Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Antrix_75 en 03 Junio 2011, 19:18
como he dicho en mi presentación tengo un torno emco Maximat V10P, y tengo algunas dudas para ver que tengo que comprar para ponerla en marcha. la he desmontado y el primer problema que se me presenta es, el selctor de engranages de la caja de velocidades, que esta roto, al quitar todo el aceite de la caja he encontrado los trocitos, a ver si encuentro alguien que me lo haga. Se que en el foro hay gente que tiene o ha tenido este torno, es en metrica.
El segundo problema es el que le falta la cabeza de garras del torno y no sé cual le valdría para ver si encuentro una que le sirva, a la salida hay un disco con tres agujeros, no se si esto es el backplate y va al eje roscado, y aqui se fija la cabeza de garras o como van fijadas en los tornos, si alguien me lo pudiera explicar, Gracias.
El tercer problema es el contrapunto, que tampoco lo tiene. Aqui es donde no se si la cama de los tornos es estandarizada o cada fabricante y cada modelo lleva la sulla, con lo que es dificil que lo encuentre...............
El cuarto problema es el carro porta herramientas, no lo tiene tampoco ( lathe top slide compound), no sé si es compatible con otro modelo de la misma marca.
Gracias............
Con unas fotos de todos los detalles tal vez sea mas facil ayudarte
Bueno el tercer punto es mas complicado, tendras que buscar algun despieze y con tiempo puede que lo encuentres, si no tendras que hacerlo, o mas bien mandarlo hacer, lo del selector es mas sencillo, yo tengo el despieze de tu torno y al menos tenemos una idea de como funciona, las garras del plato, yo compraba un plato nuevo y me dejaba de problemas.
Pero como dice carpin, pon unas fotitos ;)
Como no lo tengo en casa no le he hecho fotos, pero este finde se las hago y las subo.
