puedo mañana le hago fotos, que yo recuerde, quien nos la suministra es soldevilla ( trabajan con rodamientos correas y acoples de motor ) a una mala el comercial esta cada 6 por 10 en mi trabajo , y le acemos bastantes gastos en correas dentadas con refuerzo en acero. si se precisa urgente le preguntaria o buscalo en la web esta en zaragoza.
Hombre, pues me harías un favor muy grande, pero no son los diámetros que puse originalmente, me equivoqué al tomar las medidas, puesto que me basé en las dimensiones de la corona, que tenía desmontada, cuando en realidad la corona no apoya directamente sobre las arandelas, si no que lo que apoya, es el rodamiento que lleva dentro la corona, las dimensiones reales son 55mm de diámetro exterior y 42 de interior, en principio me he apañado unas de latón, comprando una lámina de latón en una tienda de manualidades y trazando la forma con un compás de puntas, recortando a tijera con mucho cuidado y dándoles a base de bien contra una placa de granito con un martillo de goma, me quedaron a 0.07mm de espesor y perfectamente planas, las he montado y de momento va bien, lo suyo sería tenerlas de acero.
Prisa no me corre, así que no hace falta que te mates por conseguirlas.
Una cosa, mi montura es bastante popular entre los aficionados a la astronomía por la buena relación precio/capacidad de carga, viene a costar unos 900-1300 euros, dependiendo de la versión exacta, pero puede mover sin problemas 20 Kg de telescopio más otros 20 de contrapesos, así que si hay una casa aquí en España que las venda a buen precio (con que salgan más baratas que las de la única tienda de astronomía que conozco que las tiene en toda Europa, es más que suficiente, por que el juego de 12 arandelas, 2 de 0.5mm y 10 de 0.1 sale por 45 lereles) tu le preguntas por cuánto salen y si salen bien de precio, incluso podría plantearme comprar un lote ya curioso, que 10 o 15 juegos si que podría repartir entre compañeros de afición casi de inmediato a raiz de otro proyecto en el que llevamos inmersos Tessen y yo, y más juegos con tiempo.
No le andes pidiendo favores, si las tengo que pagar, las pago, pero no estoy dispuesto a que la tienda esa (francesa) me pegue un sablazo de tres pares por algo que seguro que no cuesta ni una tercera parte de lo que cuestan en su tienda.
Mira, la página de la tienda donde las venden http://www.pierro-astro.com/Montures.html#10 (http://www.pierro-astro.com/Montures.html#10) es el artículo Kit 001 : Kit rondelles pour axes AD et DEC
Mac, y no será como pasa en RC, que alguien pide un filtro, le dan "el condensador", paga 1eu, y tu que sabes de que va el asunto, sabes perfectamente que el condensador no llega a los 0.1 eu? Me da que muchas veces se aprovechan de que "como es un hobby de elite/caro", se paga lo que te pongan... Personalmente me revienta bastante >:(
Estoy un poco iritado por tu medidas. Si no es una maquina de inglaterra (pulgadas...) es 75mmx95mm. Este es un estandard a DIN.
http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=271_350&products_id=40001718 (http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=271_350&products_id=40001718)
http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=271_350&products_id=40001720 (http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=271_350&products_id=40001720)
Puedes comprar cada diámetro y espesor para ajustar eje, rodamientos y engranajes.
Ingolf
Es que es exactamente así tio_gil, se juntan varias circunstancias:
-El hobby de la astronomía es ya de por si un hobby caro, muchos vendedores de "pijaditas" lo tienen en cuenta, y para soplapolleces que cuestan cuatro perras, te cobran veinte, y nosotros, pasamos por el aro.
-La irrupción de las marcas de fabricación china en el mundo de la astronomía, ha puesto al alcance de mucha gente instrumentos de una calidad aceptable a precios razonables, conozco a gente de todos los oficios que son aficionados a este hermoso hobby, pero lo importante es que ha puesto al alcance de la gente con un poder adquisitivo no demasiado boyante, equipos cuyos equivalentes en otras marcas tienen un precio realmente prohibitivo, pero los vendedores siguen pensando que los aficionados a la astronomía somos gente que tiene un sueldo de vicepresidente de multinacional para arriba.
