Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Manel1234 en 14 Junio 2011, 22:17
Título: Taladro de Columna.
Publicado por: Manel1234 en 14 Junio 2011, 22:17
HOla de nuevo, os pongo este tema a ver si alguien me puede ayudar, la cosa es que hace 6 meses chafardeando por el aki, encontre de oferta una taladro de columna de estos que ahora es tan moderno decir lowcost o que bien queda jjejeje, y encima estaba de oferta, total me costo no se si fueron 55 euros +-, ja pense que no iba a ser lo mejor para hacer cosas precisas pero en ese momento me servia, pero claro como nunca estoy contento, lo he ido ajustando y lo he afinado bastante en comparacion como estaba de nuevo, pero despues de mirar i remirar, no he conseguido que cuando hago un abujero deje de hacer 3 abujeros pequeños que luego se convierte una vez perforado todo en uno, no se si me explico bien, he mirado el salto del eje del motor y del porta-brocas y los dos dan 0 o casi, y lo unico que parece saltar son las poleas, puede venir de ahy el problema?, he pensado en llevar a un amigo que tiene un torno mas grande que el mio para quitarles el salto pero antes de pedirle el favor y gastar tiempo me gustaria estar seguro, se que es una maquina mala pero ahora no ahy para mas.
Muchas gràcias y saludos, y a seguir con la afición-deboción-.....
Título: Re:Taladro de Columna.
Publicado por: tor_nero en 14 Junio 2011, 22:39
te refieres a que hace una especie de agujero elíptico de tres puntas?. Si te lo hace con todas las brocas, solo puede ser holgura en el eje principal o desequilibrio de la polea que comentas, como cuando vibra la dirección en un coche con ruedas desequilibradas.
Publicado por: Manel1234 en 14 Junio 2011, 22:40
Si eso mismo, y si le quito el salto a las poleas mejorara?
Publicado por: tor_nero en 14 Junio 2011, 23:27
si le quitas el salto a las poleas, y se quedan equilibradas sí, pero tiene que no tener holgura y tener un mínimo de robustez
Publicado por: fausto en 14 Junio 2011, 23:39
Hola, ya sé que puede parecer un poco extraño pero un herrero jubilado me explicó (y demstró)
una vez que cuando pasa eso del agujero triangular envuelves un trozo de trapo en la broca
Haces el agujero y.... funciona.
Publicado por: tor_nero en 15 Junio 2011, 01:08
Realmente a mi me ha pasado tambien con máquinas más robustas, sobre todo en materiales mas blandos, y espesores finos. Pienso que se debe en gran parte a que una broca con dos labios no es realmente estable en todos los sentidos cuando comienza un agujero, por eso hay brocas de 3 labios que se autocentran mejor. Lo de aquel herrero que comentas fausto es sin duda por el echo de darle a la broca más estabilidad, ya que al tener dos labios tendría el centraje indeterminado en uno de los ejes, y el trapo le daría mas puntos de apoyo.
Intenta otra prueba mas dándole a las brocas menos ángulo de incidencia cuando las afiles. (el ángulo de incidencia es el que marca en el dibujo de 3 a 6 grados)(http://www.monografias.com/trabajos68/tornos/image042.jpg)
Publicado por: Octavio en 15 Junio 2011, 08:20
Hola Manel, por si no te has dado cuenta entre las diferentes herramientas que el foro dispone para ayudar a los participantes, existe un corrector ortográfico, puedes usarlo después de redactar tu mensaje para corregir los errores que inadvertidamente puedas haber cometido al escribir.
Ten en cuenta que lo que aquí escribas quedará, esperemos, durante muchos años a disposición de cualquiera.
Saludos: Octavio
Publicado por: Mig-29 en 15 Junio 2011, 12:39
Cuando un taladro sale con tres picos suele ser por mucha velocidad  en el giro de la broca, pasa mas en chapas finas que en materiales grueso, el trapo en la broca se usa para que la broca no se clave al entrar y ayuda a que el taladro se mas redondo
manolo
Publicado por: xose en 15 Junio 2011, 21:53
uf,,,, costo un poco la lectura.-
buenas manuel, esto en que material, que espesor y de cuanto la broca ?
muchas veces queremos que la maquina dé mas de lo que puede lo cual nos lleva a gastar tiempo y recursos en recuperar o mejorar como que conocer los alcances de las maquinas es bueno para el momento de hacer las compras.
