General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Manrique en 02 Diciembre 2009, 09:34
Título: Caja en chapa plegada
Publicado por: Manrique en 02 Diciembre 2009, 09:34
Aprovechando que ya tengo plegadora me decidí a estrenarla faricándome una cajita para meter el control de velocidad para el avance automático del torno (que tengo que hacer porque lo tengo provisional desde hace un año lo menos... ;D )
Saque los planos con el Inventor, te da los desarrollos asi que esta chupado.
La unica precaución es hacer coincidir los pliegues de chapa con la distancia entre ranuras de la plegadora.
Al principio pensé pegar los desarrollos en papel en la chapa con pegamento de barra pero como no tenía, usé celofán  :D no se que tal se quita el pegamento de la chapa, igual tuve suerte al no tener pegamento...
Ahí va el reportaje  .fotografo
(http://img406.imageshack.us/img406/1135/phot0002h.jpg) (http://img406.imageshack.us/my.php?image=phot0002h.jpg)
(http://img171.imageshack.us/img171/9646/phot0004.jpg) (http://img171.imageshack.us/my.php?image=phot0004.jpg)
(http://img52.imageshack.us/img52/3848/phot0006.jpg) (http://img52.imageshack.us/my.php?image=phot0006.jpg)
(http://img340.imageshack.us/img340/5873/phot0007.jpg) (http://img340.imageshack.us/my.php?image=phot0007.jpg)
(http://img145.imageshack.us/img145/6338/phot0012n.jpg) (http://img145.imageshack.us/my.php?image=phot0012n.jpg)
(http://img685.imageshack.us/img685/1373/phot0013.jpg) (http://img685.imageshack.us/my.php?image=phot0013.jpg)
(http://img52.imageshack.us/img52/8122/phot0014.jpg) (http://img52.imageshack.us/my.php?image=phot0014.jpg)
Hay que repasar un poco las esquinas con lima ya que quedan bastante peligrosas al cortarlas con la tijera.
(http://img42.imageshack.us/img42/3660/phot0015r.jpg) (http://img42.imageshack.us/my.php?image=phot0015r.jpg)
(http://img689.imageshack.us/img689/4585/phot0017.jpg) (http://img689.imageshack.us/my.php?image=phot0017.jpg)
(http://img405.imageshack.us/img405/1185/phot0019.jpg) (http://img405.imageshack.us/my.php?image=phot0019.jpg)
Pensé que podía utilizar tornillos rosca-chapa de cabeza avellanada, dándole un buen golpe con la pieza adecuada conseguiría hacer el cono...pero no...solo conseguí deformarlo todo... :-\
De todas formas es una espinita que tengo clavada, muy probablemente si en vez de utilizar este método lo hubiese hecho de otra manera, utilizando un sistema tipo prensa y punzón con una base más rigida, en vez de la de madera creo que hubiese funcionado, creo que volveré a intentarlo en la proxima.
(http://img684.imageshack.us/img684/3812/phot0021.jpg) (http://img684.imageshack.us/my.php?image=phot0021.jpg)
Un taco de madera por dentro para hacer los taladros y los experimentos de avellanado...
(http://img691.imageshack.us/img691/5607/phot0025.jpg) (http://img691.imageshack.us/my.php?image=phot0025.jpg)
(http://img514.imageshack.us/img514/3600/phot0023.jpg) (http://img514.imageshack.us/my.php?image=phot0023.jpg)
Y aqui la electrónica:
(http://img256.imageshack.us/img256/8898/phot0027.jpg) (http://img256.imageshack.us/my.php?image=phot0027.jpg)
Que nooooooooo ese es montaje que hice hace mas de un año con retales de varios circuitos que tenía, para ver si funcionaba,  y como funcionó, ahi se quedó (ya hemos dicho algo sobre el peligro de lo provisional...), pero voy a hacerlo en condiciones, que ahora de vez en cuando salta alguna chispa...
No es gran cosa pero quizá a alguien le sirva... :-\
Título: Re:Caja en chapa plegada
Publicado por: Fedvac en 02 Diciembre 2009, 14:39
Acá le llamamos "provisorio para siempre". Pero todo llega...
Publicado por: Vider en 02 Diciembre 2009, 15:41
manrique eres un friki  ;D a 5 lueros que andan las cajas y la que lias  .palmas
Publicado por: joshagrady en 02 Diciembre 2009, 17:36
Yo suelo olvidar o menospreciar el humilde remache hasta después de fastidiar trabajos con chapa.  Aprovecho la oportunidad de reclamar su lugar en el taller.
Vider:  Echándole dinero al asunto, cualquier.  La gracia está en hacerlo por uno mismo.
Publicado por: Manrique en 02 Diciembre 2009, 17:47
Es cierto, con unos remaches desde luego quedaría muy cuco ,lo unico, es que habría que diseñar la caja de manera que las partes desmontables no se viesen (por los tornillos) y las fijas con remaches a la vista.
Lo tendré en cuenta para la próxima, gracias joshagrady.  .bien
Publicado por: tio_gil en 02 Diciembre 2009, 20:41
ya se a quien le voy a pedir las cajas normalizadas la próxima vez...
Un artista, vaya !!!  .ereselmejor  .ereselmejor
Publicado por: Nacho en 02 Diciembre 2009, 22:25
Friki ? y quien no es friki aqui? jajajajaja ;D ;D ;D ;D
esta tecnica la tienes que pulir un poco....... pero esta muy muy bien...
gracias por compartirloooo
Publicado por: Santiago en 03 Diciembre 2009, 17:52
Como mola , gracias por el report
