Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: maxkorn1919 en 03 Julio 2011, 02:13
hola que tal hoy me explicaron la relación de la velocidad y según el diámetro de la pieza, ahora mi problema q no entendí demasiado alguien podría explicármelo lo mas fácilmente posible como debo aplicar esta formula segun que material y herramienta,ha tambien como saco el largo de la circunferencia con el pit "no el diámetro"
muchas gracias
.brinda salud
pues cada tipo de herramienta de corte tiene una velocidad de trabajo que tambien llamada velocidad economico-practica y que depende de que esta sea de acero carbono,acero rapido,cobalto etc.POr lo tanto para saber a que velocidad debe girar la pieza en relacion al diametro,aplicamos la formula siguiente: Nº rpm=Vc x 1000/PI x diametro de la pieza.Aparte esta la velocidad de minimo desgaste que es siempre 3/4 de la velocidad economico-practica,espero que te sea de utilidad mi breve explicacion.
etoncs haber por ejemplo yo tengo una pieza de diametro 14.9 como le aplico esta formula
rpm=Vc x 1000/PI o v=m/min si me das este ejemplo me guiare de el por lo menos asta tener mas experiencia
Carpin: no aporta nada citar el mensaje anterior
Nº de rpm= 30x1000/3,14x14,9 30.000/46,786= 641 rpm. Y las rpm economico practica, 3/4 de 641=480rpm, eliges en tu torno la inmediata inferior y a trabajar.
Para las velocidades de corte en diversos materiales y para diversas herramientas hay tablas por la red, goglea y las encuentras, yo en este ejemplo concreto he elegido 30 que seria una velocidad de corte para trabajar aceros suaves con herramientas de cobalto.
