General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: JosepArias en 04 Julio 2011, 19:22
Título: Construcción de una luneta para torno NODO
Publicado por: JosepArias en 04 Julio 2011, 19:22
Hace algún tiempo que tengo la necesidad de mecanizar unas piezas especiales en mi pequeño torno Maarca NODO 105-D.
Para ello debía utilizar una luneta fija, cosa la cual no dispongo y creo recordar que tampoco la tiene el torno en sus accesorios.
Decidí fabricarme una luneta, y he pensado que quizá sería interesante comentar el tema en éste foro y también colocar algunas imágenes del estado de realización del invento
(http://i275.photobucket.com/albums/jj313/music225/Imagenluneta-1.jpg)
Esta imagen está realizada con un Render del programa Autodesk Inventor, con el cual diseño mis modelos. Por supuesto que también realicé los planos de todas las piezas del montaje.
(http://i275.photobucket.com/albums/jj313/music225/Mecanizadotaladros.jpg)
Aquí podemos ver el trazado de los agujeros de uno de los laterales. El perfil de los laterales lo he realizado con la fresadora Wabeco modelo F1200-E, por medio del control numerico que lleva.
También he utilizado dicha fresadora para el trazado, y en la mayoria de casos mecanizado y terminación de los mismos, pues la pequeña máquina de taladrar no es de fiar para aplicaciones que  deseemos cierta presición.
Dejo unas fotos de tal como está el tema en un montaje previo.
(http://i275.photobucket.com/albums/jj313/music225/Luneta.jpg)
(http://i275.photobucket.com/albums/jj313/music225/Luneta1.jpg)
Bueno de momento eso es todo, ya veré de ir dando noticias a medida que avance el trabajo, así como los resultados reales a la hors de la verdad, o sea durante el mecanizado.
Josep.
Título: Re:Construcción de una luneta para torno NODO
Publicado por: pacomuson en 04 Julio 2011, 19:38
 .ereselmejor  .palmas  .bien
Publicado por: stylusptk en 04 Julio 2011, 19:43
Increíble  .ereselmejor
Si me equivoco corregidme, pero no es mejor colocar tres rodillos, en la superficie de contacto con la pieza? lo digo por que yo trabajo principalmente con Duraluminio y las puntas de mi luneta deja mucha marca y hace un ruido bastante desagradable.
Publicado por: ramonllopart en 04 Julio 2011, 19:51
Tratandose de diametros pequeños por ejemplo asta 100mm.con dos apoyos inferiores es suficiente y si ademas en lugar de puntas de bronce se le adaptan rodamientos,funcionan de maravilla.
Un saludo Pocoli.
Publicado por: ramonllopart en 04 Julio 2011, 19:54
JsepArias: el material es alumino?
Publicado por: Mig-29 en 04 Julio 2011, 20:27
Muy buen trabajo .palmas .palmas me lo apunto en la lista de trabajos futuros
Manolo
Publicado por: iguana600 en 04 Julio 2011, 20:30
Lo que vale saber.....buen trabajo.
Publicado por: stoki57 en 04 Julio 2011, 20:44
Impresionante, ahora que claro con esa calidad de planos..........jejejejej, muy buen trabajo si señor. .baba .fotografo
Publicado por: fausto en 04 Julio 2011, 21:03
Hola Josep, muy buén trabajo, ya nos irás enseñando cómo sigue.
Felicidades .palmas.
Fausto
Publicado por: tor_nero en 04 Julio 2011, 21:45
 .ereselmejor .ereselmejor eres un artista,.
Publicado por: JosepArias en 04 Julio 2011, 22:55
Gracias a todos por los elogios.
Bien, la estructura de la luneta es de aluminio. He partido de plancha de aluminio comercial, pues me resultaba mas fácil de mecanizar y la resistencia era adecuada para los trabajos que tengo que realizar.
Sin dudalo, una estructura de fundición hubiera sido mas adecuada, ya no por la resistencia, si no por la absorción de vibraciones, gran rigidez y estabilidad dimensional, condiciones fundamentales de una buena luneta. Pasa como en algunas máquinas, en las que podemos observar que llevan mucha masa de hierro, parece una exageración, pero no es así, es para garantizar una buena estabilidad y acabados excelentes.
He trabajado con lunetas en algunos tornos (Pinacho), que sólo de ver la pieza ya temblaban. Se trataba de una luneta fabricada con chapas perfectamente válida para trabajos ligeros. Recuerdo  lunetas muy bien pensadas y dimensionadas, por ejemplo las que lleva un Géminis 650S, una maravilla.
