General => Discusión General => Mensaje iniciado por: stylusptk en 03 Junio 2011, 13:13
Hola a todos de nuevo, me imagino que a todos os a pasado, el típico comentario, el otro día me compre un torno.... y siempre hay uno que dice, "ah pues yo tengo tal cosa y estaba buscando quien me hiciera el favor......" claro, Ayer me paso a mi y ahora tengo unos discos de freno a los que quitarles 1/3mm en el borde y el centro, para que pueda gastar en el, uno o dos juegos de pastillas mas ;)
Ya lo presente en el torno y le estoy dando una cura de rejuvenecimiento y me preguntaba, habrá alguna cosa que yo no sepa y que sea de vital importancia?? teniendo en cuenta que con esto frena el coche del colega, algo del tipo:
-Sobre todo que no coja temperatura, que si no..... :o
-Si va a medir menos de 6mm no lo hagas, que si no..... :o
-Ojo con no tocar el condenzador de fluzo, que si no..... :o
Bueno se me ha entendido, no?
Salu2 y gracias de antemano por vuestras respuestas .brinda
Pues hombre lo del condensador de fluzo, si lo tocas, puedes rasgar el tejido del espacio tiempo, nada importante, que es pá que frene el coche del colega, depende de lo colegas que seais y el tiempo que hace que os conoceis ;), temperatura, no creo que sea un problema a no ser que corra rallyes, por lo demas no creo que te pase nada.
normalmente los fabricantes de discos de freno dan los datos de espesor mínimo, en algunas BMW antiguas venia grabado en el canto del mismo, informate de las medidas minimas y actua en consecuencia. Dile a tu colega que los discos son piezas vitales para la seguridad del vehículo y además no son caros de reponer.....
salud
Hola, por el tema de la temperatura no te preocupes ya que en su uso normal suelen cojer más temperatura de la que le vayas a aplicar con el torno (seguro que se quemaría la herramienta antes).
En cuanto al espesor, normalmente en el propio disco suelen poner el grosor mínimo admisible, búscalo bien que seguro que aparece grabado en algún lugar, pero si no lo encuentras dame algún dato más del vehículo y miro a ver si te encuentro la información.
El problema sería que si te pasas de rebajar, con unas pastillas a medio uso podrían llegar a salirse del alojamiento aunque es bastante difícil.
Si el escalón que tiene el disco no es muy grande (menos de un milímetro) normalmente se biselan un poco las pastillas para que se ajusten durante los primeros kilómetros.
P.D. Al decir 1/3 mm te refieres a un tercio de milímetro o a "de uno a tres" milímetros, Lo segundo me parece mucho.
Si quitas solo la rebaba no te estas comiendo nada de la zona de trabajo del disco, por tanto tendrá el mismo espesor util antes que después de tu trabajo.
Otra cosa es que te pida que le quites las rayas si es que tiene.
En todo caso medirlo y que el sepa lo gastado que esta seria de agradecer
Por cierto, yo esto lo he visto hacer con la radial.
Creo que no hay que exagerar, tampoco es tan delicado. Si se le pega una pasada por cada cara se le quita lo mas dañado y si queda algun surco mas profundo no pasa nada no es necesario rebajar todo mejor dejarlo y la pastilla actuara igual. En cuanto a la temperatura yo hice algo de automovilismo regional y he puesto de color naranja los discos mas de una vez y no se inmutaron asi que con el torno puedes imaginar. Nada hombre centrar bien el disco y a dar vueltas....je je. Si quedan mal en cuanto los pruebes al aproximar el freno te avisa la dirección, en el tren delantero claro.
Me gustaría reiterar las gracias por los comentarios .ereselmejor
Le he quitado el filito y 1/2 decima a la cara completa del disco, aun quedan unos pequeños surcos, pero así se queda.
Lo del espesor mínimo, lo buscare, para asegurarme, no vaya a ser que..... :o
Salu2 y gracias de nuevo.
No passa naaaaaaada, yo he llegado a encender un cigarro al tocar el disco de freno de mi Range Rover después de una ruta "movidita" por el monte, la temperatura que pueda alcanzar en el rectificado es insignificante, siempre que sea un calentón regular, es decir, más o menos igual en toda la superficie, de los contrario el disco puede alabearse y tu amigo puede cagarse en tus muelas cuando tenga que frenar a fondo y se haga un esguince de tobillo por las vibraciones y los golpes que le puede dar el pedal ;D
Eso si que es importante, generalmente en el propio disco viene estampado o grabado en el canto o en una zona sin fricción el espesor mínimo que debe tener el disco antes de cambiarlo, si sobrepasas ese espesor, durante el principio de la vida util de las pastillas, no pasará nada, pero cuando las pastillas estén llegando al fin de su vida, se pueden salir del alojamiento, dañar el disco, la pinza y el circuito hidráulico, amen de no frenar y que se pegue una galleta como una catedral de grande, si no hay accidente, la reparación puede ser bastante cara (y si alguien ve cómo se le cae al coche la pastilla de freno, que no haga como un colega mío que ahora le llamamos "Obmerb" ;) y la coja del suelo con la mano .palmas mmmmm barbacooooooaaaaaaa .yupi
Hombre, depende... ¿Quieres conocer a tu madre en sus años mozos, hacerle tilin y estar a puntito de desaparecer por que precisamente esa noche se enamoró de tu padre y ya no lo ha hecho por que apareciste tu? pues nada, dos vueltas al mando, 160Km/h un poco de Plutonio y apañao ;D
No hay nada más que tener en cuenta, despacito con cariño y buena letra y les das una nueva vida a los discos.
