General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Kadorna en 31 Mayo 2011, 05:45
Gran parte de la viruta va a parar a sitios incómodos como para efectuar su recolección y de por sí es molesta para recoger. Habiendo utilizado imanes permanentes para juntar la viruta, de hierro por supuesto, ya había logrado simplificar la tarea, pero luego no era del todo fácil quitar la viruta del imán, entonces cambié por un electroimán, con este puedo recoger y desechar la viruta a voluntad y aprovechando partes en desuso. En mi caso, el toroide usado es el que hace las veces de acople magnético-embrague en los compresores de aire acondicionado de los automóviles; este potente electroimán de 12v ha cumplido con mi necesidad, conectándole un pulsador (Normal cerrado) interruptor de puerta - luz interior de un automóvil, 2 mts de conductor y 2 pinzas cocodrilo+1 batería de 12v.
Les paso algunas fotos y un pequeño video de funcionamiento.
(http://img685.imageshack.us/img685/2209/61970617.jpg) (http://img823.imageshack.us/img823/3117/48055953.jpg)
(http://img805.imageshack.us/img805/4499/73392277.jpg) (http://img198.imageshack.us/img198/2376/36399533.jpg)
(http://img714.imageshack.us/img714/3949/17775910.jpg) (http://img40.imageshack.us/img40/3336/32400245.jpg)
(http://img204.imageshack.us/img204/5084/75120687.jpg) (http://img809.imageshack.us/img809/8955/23751478.jpg)
(http://img543.imageshack.us/img543/994/57335905.jpg)
http://img860.imageshack.us/img860/9764/7ee.mp4 (http://img860.imageshack.us/img860/9764/7ee.mp4)
Editado por moderador: he modificado los url de las fotos para que se vean directamente
No pude ver el video :o
Hola Fedvac, el formato es MP4, debes tener instalado el Quick time, es Gratis, te paso el link de descarga directa.
Slds
http://www.apple.com/es/quicktime/download/ (http://www.apple.com/es/quicktime/download/)
Me parece muy práctico, yo también tube un imán de altavoz cerca del torno y era un coñazo el limpiarlo, buen aporte .brinda
salud
Me gustado una barbaridad tu invento. Para que se vieran las imágenes, selecciona un cuadradito de la "Monna Lissa" (izquierda, debajo de donde pone "cambiar de color") y coloca el enlace entre los corchetes de img -img.
Pepe.
Muy bueno el invento .palmas
Fedvac, yo lo pude ver con real player
Vuelvo a poner el mensaje por que no se por que razón no a salido
Decia esto
Muy buen invento-idea de esta maneras recojes hata esa p..ta ferricha que se clavan en los dedos .palmas
manolo
Ya pude ver el video .palmas
Pepe.
Gracias Pepe, ya está apuntado para la próxima
hola,me parece muy bueno el invento
yo tengo un compresor de coche y queria utilizar todo el sistema de embrague ,
como freno en el cumbre pero tenia que hacerme un extractor y al final se ha
quedado pendiente.
y esto esta dentro del motor del aire acondicionado de un coche,de todos?y aunque dicho motor no funcione,el electroiman vale igual?
Esto es parte del embrague del compresor del aire acondicionado de cualquier automóvil desde aproximadamente los '90 hasta hoy, esto cumple la función de acoplar o no o hacer solidario o no, el eje del compresor con la polea que está siempre en movimiento cuando el motor del auto está en marcha.El compresor podrá estar roto, la placa del embrague desgastada también, pero es inusual que este electroimán esté dañado o quemado en un compresor.
lo tendre en cuenta,por si paso por un desguace y cuadra pillar algo asi
Esta idea, me acaba de recordar que tengo un desmagnetizador que se parece mucho a ese electroiman. la única pega es que es de 125 voltios, aunque seguro que poniéndole un diodo en serie, funcionará a 220.
Voy a probarlo a ver...
delcano .
supongo que es muy simple pero yo de electronica ni papa,
podrias detallar lo del diodo.
vale solo para las bobinas, o tambien vale para otras aplicaciones:
motores,pequeños electrodomesticos etc...
La idea es esta: La primera imagen sría la de un desmagnetizador de 220v.
La segunda es la del de 115 V con el diodo puesto. Como ves, el diodo elimina una semionda, con lo que el voltaje se reduce a la mitad.
(http://img220.imageshack.us/img220/4299/sinttuloescaneado01.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/220/sinttuloescaneado01.jpg/)
Lo he hecho algunas veces en aparatos de 115v que no tienen especiales requerimientos en cuanto a la forma de la onda.
El diodo, por supuesto que tiene que ser de una tensión mayor de 220v y una intensidad suficiente para el consumo del aparato. Por ejemplo el diodo 1N4004, 1N4005, 1N4006 o 1N4007 son de 400, 600, 800 y 1000 voltios respectivamente y la intensidad es de 1 Amperio, suficiente en este caso. Si el consumo fuera mayor, habría que buscar otros diodos de mas corriente.
gracias por la aclaracion ,lo pondre en practica
Hola Delcano, buen aporte !
Es correcto el concepto de reducir tensión a la mitad con un diodo en serie, eliminando 1/2 onda y pasando de 220V de Corriente alterna a 110v de corriente contínua pulsante. Para el caso en que un 1N4000 no sea suficiente podrás agregar diodos en paralelo a éste diodo inicial y así aumentar la capacidad en corriente.
Sería cuestión de probar para ver si el desmagnetizador de TRC tiene la suciente capacidad magnética.
Igualmente en talleres de reparación de aire acondicionado de automóviles, debería ser fácil conseguir una bobina de embrague de compresor ( gratis o a muy bajo precio).
Hace una temporada, cuando empecé a modificar el torno MINILOR, pensé en ponerle un embrague eléctrico para controlar la transmisión de potencia del motor. Justamente pensé en un embrague de aire acondicionado de coche y en un desguace me regalaron uno. Lo desmonté y empecé a modificarlo para el torno, pero antes de ponerlo, llegué a la conclusión de que me era mas fácil controlar todo con el Inverter y por ahí anda el embrague ocupando sitio.
Delcano eres un ingeniero nato. Siempre encuentras la solucion mas facil.
La necesidad es la madre de la ciencia.