Es bien cierto que colocando unos rodillos, en vez de las puntas de bronce se gana muchísimo en suavidad de marcha y por supuesto que se evita el desgaste de dichas puntas. En mi montaje he optado por el bronce, por comodidad personal y urgencia de montaje. Es muy probable que modifique esta caraterística en mi luneta,  y le añada unos rodillos. También he trabajado con puntas de los mas diversos materiales, por ejemplo nylón.
En algunas ocasiones proporciona muchos mejores acabados un mecanizado con luneta con tacos de bronce. Creo que es un tema muy ámplio que depende de muchos factores, y en el que cada maestrillo tiene su librillo.
Para no dañar o marcar las superficies exteriores de las piezas a mecanizar con la luneta, me fabricaba con barra perforada, a poder ser de paredes algo gruesas, unos casquillos que iban bastante holgados en la pieza a mecanizar. Mediante tornillos roscados a la barra perforada y repartidos en cuatro partes en cada extremo de la barra perforada, sujetaba y centraba la misma a la pieza a mecanizar. Los rodillos de la luneta trabajaban en la parte exterior de dicha barra perforada, evitando marcar o dañar la superficie de la pieza a mecanizar.
Naturalmente que había que intercalar unos gruesos entre los tornillos y la pieza a mecanizar, pera evitar que los extremos de los tornillos marcaran la pieza.
Con éste método incluso he reparado rodillos cuyo exterior era de goma, con un diámetro de unos 450mm., con luneta y sin dejar absolutamente ninguna marca en el diámetro exterior.
En cualquier caso y  por propia experiencia, aconsejo fabricar unos rodillos a poder ser templados y con paredes de grueso bien dimensionado. El exterior algo abombado. Utilizar directamente rodamientos no es aconsejable ya que los aros exteriores no están diseñados para trabajar de ese modo. He utilizado lunetas con rodamientos, pero repercuten en un mal mecanizado generando defectos de forma como falta de redondez, vibraciones e incluso copian la distribución de las bolas en el acabado. En muchas ocasiones acaban rompiéndose las pistas exteriores de los rodamientos.
Bueno ya iré actualizando los avances que vaya realizando.
Josep.
Publicado por: tor_nero en 04 Julio 2011, 23:04
imposible mejorar el monografico sobre la luneta. .ereselmejor yo al igual que tu las prefiero de tacos de bronce, no acusan tanto las imperfecciones de las barras, aunque haya que reponerlas de vez en cuando si haces mucho uso de la luneta.
Publicado por: JosepArias en 09 Julio 2011, 13:53
Bueno, ya conseguí terminar la luneta y montarla en mi torno.
Está trabajando a plena satisfacción. Estoy muy satisfecho del invento. Ahora ya puedo seguir con el trabajo que tenia parado.
Os dejo unas fotos.
(http://i275.photobucket.com/albums/jj313/music225/Lunetafinal.jpg)
(http://i275.photobucket.com/albums/jj313/music225/Detalleluneta.jpg)
(http://i275.photobucket.com/albums/jj313/music225/Plenotrabajoluneta.jpg)
Publicado por: fausto en 09 Julio 2011, 14:01
Que maravilla!!!, es una obra de arte  .palmas.
Felicidades.
Fausto
Publicado por: Constructor en 09 Julio 2011, 14:16
En hora buena Josep. Te ha quedado un trabajo magnifico. Es uno de los accesorios que no tengo en mi torno y que hecho a faltar alguna vez, por lo que cojo la idea y algún día de estos, me pongo a fabricarla. Repito, un excelente  trabajo. José.
Publicado por: iguana600 en 09 Julio 2011, 15:18
Hermoso trabajo....
Publicado por: tor_nero en 09 Julio 2011, 15:52
Preciosa eso es arte  .bien
Publicado por: carpin en 09 Julio 2011, 20:58
Te felicito, te ha quedado muy bien, se ve que hay maestria  .ereselmejor
Publicado por: stylusptk en 10 Julio 2011, 00:02
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Salu2 y  .palmas
Publicado por: Fedvac en 28 Julio 2011, 15:00
Me perdí este tema, muy buena la luneta  .palmas .fotografo
Publicado por: Santiago en 29 Julio 2011, 19:34
Te ha quedado muy bien, yo me quiero hacer algo parecido pero usando rodamientos para el contacto con la pieza, gracias por las fotos
Publicado por: Javimétal en 04 Agosto 2011, 23:39
Hola, Joseparias: Muy buen trabajo. Da gusto ver cosas así.
Yo he empezado hace unos días a fabricarme una luneta móvil con rodamientos, pensando, como otros muchos, que mejor rodamientos que puntas deslizantes. Sin embargo, tras leer tus reflexiones sobre estas dos posibilidades, me temo que tengas toda la razón. En esto de la tecnología se ven muchas innovaciones "punteras" que luego en las aplicaciones más críticas se desechan. Y por algo será.