propongo un concurso para que alguien me diga la formula de rectificar un disco de freno en el torno y se quede bien.
hace ya 30 añitos llevaba a rectificar discos de freno de seat 124 y 127 a una empresa que se dedicaba a estos menesteres.
y quedaban perfectos.
ahora bien:
yo lo he intentado unas cuantas veces y ya hace tiempo que desistí ,
ni centrando el disco por el interior,ni en las caras planas donde se acopla al buje,ni haciendo un útil sin moverlo
del cabezal,ni centrandolo en los conos.
y con esto no dudo que alguno lo haga y le salga bien.
los últimos que intente hacer hace mas o menos un año de un audi a8 de gasolina.
unas paellas de 33 o 35 centímetros.
este torno rectifica las dos caras a la vez,también hay maquinas de la misma marca que los rectifican puestos en el coche.
perdón por lo extendido pero tengo dudas y tendré que exponerlas.
AMMCO 4000 BRAKE LATHE (http://www.youtube.com/watch?v=53OQnN_FOA4&playnext=1&list=PL4DA11C71B9EE1871#)
lo encontre.
ProCut On-Car Brake Lathe (http://www.youtube.com/watch?v=qAOFErcUMoE&feature=autoplay&list=PL4DA11C71B9EE1871&index=46&playnext=3#)
hombre mi opinion al respecto es quitar las rebabas del disco donde no ha habido desgaste hasta dejarlo mas o menos plano. Si que me atreveria a buscar un punto medio entre la parte mas desgastada y la que menos esta y pasarle cuchilla entonces. También recomiendo que aunque la terminacion ha de ser lisa, no ha de quedar como un espejo ni tampoco una piedra de esmeril, los mecanicos solemos darle lija de grano muy grueso para arañar en mayor medida la superficie de friccion entre la pastilla y el disco de freno, o el tambor y las mordazas.
hola,
las rebabas de el exterior del disco donde no tocan las pastillas las he quitado con una radial pequeña,
con un mihojas , con la rueda quitada , con el disco puesto con los tornillos y no voy a decir que el coche
estaba arrancado con el gato puesto y en primera (por lo de la seguridad)
pero solo la rebaba. yo me refiero al disco desmontado y puesto en el torno
y darle (una pasadita) en mi humilde opinion yo todavia no he encontrado la formula.
Pues sinceramente no se que puede costar rectificar los discos de una furgoneta co mo la del video, pero la mano de obra está por las nubes, el aparato este del video (chulisimo por cierto) tendrá su coste, un mínimo de tiempo empleado, etc,etc........
Os dejo un enlace de una página pública de repuestos, ni mucho menmos es barata, pero os hacéis una idea de si vale la pena rectificar o poner equipo nuevo..
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10018&ID_OSC_TYPES=31882&ID_OSC_LEVELS=2606 (http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10018&ID_OSC_TYPES=31882&ID_OSC_LEVELS=2606)
salud
En muchos viene el espesor mínimo. Ya se rectifican muy pocos porque los precios han bajado mucho, yo me tengo preparados unos útiles para el torno simulando exactamente el buje(se quedan perfectos, el cogerlos con las garras los deforma y hace impreciso el mecanizado. Imprescindible que se queden paralelos(max 0,02) y que el salto no sea superior a 0,05mm, por cierto no solo se rectifican por los bigotes, a mi me los traen los mecánicos sobre todo por alabeo.
hola de nuevo.
siempre va a merecer la pena recuperar el disco.
hay varios talleres que tienen esta maquina,
pero lo único que digo es que yo no he encontrado la formula.
los discos ventilados llevan su marca de limite de desgaste en el diámetro exterior.
los que no están ventilados no recuerdo que la lleven.
Tor_nero.
una pregunta inocente,si el disco te lo traen por alabeo como mides 0.02 o 0.05.
pregunto porque me gustaría saberlo y quiero aprender no por incordiar que quede claro.
y nunca dudo de su opinión que para mi es muy valiosa.