-Todo el material astronómico, salvo excepciones contadas es susceptible de ajustes y mejoras, una montura Losmandy G11, cuya versión básica cuesta casi 3.000 euros, puede volver loco a su dueño por problemas de desajustes e imprecisiones y estamos hablando de una marca perfectamente establecida en el mercado y con un prestigio, que a mi juicio no merece, los vendedores sacan algo para mejorar el material, pero aplican la regla "Yo tengo esto, tu equipo puede ir mucho mejor con ello, si lo quieres, lo vas a pagar a base de bien"
-Desgraciadamente, en este bendito pais, la filosofía del DIY (Hazlo tu mismo, que dicen los americanos) no está muy arraigada y mucha gente prefiere pagar más por tenerlo todo ya hecho y limitarse a colocar dos tornillos que construirse el accesorio y currarse todo el trabajo, pero es una tendencia que va invirtiéndose poco a poco y mientras el balance se incline del lado de los "comodones" los vendedores van a seguir clavando lo que no está escrito.
Un buen ejemplo aplicado en otro campo, la fotografía, al menos lo que yo conozco del SAT de Canon, cambiar la placa de control del flash integrado de una réflex digital, casi te sale más a cuenta comprar una cámara nueva que mandarla al servicio técnico, por que entre el vjae que te meten por la pieza y las horas que (dicen) les cuesta repararlo te pueden clavar 400 euros por reparar una cámara que a lo mejor tiene 3 años, no sale rentable, llamas para comprar la pieza suelta por que la quieres cambiar tu mismo, y no te cobran los 400, pero casi, en cambio, la misma pieza, original, provinente del SAT de Canon en USA, aún aplicando un cambio euro-dolar de 1-1, pagando los portes y la aduana, todavía sale por dos tercios del precio que te cobran aquí en España ¿por qué? por que el SAT español va a abocarte a que te compres una cámara nueva, en cambio el SAT de Estados Unidos, está por lo que está, que estés contento con la marca y te fidelices con ella, y sabiendo que ellos son mucho más partidarios del DIY que nosotros, han visto el verdadero negocio, "si vendemos recambios a buen precio, 1) no tenemos que cubrir garantía de reparación, 2) sacamos más beneficio vendiendo 20 piezas a 10 dólares que 3 a 40 dólares, 3) si el cliente estropea la cámara y decide no volver a intentar repararla por si mismo, lo más probable es que acabe mandándonosla para que se la reparemos, con lo cual, hemos vendido dos piezas (la vendida y la instalada por nosotros) y hemos facturado horas de trabajo, si no decide repararla, como le hemos fidelizado con buenos precios y buen trato, volverá a comprar Canon" Yo ya he perdido la cuenta de las cámaras que he desmontado y reparado, su diseño es totalmente modular "falla esto, abres desmontas la pieza, vuelves a montar y listo" lo que pasa es que en el SAT se escudan en el misticismo de que las cámaras fotográficas son máquinas complejísimas y difíciles de reparar, vamos a ver, una EOS 350D la desmonto hasta el último tornillo y la vuelvo a montar en unas tres horas, cuando la mandas a reparar, por cualquier chorrada te facturan cuatro horas y se fuman un puro, así que se basan en lo mismo "Tienes un problema, yo tengo la solución, pero te la voy a meter hasta el hígado"
Así que como verás, si, se suben a la parra a base de bien, por fortuna, como dije antes, aficionados a la astronomía hay de todos los oficios y es raro encontrar un foro de astronomía que no tenga un subforo de "astrobricolaje"
Si además de la astronomía visual (simplemente contemplar los objetos celestes a través del telescopio) te gusta la astrofotografía, date por jod*do, eso es un pozo sin fondo donde puedes echar todo el dinero del mundo y no lo llenas, los chinos, en este sentido ayudan mucho al bolsillo, mi montura, una SkyWatcher EQ6, cuesta unos 1.200 euros, tal cual sale de fábrica, el error periódico en el seguimiento suele oscilar entre los 20 segundos de arco hasta los 9 segundos de arco (dependiéndo de qué tal estuviese de ganas de trabajar el operario que la montó y ajustó) tal cual la tengo yo, he conseguido bajarle el error periódico a unos 7 segundos de arco, el coste total de la montura y las mejoras para conseguir una cifra tan buena, es de unos 1.900 euros, una montura de marcas americanas, europeas o japonesas con la misma capacidad de carga y error periódico viene a costar en torno a los 3.000-5.000 euros.
Ingolf
Que noooo.... que no son esas las dimensiones ;D ya he dicho cuáles son las correctas en mi última intervención antes de esta.
