Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Octavio en 01 Julio 2011, 10:01
Necesito comprar un par de jeringas de unos 30cc con boquilla luer lock ( las de rosca ) una pocas llaves de tres vías y un par de kits de gota a gota.
En los sitios que he encontrado estas cosas las venden en cajas de 50 o 100 Uds, pero recuerdo que hace unos años mi padre lo compraba habitualmente en algún sitio cerca de la plaza de Carlos V ( estación de Atocha )
Si alguno puede orientarme lo agradeceré.
Octavio
Imagino que en cualquier ortopedia lo consigues sin problema. Si no te venden poca cantidad, o lo que quieras, comentalo porque tengo cuenta en una aqui en Granada y te lo mando por correo.
salud
Confío que es para algún tipo de sistema de lubricación y no porque estás llevando a cabo experimentos de dudosa moralidad en tu laboratorio secreto. De todos modos, sugiero a los aldeanos de Madrid que la próxima vez que caiga una tormenta de relampagos, que tengan cuidado por el Monstruo de Octavio.
Solo se me ocurre que se lo pidas educadamente a una enfermera ::)
Menos la jeringa de 30cl tengo todo eso... usado por mi. Si no eres escrupuloso te mando algo .bien
Esa chuta tan grande ¿es para inyectar algo? A un caballo supongo :P
O tal vez son para lavados .confuso2
La idea es hacer un sistema de abonado automático para riego por goteo con abono liquido y estos son algunos de los materiales que necesito para mis primeras pruebas.
Octavio
Jejeje, para eso mismo me guardé mis goteros .palmas
Pero con una niña pequeña se me enfrió este proyecto :-[
¿Para armario o exterior? Desconfío que el sol descomponga las mangueras y válvulas porque generalmente los riegos por goteo son de manguera negra ::)
Para agua limpia seguro que aguantan suficiente pero ten en cuenta que los abonos tambien se corrompen con el sol :'(
Lo dicho: Si los quieres tuyos son .bien
Tranquilo Tou, seguro que lo conseguiré por aquí.
La idea que tengo para el montaje es la siguiente, tras la electro válvula del control de riego hay un reductor de presión y tras ese quiero inyectar el abono, mi intención es que la propia presión del agua empuje el embolo, de tal forma que puedo dejar la jeringa cargada con el abono y cuando la válvula se abra automáticamente a mezclar agua y abono....
Todo será para exterior pero puedo meterlo en un armarito.
Pero de momento necesito los cacharrillos estos para hacer pruebas.
Saludos: Octavio
Creo recordar que la tienda que dices esta (o estaba) en la calle atocha, como a unos 100 metro de la plaza. Cerca de la tienda famosa por sus pimentones (y otras especias)
Otro sitio es en la calle Carretas ( la que va de Jacinto Benavente a Puerta Sol. Bajando hacia Sol, casi al principio.
Gracias Gil la semana que viene me acercaré a buscarlo
Octavio