El disco se nota alabeado cuando lo colocas en la maquina porque el toque de la herramienta no es uniforme, te pongo una foto del utíl que debes fabricar para rectificar discos que queden perfectos.Este que te cuelgo sería valido para Mercedes y Volkswagen, has de sujetarlo en el plato por su agujero, apretar bien el plato, y refrentar el útil en la zona de los tornillos, despues colocas el disco (bien limpio) en su cara de asiento natural (donde apoya en el buje) y a rectificar, debes rectificar con la misma cogida, las dos caras, necesitaras una cuchilla a derechas y otra izquierdas. Saludos (http://img217.imageshack.us/img217/4820/p1000958d.jpg) (http://img217.imageshack.us/i/p1000958d.jpg/)
Este que te cuelgo sería valido para Mercedes y Volkswagen (http://img217.imageshack.us/img217/4820/p1000958d.jpg) (http://img217.imageshack.us/i/p1000958d.jpg/)
Dependiendo de la separación que tenga entre vástagos, también puede valer para Land Rover ;) no te olvides de los saltacortafuegos, que muchas veces "arrugamos" un poco los discos al hacer el bruto ;D
Hola Stylusptk, los discos y el resto de los integrantes del sistema de frenos son elementos de seguridad en el automóvil, tanto es así que es uno de los 17 puntos de seguridad para homologaciones en la ECE. Bien te han respondido los colegas el espesor mínimo viene indicado en el canto del disco, y el principal problema en los discos es el alabeo, deformación provocada por frenadas bruscas y alta exigencia que generan altas temperaturas y la consiguiente deformación, es típico para detectar este problema el sentir vibración en el volante de dirección al frenar. La mejor herramienta para corregir esto es un torno específico que trabaja instalado directamente en la maza y tornea el disco colocado en el automóvil, con este sistema se compensa cualquier deformación no solo del disco sino también de la propia maza.
Igualmente dejo este link que será útil para conocer con mayor profundidad este tema.
Pdta.: cuidado con el espesor mínimo, no sea cosa que luego te haga una demanda legal la viuda del titular del auto.
http://www.roadhouse.es/manual/cap5.PDF (http://www.roadhouse.es/manual/cap5.PDF)
Agrego link con un video del torno en funcionamiento directamente en un automóvil, por si alguien quiere verlo.
Correcting rotor misalignment with a Pro-Cut On-car lathe (http://www.youtube.com/watch?v=5N-BAQ8LUUg#)
Existe una herramienta mucho mas sencilla que se acopla en el soporte de la pinza y que tiene un riel con una cuchilla y su ajuste. El movimiento lo proporciona el propio coche.
Tienes datos de ésa herramienta específica, quien lo comercializa, funcionamiento, mantenimiento y demas?
me habeis hecho discurrir mucho,pero tengo la solucion:
seguramente,despues de rectificarlos, siguiente vez que veas a tu colega(que espero que solo sea de alguna que otra cerveza,por tu bien)pues como decia,si la proxima vez que lo veas,lo ves por la mirilla de la puerta de tu casa(no se te ocurra abrir antes de cerciorarte de quien es,que a estos colegas mal tomados los carga el diablo)pues si observas por la mirilla que es un tipo con cierto parecido a tu amado colega,con alguna mancha roja por la cara o la ropa(tambien podria ser kechut de una hamburguesa,pero ante la duda...)antes de abrirle,gritale esto:
¨Mira,ahora ya estoy seguro de que te van a ir mucho mejor unos ceramicos,solo queria asegurarme. ademas,aprovechando que tendre que ir a buscarlos a una buena tienda de recambios,te pillo unos recaro de seis puntos de anclaje,que con ellos hay menos peso en el coche,y anda que ni lo ves pasar. igual tienen alguna oferta,y me regalan,por la cantidad indecente de dinero que me voy a gastar alli,que no regateo nada pa mis colegas majos como tu,pues que igual me regalan un radio-cedé, con pantalla extraible de siete pulgadas,que si no te entra en la consolo,que no haya problema,que somos colegas a muerte,y eso te lo instalo yo en un pispas.nada,nada,que no te hago ni pasar,dejame el coche ahi mismo donde lo tengas,y date por saludado y por besado,muac,muac. y no te apures por venir a por el,que ya sabes que te hago las cosas con el cariño que te mereces,y no escatimo en tiempo pa mis colegas¨.
y responde de forma ligeramente violenta,e irrascible,mira,no se merecia que te hubieras molestado con esos discos. mi humilde opinion.un saludo
pero esto,siempre de buen rollo,claro,como es normal entre colegas.seguro que lo entiende.
bueno,y de buen rollo tambien,me despido hasta mañana o pasado,que mañana comulga la peque,y nose si podre andar por aqui.un saludo
Si te refieres a la que he dicho, lo siento. No lo se. Me fijé y me dije, ¡qué buena idea! pero seguí con lo que llevaba entre manos. Proponerte hacerla no creo que te cueste mucho.
Rectificado abortado :'(, solo refrente una cara y de momento mide 7mm, en el canto dice claramente "MIN 8mm" y eso sin tocar el lado de fuera.
Los podre aprovechar para algo??
Alguna idea?
salu2
Siempre puedes hacer un frisby para tirarselo al perro
