General => Discusión General => Mensaje iniciado por: metra28 en 19 Mayo 2011, 22:31
Hola amigos tengo un problema y es que me se quedo el tornillo muy apretado en una pieza y una vez acabado el trabajo de la la pieza en la fresadora no puedo aflojar el tornillo y la pieza no la puedo agarrar con ninguna mordaza ya que se dañaría como lo podría hacer para aflojarlo sin dañarla?
foto e intento ayudarte
Haciendo fuerza con la llave y a la vez dándole golpecitos encima del tornillo, otra manera seria poner encima del tornillo el taladro percutor con una varilla sin filo la pones en marcha a la vez que con la llave intentas aflojar el tornillo
suerte
manolo
Edito:si pones foto mucho mejor
suerte
manolo
Ingenioso Si señorrr !!
¡Olé, Manolo!
No creo que haya vez que pase por aquí que no aprenda algo. Gracias por compartir tu ingenio y experiencia con nosotros.
Josh
con afloja todo ?. o si es posible calentar , bien, con pistola de calor, candileja, o soplete,, tmb ay un artilujio que es el destornillador de impacto, que se le golpea con un martillo, ( yo recuerdo que del taller que nos mecanizan piezas se le embozo una fresa con aluminio, y se quedo bloqueada dentro de l a pieza, ,la solucion mas rapida fue calentar con el soplete y dejar que se fundiera el aluminio, los tornillos que se bloquean o se gripan tienen muy mala ostia y si son esparragos largos ni t digo , y de inox son una putadaa.....
Josh,Gastón pa eso estamos pa compartir .bien
.ereselmejor hoy intentare esas soluciones y haver si puedo arreglarlo en cuanto a la foto... lo veo un poco difícil pero si consigo una cámara lo are muchas gracias y espero mas respuesta por si acaso no lo consigo .idea
Otra solución que e usado muchas veces para tornillos oxidado coges una cartulina la mojas le haces un agujero la pones en cima del tornillo que sobresalga la cabeza (a si proteges la pieza de las chispas que saltan) y con el electrodo soldad encima del tornillo poniendo la cabeza al rojo, esperas un poco que el calor pase al interior acto seguido con la llave lo aflojas
suerte
manolo