Ya.....
este son estandard y puedes comprar en cada espesor...
http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=271_350&products_id=40001666 (http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=271_350&products_id=40001666)
Hay de 0,1 0,2 0,3 0,5 1 y 2mm
Aaaahhhh.... el alemán, bonito idioma, lástima que nunca he conseguido pasar del "Ein Franziskanen, bite" .brinda ;D
jejejeje, pero en alemania y inglaterra puedes encontrar q buscas :-)
Pero no pasa nada, por este tienes este foro y te puedo ayudar, si necesitas cosas especiales :-)
Vale, creo que tengo ya localizada una ferretería que me las puede suministrar, ahora a ver lo que me responden de precios y demás, por que creo que como me las sirvan en cajas de 100, le van a dar por el riau a los franceses con su tienda de astronomía y vy a suministrar a todos los poseedores de una EQ6 de las jodías arandelas .yupi
Éste sí que es un ejemplo de por qué este Foro es distinto a los demás. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
P.D.: si hay pasta a ganr soy un representante muy considerado ;D .brinda
Pico valle o centro valle, jejeje aqui un Ex-AstroManitas retirao,
Centro valle, que algunas vienen mal ajustadas de coj*nes, pero con meterles mano un poquito se dejan en algo más aceptable, yo espero llegar a bajarla a +-5 ArcSec (Ya lo se, de ilusiones vive el tontoloscoj*nes ;D)
yo e hecho lo que prometí pero e leído que as tomado mal las medidas no se si tendré algo mas por ahí aquí t dejo las fotos ,
http://imageshack.us/photo/my-images/155/foto01271i.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/155/foto01271i.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/859/foto01281.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/859/foto01281.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/19/foto01291.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/19/foto01291.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/685/foto01301.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/685/foto01301.jpg/)
Nada Calima, ya está solucionado el tema, he encontrado un proveedor que me las sirve en cajas de 100, ahora me toca organizar una compra conjunta en los foros de astronomía y apañao.
Muchas gracias a todos por la ayuda .brinda
así como esto ;)
(http://www.saand.es/joseyana/images/eqsol/peas_image.JPG)
Yo ya deje esa obsesión ;), haztelo mirar ;)
así como esto ;)
Maomeno....
De momento ya he conseguido que el error periódico de mi montura sea realmente periódico, no el batiburrillo de saltos arriba y abajo que tenía antes, que eso tenía de periódico lo que yo tengo de fraile, una vez convertido a periódico vino el empezar a reducirlo, la mía venía aproximadamente con un EP de +-17ArcSec, una pulidita la bisinfin y a la corona, unos buenos rodamientos SKF, un ajuste fino de la posición de los morotes y una buena grasa la han dejado en +-7 ahora, espero poder bajarla un par de segundos de arco más, y con eso ya me doy con un canto en los dientes durante una buena temporada.
P.D. ¿De qué montura es esa gráfica?
P.D.2 No me lo pienso hacer mirar, o estoy entretenido con estas cosillas o mi cabeza se va al lado oscuro y empiezo a hacer maldades 8)
Seguro que voy a decir una tontería, suelo hacerlo y mi mujer lo confirma con alborozo: Si el problema es el ataque corona dentada/sinfín, ¿Qué necesidad hay de traer la montaña hasta Mahoma? ¿No puedes acercar el sinfín a la corona?. Seguro que hay un procedimiento mecánico que no sea comprar arandelas calibradas a un distribuidor para Astrohobby. Seguro que me argumentáis mil soluciones.
Yo llevo más de treinta años observando el cielo de verano después de cenar. Formo un grupo compacto compuesto por una hamaca reclinable cómoda, un güisqui segoviano de 6 años, Bach y unos prismáticos. Por necesidad, hueco entre los olivos, tenía el horizonte Este con Pegaso saliendo y arriba Lira. Cuando Lira superaba el cenit y el alero del tejado empezaba a ocultarla, era hora de irse a la cama. Ahora tengo el horizonte Sur y Escorpio y un gran trozo de la Vía Láctea con el Cisne volando a través de ella y paralelo al Águila, Delfín, Pleyades,, etc. Me he hecho una terracita elevada para subir por encima del nivel de los árboles y tener acceso a “más universo”. Cada día que pasa la contaminación lumínica es mayor. Los pueblos próximos son resplandores que suben hacia arriba: derroche de energía y de dinero. Las estrellas que están situadas en esas zonas son invisibles.