Lo de las lunetas con rodamientos o rodillos se me ha ocurrido a mí, a styluspk, a pocoli, a santiago y seguro que a muchos otros. Incluidos los fabricantes de tornos y lunetas. Y tornos de alta categoría se llevan varios siglos fabricando. Y todos hemos visto lunetas de tornos industriales con apoyos deslizantes de bronce y (al menos yo), ninguna con rodamientos. Y no será por falta de rodamientos en el mundo.
Es como el tren delentaro de dos ejes de los Tyrrell de F-1 de hace unas décadas (¿os acordáis?) eran chulis chulis. pero ya no se ven. Por algo será... O las suspensiones de las ruedas delanteras de las motos BMW. Si fuesen superiores tecnológicamente, las llevarían las de Rossi, Lorenzo, Stoner o Pedrosa. Pero todas estas siguen con las seculares horquillas telescópicas. Por algo será.
En fin, terminaré la mía como la empecé, más que nada por que ya la empecé.
Publicado por: okabum en 05 Agosto 2011, 00:16
el meter rodamientos está muy bien, pero ya se ha hablado que pueden marcar la pieza o incluso endurecer la zona en la que están en rozamiento.
lo de los tyrrell fué prohibido porque les daba mucha ventaja, y lo de bmw es por peso  .bien
Publicado por: JosepArias en 05 Agosto 2011, 22:55
Bueno, lo de los rodamientos en la lunetas, o tacos de bronce es algo muy, pero que muy personal, y que además depende del tipo de trabajo que se deba realizar.
Tengo que decir que he trabajado casi diez años, a ocho horas diarias, en un torno Geminis 650S, cuya luneta funciona mediante unos rodillos con unas dimensiones y geometría muy bien diseñada.
Oigan, una maravilla!!. Les aseguro que he obtenido unos resultados espectaculares. Eso si, los rodamientos, ni los he visto, están en el interior y lo que realmente trabaja es un rodillo con la forma y el material estudiados para ello, lo que dije: Una delicia trabajar con ésa luneta.
No obstante, también se suministraban unos tacos de Nylón o plastico que se podían colocar encima de los rodillos de la luneta, para otros trabajos. ¿Cuales?, Aquellos que nuestra experiencia,l a lógica y el buen criterio aconsejen usarlos.
Personalmente, creo que colocar directamente rodamientos que estén en contacto directo con la pieza a trabajar, es un error, aunque puede funcionar durante un cierto periodo de tiempo dependiendo de muchos factores.
En las lunetas de seguir o correderas, siempre he usado luentas con tacos de bronce. Experiencias:
-Roscado de husillos con tres entradas, rosca trapecial paso 36 mm., longitud 1600mm.
-roscado especial en rodillo diámetro 120mm, paso 110 mm. perfil para colocar tubo de goma 18 x 12.
Tornos utilizados:
-Pinacho (el peor)
-Pr de 3000 entre puntos
-Geminis 650S
Publicado por: jonyspain en 20 Septiembre 2011, 22:41
Hola , me encanta como te quedo la luneta, yo hace tiempo que voy detras de hacerme una y tu modelo me gusta mucho, queria me me hablases del control numerico de la fresadora , yo tambien la tengo la wabeco 1200 pero sin cnc, y me estoy planteando de colocarselo aunque cuesta caro pero deseo empezar a aprender a manejarlo ya que aunque he trabajado muchos años en el oficio profesionalmente siempre ha sido manual, me gustaria que me contases que tal es el sofware y si es muy complicado para iniciarme aunque pienso leer algun libro, si es en castellano y bueno todos los detalles que puedas te lo agradeceria mucho por que estoy interesado.
Publicado por: Demolitiontattoo en 23 Octubre 2011, 15:28
Te quedó de cine. Magnifico trabajo.
Publicado por: sinfin en 23 Octubre 2011, 16:13
te a quedado preciosa,peaso de luneta bien echa eres un artistas,te podrias dedicar a hacerla y venderlas más deuno te la compraria. .ereselmejor
Publicado por: dansanc en 24 Octubre 2011, 16:19
Felicitaciones por ese magnífico trabajo.
Cómo están unidas las puntas de bronce al cuerpo del soporte?
Publicado por: genrry en 19 Diciembre 2011, 11:36
hay que ver m que uds me dejan asombrado, mientras mas leo , me doy cuenta que ni aprendis soy, en realida lños felicito y es de un gran agrado estar en este foro con todos uds
