Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: jotafoto en 22 Junio 2011, 23:20
Título: Aceite ideal para torno.
Publicado por: jotafoto en 22 Junio 2011, 23:20
Bueno, pues ya tengo limpio mi optimum 180/300, y ahora resta usar un aceite adecuado. Le he quitado la grasa que trae incluso del plato y las garras. Supongo que estas partes, así como el tornillo sin fin para movimiento del carro, debo darle con grasa de litio ¿no?. Peo la duda es con el aceite de engrase de los carriles. Me han hablado de un aceite especial para tornos. Y en las instrucciones dice que un aceite sin ácidos, y yo ahora mismo dispongo de aceite nuevo de coche MOBIL 1, (0W-40). ¿Me servirá? o es un aceite muy caro para esto.
Gracias de antemano por la ayuda.
Título: Re:Aceite ideal para torno.
Publicado por: tor_nero en 22 Junio 2011, 23:33
El aceite que comentas es un aceite sintético carísimo para esa funcion, a falta de una respuesta mejjor de los usuarios de tu torno, el aceite más adecuado pienso puede ser mínimo un sae 10 y máximo un sae 30, No te recomiendo grasa de litio para el husillo se le pega la viruta de aluminio que da gusto
Publicado por: FHerrero en 23 Junio 2011, 00:39
En los engranajes hay que usar grasa de litio, es lo mejor, y para las guias aceite de guias.
Puedes ver este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,380.60.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,380.60.html)
donde se habla del tema de engrasado/lubricado.
Que disfrutes la maquina.
FHerrero
Publicado por: jotafoto en 23 Junio 2011, 12:52
Muchas gracias a los dos por las prontas respuestas.
Después de leer el enlace que me has puesto, lo que más me convence es utilizar un aceite para guías que usa forane  de la marca Verkol.
Respecto a lo que se recomienda para limpiar los tornos de la grasa que traen pestosa, yo he usado siempre alcohol de quemar para mis cacharros, y quedan las superfícies exentas de grasa, ahora hay lubricar bien supongo. Lo digo porque nadie lo mencionó en el hilo, y Santiago es lo que me dijo que él hacía.
Mi duda ahora, es, si mientras me llega el aceite específico para guías puedo usar el 0W-40 sintético, y si cuando tenga el específico, debo limpiar el de Mobil antes de aplicarlo, o puedo simplemente añadirlo al otro. Saludos y gracias.
Publicado por: tor_nero en 23 Junio 2011, 16:02
Puedes usar perfectamente el que tienes, cuando lo cambies, limpia las guias por encima, corre el carro dos o tres veces en ambos sentidos, y ya puedes aplicar el otro. Saludos.
Publicado por: jotafoto en 24 Junio 2011, 15:36
Gracias. Ya lo estoy usando. Saludos
Publicado por: FHerrero en 24 Junio 2011, 22:43
Ojo la grasa de litio en engranajes al aire pero protegidos, pues si están en alojamientos (cajas nórton o de engranajes) lo suyo es utilizar un aceite de cajas de cambio, aceite bastante denso como de un SAE 85-90, y si están que pueden recibir viruta mejor aceite cajas de cambio y limpiar y volver a lubricar con frecuencia.
La cosa esa que huele a rayos y que es como grasa con la que vienen las maquinas nuevas no es lubricante es antioxidante exclusivamente y debe ser retirada de la forma mas a fondo posible y la maquina lubricada en sus diversas partes de la forma adecuada.
FHerrero
Publicado por: jotafoto en 25 Junio 2011, 22:51
Gracias FHerrero. He pensado para evitar viruta en el husillo y la bancada, Hacerme un par de fuelles que cubran todo y se encojan y estiren según la postura del carro. Así no habrá nada de viruta en donde no debe.
Carpin: no es necesario citar el ultimo mensaje, no aporta nada
Publicado por: Magirus en 27 Junio 2011, 18:25
... pero tampoco podrás ver si hay aceite donde debe haberla.
Prefiero ver las virutas para luego poder limpiarlas  ;)
Publicado por: s en 27 Junio 2011, 20:36
yo creo que como emergencia debes de utilizar el aceite que tengas pero no te confíes con los de automoción por que estos aceites contienen muchos aditivos perjudiciales para el torno.
por ejemplo: Son demasiado alcalinos/jabonosos y en algunos casos son incompatibles con atmósferas abiertas llegando a manchar el metal.
El grado de aceite a elegir depende básicamente del ajuste inicial del torno y el desgaste, yo pondría el 20w si es nuevo y 30w si el torno ya es viejete ...Siempre aceite especifico de guías
Publicado por: Tou en 28 Junio 2011, 01:36
Yo con uso muy intensivo y engrase automático pongo a los tornos aceite de guías 68 Tellus, brugarolas, eurolube... En invierno o con un uso más relajado (o cuando no queda) podemos bajar hasta un grado 32 como mucho, a costa de rellenar más amenudo  y que la taladrina presente una capa superficial de aceite que hay que separar y tratar  :P
Estos números ¿serían tambien SAE?  .confuso2