Probé un Tasco hace tiempo y no nos llevamos muy bien: 1000 mm f8: anillos de Saturno, gran ciclón rojo de Júpiter, la profundidad de algunos cráteres situados en la zona de transición de la media Luna…y la noción de los aprox. 30.000 Km/h a la que nos movemos corregidos por movimientos a mano de tornero, pero no compensaba, se empañaba, tenía que estar fuera todo el tiempo, etc y fue desechado. Unos prismáticos me dan más satisfacciones: un satélite que gira sobre si mismo y lanza resplandores durante un trecho de su trayectoria…, en comunión con Galileo los satélites de Júpiter y cómo cambian de posición, algún avión que no sigue una ruta normal, etc. Lo demás está demasiado lejos y lo mismo ya no está. Últimamente intento usar un prismático comprado en la chatarra hace años de un barco de guerra americano de la segunda.
Resumiendo: para mí la observación del cielo es con prismáticos. Para más profundidad y ampliación: las fotos de la NASA, las fotos de Internet y mucha, mucha fe.
Dédalo
Dédalo, el ataque bisinfin corona dentada se puede ajustar en dos sentidos, en primer lugar, ajustando la distancia entr uno y otra con dos tornillos opuestos que lleva ex profeso la carcasa que sostiene el bisinfin, el otro ajuste es la altura de la corona con respecto al bisinfin, puesto que este está en una posición fija dentro de su alojamiento en la carcasa, sólo se puede ajustar dicho desfase corrigiendo la altura de la corona mediante arandelas de ajuste, mira, te paso un enlace a una página de un aficionado que ha documentado minuciosamente sus ajustes y modificaciones a la susodicha montura ecuatorial.
http://www.astroamateur.com/content/index.php (http://www.astroamateur.com/content/index.php)
Dentro de la página, en la parte izquierda, hay un menú, vete a "tuning montura EQ6" de momento ha documentado hasta la fase 4, fase en la que yo estoy inmerso ahora mismo con un proyecto parecido gracias a la colaboración de Tessen, de este foro, ahí puedes ver la construcción interna de la montura y comprenderás por qué hay que usar las arandelas de ajuste.
Con respecto a telescopios, te voy a dar las palabras clave: Meade ETX-70AT (actualmente descatalogado) o su sustituto, el ETX-80AT un telescopio baratito, sencillo y pequeño (cabe todo lo necesario para funcionar con el dentro de una pequeña mochila que se vende junto al telescopio) pero matón, una vez puesto en estación y alineado, te clava cualquier objeto del Sistema Solar o de cielo profundo que esté en su memoria.
Para los prismáticos, no necesitas cansar los hombros el cuello y los brazos, te puedes construir fácilmente una montura de paralelogramo, con la que puedes usar unos binoculares cómodamente sentado en una tumbona si así lo prefieres ;D
http://www.asociacionhubble.org/portal/index.php/foro/viewtopic.php?f=16&t=33552&hilit=paralelogramo (http://www.asociacionhubble.org/portal/index.php/foro/viewtopic.php?f=16&t=33552&hilit=paralelogramo)
Y si vienes por León, y el tiempo acompaña tienes una sesión privada de astronomía con un telescopio en condiciones, a elegir, entre un 200/1000 o el monstruo 300/1500 (invitación extendida a todos los miembros del foro, of course ;D )
Dédalo, como siempre, tus palabras son conmovedoras.
Una de las experiencias más formativas de mi juventud fue un verano que pasé como ayudante a un astro-antropologo en la excavación de las ruinas Anazazi de Pueblo Bonito en el Canyón de Chaco (36,0585, -107,9589). Este hombre se dedicaba a analizar lo que había sido una cultura muy orientada por la astronomía (Googlean "la daga del sol" para más información). Por la noche montábamos uno u otro de sus telescopios -- no recuerdo los particulares, pero como el que se cargaba con el equipaje, recuerdo que eran muy pesados -- y nos quedábamos viendo el universo mientras él nos contaba todo tipo de cosas relacionadas con los mitos, las leyendas y la ciencia de la astronomía.
Estando a 2km y pico sobre nivel de mar y a una distancia de unas cuatro horas de la aldea más cercana, no padecíamos contaminación lumínica alguna. El que no haya tenido una experiencia así es incapaz de entender lo tangible que puede llegar a ser la Vía Láctea.
