Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: JOAQNEME en 16 Junio 2011, 02:44
Hola muchachada como están?
Bueno soy nuevo en el foro y esta es mi primera publicación espero me salga bien!
Bueno mi consulta es la siguiente hace poco tiempo adquirí un torno por regalo de mi padre y luego de instalarlo en tallersito de casa estuve renegando en ponerlo bien a punto.
Y me apareció el siguiente problema...
Cuando quiero cilindrar una pieza con avance ya sea automático o manual la superficie se escalona.
Aun no he podido compararme un comparador pero es evidente que la superficie no queda uniforme. Que debo hacer? o Por donde debería arrancar?.
Al principio pensé que era una cuestión de juego entre la bancada y el carro principal pero lo ajuste bastante fuerte al punto de hacer bastante fuerza para poder desplazar el carro de manera manual y sigue haciéndolo.
El escalonado aumente a medida que aumento la profundidad de penetración de la herramienta.
Las pruebas las estoy realizando en aluminio para no forzar el torno en caso de meter la pata!.
Luego también pensé que quizás al estar montado sobre dos patas de acero produce vibraciones o tambaleo que se trasfieren a la profundidad de penetración de la herramienta.
Bueno muchachos esta es mi primera consulta espero me puedan dar una solución así puedo empezar a laburar..
Aquí filme un videito de como trabaja y saque unas fotos para que vean lo de las patas!
Puesta a punto de torno ArgenChino.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=7cJNZH7IlLA#)
http://img215.imageshack.us/img215/3918/1004000b.jpg (http://img215.imageshack.us/img215/3918/1004000b.jpg)
Desde ya muchas gracias muchachos.
hola,
no veo bien si tienes el contrapunto giratorio o fijo creo que estas trabajando con mucho avance
y con la barra de aluminio muy extendida con lo cual el trabajo no te queda uniforme y la barra vibra
prueba ha hacer alguna prueba con menos revoluciones y con la barra mas corta.
tienes una luneta móvil?
Además de que es casi seguro que la barra te flexe, estás cilindrando con una cuchilla de roscar!!! cómo quieres que te salga bien??
Además de que estás cilindrando con la herramienta de roscar tienes mucha ménsula en la herramienta (distancia que vuela la herramienta desde el porta), tienes que meter la herramienta más hacia el porta, cuanto menos vuele la herramienta menos vibraciones tendrás.
Utiliza la herramienta apropiada, con el vuelo necesario y con una velocidad de avance del carro la mínima posible y verás cómo te sale bien.
Varias cosas, demasiado vuelo de herramienta y contrapunto, demasiado avance, y cuchilla similar a la de rocar no es adecuada para cilindrado, por que el esfuerzo que hace el ángulo contra la pieza genera fuerzas de separación.
gracias muchachos por las respuestas en ese momento era la única herramienta que tenia por eso probé para ver como andaba.
Hoy ya me conseguí una herramienta adecuada para cilindrar y baje las velocidades de avance y la verdad que salio bien!
Gracias por too!
Muy acertados los consejos, y suerte que pudiste solucionar, queria preguntarte que marca de torno es, o si poder postear una foto
Hola emilio si te fijas abajo del vídeo hay un link con una foto del torno. Es un trono chino que importa BTA de 750mm entre puntas.
Por lo que veo en la foto, es clavadito al Chester 920 solo que según dices es 750 en vez de 550 como es el mio, pero por lo demas se me antoja el mismo.
Si ya lo venia comparando con los chesters son idénticos solo que el reloj de roscado esta a la izquierda y aquí los venden sin el pie.
Ya que estamos te hago una pregunta tenes idea si se puede remplazar por otra correa similar a la original? por que aqui se consigue muy poco la original y a un precio muy caro!
Y ya que estamos te hago otra pregunta. Pudiste peinar roscas cuadradas con el tuyo?
Carpin: no aporta nada citar el mensaje anterior
Si te cuento que la famosa 5M730 despues de poner el variador, no la utilizo, es porque ahora sigo con la que me hice de emergencia.
Esta era una en V pero de casi 10mm de ancho y de 730 de largo. La pase con paciencia por la piedra de esmeril hasta dejarla mucho mas fina. Sobresale un poco porque tiene mas altura pero no estorba y funciona perfectamente.
Sobre roscas cuadradas, todavía no he llegado.
mira que buena idea! Otra pregunta que es el variador?
Pudiste comprarle una torre de recambio rápido? Si es así que marca?
El cambiador rápido que le puse es este
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2271&category=1963256897 (http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2271&category=1963256897)
Es en duroaluminio y va bien, aunque creo que también lo tienes en acero.
Respecto al variador, pregunta en el buscador del foro y te saldrá un montón de información no obstante mirate el post que puse titulado
Restaurando un chino, nuevo
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4286.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4286.0.html)
Hola sdoradas como estas quería hacerte otra consulta tengo mi primo viviendo en barcelona y quisiera saber donde puede conseguir el... el cambiador rápido en España así el me lo manda?
