Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: TOR en 20 Mayo 2011, 11:15
Buenos días:
¿Me sirve esto para hacer las correas del Unimat SL?
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3098123 (http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3098123)
¿Cómo se pega? ¿Calor?
Las juntas tóricas que usé sólo sirven como emergencia. He visto por intesne, unas que venden de colorines ::) de
uretano o algo así ¿timo o verdad?.
Necesito unas o me dará otra vez un ataque de caspa.
Gracias bonicos.
cuanto necesitas y de que diametro? yo tengo
Gracias¡¡¡¡ Has llegado como el 7º, la caspa empezaba a caer :-X
Para hacer un par de juegos por si alguno casca en mitad de una obra maestra...
El diámetro de las originales es de 5 mm.
Tengo dos, una de unos 50 mm, y la otra, más pequeña, se destrozó al arrancar, pero debe llevar tres según
las combinaciones de rpm. Lo que pasa es que en ningún sitio pone las especificaciones técnicas.
Por internet se venden, pero todas en los usa y no quieren enviar nada aquí.
¿Luego se sueldan? o tengo ni puting de cómo funciona esto.
http://www.jocartransmisiones.com/PDF's/07-Breco.pdf (http://www.jocartransmisiones.com/PDF's/07-Breco.pdf)
http://www.indarbelt.es/html/productos/Correas/t5.htm (http://www.indarbelt.es/html/productos/Correas/t5.htm)
Mira tambien Equitrans96SL. La señora me llama para comer y tengo hambre, seguiré buscando.
unos dos metros te vale? luego llego a casa y miro cuanto me queda del de 5mm y te lo confirmo
y no es por faltar ,pero has pensado en las correas de arrastre de las maquinas de coser antiguas ?
un pedazo de cordon de cuero curtido de diametro 5 o 6 mm con algo parecido una grapa o un cosido
de hilo de naylon o cuero,
lo puedes encontrar en cualquier tienda de curtidos o distribuidores de maquinas de coser.
digo yo.
un abrazo
Ese cordon verde se suelda poniendo los dos extremos en la llama de un mechero, y en cuanto fundan un poco se retira de la llama y se unen, se procura mantener de esa forma bien alineado hasta que enfríe, que tarda lo suyo. Una vez frio el pegote sobrante se iguala por ejemplo en la piedra de esmerilar y queda una unión perfecta.
Ese cordón es un autentico invento, queda una correa resistente y durarera. Te aconsejo que lo utilices, para ese torno te va a ir perfecto.
Muchas gracias a todos.
Yo cuando me prestaron el unimat, tenía las correas un poco agrietadas, así que me fui a un comercio de maquinaria de hostelería y compre juntas toricas y ahí siguen (porsupuesto lleve el torno, para lo que pesa) por unos 8€ tres juntas de 5 o 6mm y como dios.