Te puedo decir que en esas condiciones no he estado, pero casi, todos los años, se organizan unas jornadas de astronomía en la localidad de Montejo de Tiermes, Soria, ha sido la primera vez en mi vida que he visto en el suelo mi propia sombra producida por las estrellas, a esas jornadas, no me llevo el 200/1000, ese cielo merece meterle caña con el 300/1500 hasta que te echen humo las retinas, y mi telescopio no es el más grande que he visto allí, el año pasado había dos telescopios de medio metro de diámetro, las imágenes que vi a través de ellos todavía las tengo grabadas en la memoria a fuego.
!!Aupa Soria!! .bien
Y que sigáis así .palmas los cielos más negros que he visto en España sin tener que irme a una montaña perdida en el quinto pino .palmas .bien
Carpin, este año no se si podré ir a las jornadas, pero si voy, te invito a que te pases una de las noches a echar un vistazo al cielo a través de los telescopios que juntamos ahí, nadie te va a decir que no, que el telescopio es suyo y no mira nadie más ni nada por el estilo.
Gracias por la invitacion Mac. Estaria muy bien aunque Montejo de Tiermes me queda en la otra punta de la provincia, a 143 Km.
Mucho mas cerca, al lado de mi pueblo, en Borobia, hay un observatoria astronomico abierto al publico
http://www.ccborobia.com/index.php (http://www.ccborobia.com/index.php)
He estado un par de veces y es una autentica maravilla todo lo que se puede ver
si me mandas un plano puedo fabricartelas de acero
tornmax11@
Primero de todo: no tengo ni idea de telescopios, soy técnico electrónico-mecánico (ya lo explicaré un dia) En lo del tornillo sinfin que he visto en el foro ese de astroamateur, ahora tal vez ahora diga una tontería, por lo que por favor, no me lo tengáis en cuenta si es así; en los compact disc y DVD, para que no haya holguras en los engranajes que arrastran la lente, ponen dos engranajes uno encima de otro, haciendo fuerza con un muelle uno contra otro, encima del que los arrastra, es decir, el engranaje que sale del motor de arrastre, al empujar uno, a veces tiene que corregir muy rápidamente y volver hacia atrás, y si hubiese holgura haría una especie de rebote, pero como el muelle del otro lo aprieta, se queda fijo. Lo siento pero no se si me he explicado muy bien, si puedo un dia le hago una foto y lo pongo ¿no sería un buen sistema para aplicarlo a los telescopios?
Bueno, vamos por partes.
Tornmax, muchas gracias por el ofrecimiento, ten por seguro que si no me hubiesen puesto sobre la pista de las arandelas DIN988, lo habría aceptado, ahora ya no es necesario fabricarlas, las hay hechas, de las medidas exactas que necesito y a un precio irrisorio comparado con lo que pretenden atracarnos cobrarnos en la página francesa, de todos modos, se agradece le ofrecimiento .bien
Vier, las monturas ecuatoriales de telescopios, generalmente responden a un diseño, en concreto, mi montura es del tipo "montura ecuatorial alemana" las hay de otros diseños, como la montura ecuatorial de horquilla y la montura esférica (esta última totalmente en desuso salvo en reproducciones históricas del telescopio de Isaac Newton, para una montura alemana, por su diseño, el mejor sistema de transmisión del movimiento, bien de los motores o bien de los mandos manuales, es el sustema de tornillo sinfin y corona dentada, ya que sería complicado transmitir el movimiento desde los motores hasta el eje a mover por otros sistemas, me explico, sería complicado por que contra más piezas móviles existan entre el motor y el eje, mayor es la posibilidad de que haya problemas con el margen de tolerancia del tallado de los engranajes, todos esos errores de tolerancia se van acumulando, y conseguir un sistema de transmisión de movimiento con un error despreciable para astrofotografía, seria realmente antieconómico, por que estaríamos hablando de monturas con una capacidad de carga de unos pocos kilos con un precio de dos o tres mil euros, y para mayores capacidades, el precio se dispararía, para que te hagas una idea, dependiendo de la configuración óptica que usemos en astrofotografía, podemos estar hablando de una resolución de entre 1,5 y 3 segundos de arco por pixel, actualmente, los sistemas de autoguiado para astrofotografía (un telescopio en paralelo en la misma montura con una cámara independiente que toma imágenes que usa como referencia y corrige el movimiento de la montura en función de la desviación de la estrella que toma como guía) están trabajando en resoluciones subpixel, del orden de 0.1 o 0.2 segundos de arco por pixel, actualmente existen en el mercado algunas monturas, cuya transmisión del movimiento es directa al bisinfin con servomotores, pero su precio es prohibitivo para la mayoría de nosotros, que usamos monturas con motores PAP y sistemas mecánicos de engranajes, bisinfin y corona, un sistema como el que propones, si, sería viable, pero habría que mirar qué error periódico arrojaría la montura, con engranajes de calidad que tengan poca o ninguna holgura y ver a qué precio saldría, en mi caso, la montura lleva el bisinfin de acero y la corona de bronce, otros telescopios más económicos y con montura azimutal de horquilla, llevan sistemas muy parecidos al que propones, pero con engranajes de plástico, y aunque cumplen su función dignamente, su capacidad de carga es la justa para el telescopio y algún accesorio más (ligerito a ser posible..), yo, no confiaría la seguridad de mi telescopio y mi cámara a unos engranajes de plástico.
Para que te hagas una idea, el juego de bisinfin y corona originales de la casa, como recambio, se venden a unos 100 euros, un juego de bisinfin y corona de precisión, mecanizados por una empresa alemana llamada Gierlinger, cuestan más de 300, es una pesadilla ajustar este juego de precisión (horas y horas de ensayo-error) pero una vez hecho, los resultados son mucho mejores que con las piezas originales.
El sistema que propones, me parece bueno para dispositivos que trabajan a muchas revoluciones por minuto, el error periódico se compensa por la velocidad de giro y por que se puede almacenar a modo de buffer algo de información si hay un error mecánico y el lector tiene que volver a pasar por el mismo punto otra vez para leer de nuevo los datos, pero ten en cuenta que nuestras monturas, en velocidad de seguimiento, el eje de Ascensión Recta, que es el que contrarresta el movimiento de rotación de la Tierra, da una vuelta cada 24 horas, en mi montura, una vuelta del bisinfin tarda 8 minutos en completarse para esa velocidad, piano piano ;D a velocidad máxima (para desplazarse de un objeto celeste a otro) el eje de ascensión recta da una vuelta completa en poco menos de dos mintuos, como verás las velocidades no son muy altas.
Como verás, un sistema puede ir bien para unas cosas, pero no ser el más indicado para otras.
Joer... cuando me sale la vena didáctica, escribo cada ladrillo que.... ;D
Tienes razón, los Cd/DVD llevan un buffer en caso de error, pero como dices, en astronomía no puedees ir y venir.
muy bien explicado.
Bueno, pues ayer me llegaron ya las arandelas, pedidas a http://www.tornilleria.com/ (http://www.tornilleria.com/) todo hay que decirlo, el trato recibido por José, ha sido muy bueno, desde un principio me ha asesorado en todo lo necesario, buscando la medida normalizada que más se ajustase a mis necesidades, dándome precios y más precios, con una contestación casi inmediata a mis preguntas.
En total he pedido dos cajas de 100 unidades de espesor 0.1mm y otra de 100 unidades de 0.5mm lo que me ha permitido montar 20 juegos de arandelas para mis compañeros de los foros de astronomía, en apenas unas horas ya he recibido diez pedidos, y las arandelas de 0.5 que me han sobrado, las guardaré para montar otros 30 juegos en caso necesario, dividiendo el precio total entre el número de arandelas sale cada juego por poquito más de 2 euros, sin contar con los portes, cada juego de arandelas sale en total por poco más de 5 euros a cada compañero puesto en su casa.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Muchas gracias a ti por concluir el tema con toda la información completa. A veces se quedan "dormidos" y
cuando utilizas el buscador parece que nada está acabado.
Me alegro por el ejemplo de tu Empresa con bajo coste.
Que las estrellas te acompañen.
Hombre, yo considero que si se entra en un sitio a pedir ayuda, aunque no te hayan llevado de la mano a la puerta de la tienda, pero te han dado información valiosa que has podido usar para encontrar la solución, es de agradecer que una vez solventado el problema indiques cuál ha sido la solución, así, si alguien más tiene un problema similar, puede seguir tus pasos hasta la solución, o, pedirte consejo.
.bien
Yo cuando necesité para la bici las compré en [url=https://wmmmmmm
Tienen muchas medidas y pone que son fabricantes
Suerte!
¡Hombreee! Siete años sin aparecer por el foro. ¿Qué tal?
Creo que no ha visto que ya estaba solucionado desde hace unos 8 años.
Lo gracioso es que ni me acordaba de este hilo ni que hubiese respondido.
