General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Javimétal en 15 Julio 2011, 01:57
Hola. Este, más que un proyecto es una aventura de bombero. Pero con él he resuelto un problema.
La cosa es que ando emperrado con poner trifásico en mi taller. Para ello necesito, entre otras cosas, tener una buena toma de tierra, pero el edificio es antiguo y no la tiene. Lo normal es clavar una pica en el terreno, pero bajo el solado de terrazo tengo una buena capa de hormigón (unos 10 cm). Con un taladro electroneumático (tipo Hilty) conseguí romper el terrazo y pasar el hormigón, dejando inicialmente un taladro de 24 mm y probé a hincar una barra de acero inoxidable que tenía por ahí de 16 mm y metro y medio (como una pica), a la que hice una buena punta. Pero al poco del hincado (unos 80 cm) di con algo duro . Igual no era más que una piedra un poco gorda, pero no me atreví a insistir, por si había algo tal como un colector, arqueta o similar y preparaba un estropicio.
Dándole vueltas al coco, pensé en hacer un pequeño pozo, de no mucho diámetro (unos 10 cm), pensando en sacar fuera la tierra y piedras que pudiera haber. Pero lo de sacar la tierra... Y aquí viene el invento. Es como la típica bivalva que se usa en cimentaciones para excavar muros pantalla, pero en pequeño y accionable a cierta distancia con un tirante y palanca. El diseño lo llevé a cabo haciendo pruebas con cartulina y chinchetas (que simulan articulaciones).
Y enseguida me lo construí en hierro. Consta de un par de "mandíbulas", hechas de chapa de 1,5 mm, recortada en la sierra de cinta, plegada y soldada, consiguiendo así la forma redondeada. Las mandíbujas están articuladas entre sí, con un tubo cuadrado de 30 mm, con un par de bielas y un largo tirante, hecho de una varilla cuadrada de 14 mm, que recorre el tubo hasta el otro extremo, en el que hay una palanca que tirando de él cierra las mandíbulas.
Las articulaciones de las mandíbulas están hechas con varilla calibrada de 10 mm, sujetas con clips elásticos y, las de la parte superior (la palanca de mando), con tornillos y tuercas de 8 mm. El largo total del comepiedras fue inicialmente de 1,70 metros, pensando en hacer un pozo para una pica de 1,5m.
Insistiendo con el taladro, conseguí hacer un boquete en el terrazo y en el hormigón de unos 11 cm de diámetro, por el que que podía pasar el comepiedras. Y con él fui haciendo el pozo, sacando pequeños "chupitos" de tierra (para sacar un litro se necesitaban unos 13 ciclos), comprobando finalmente que, efectivamente, había algo duro más extenso que una simple piedra, por lo que abandoné ese pozo inicial.
Pero ni corto ni perezoso, empecé otro, a un metro de distancia.
Vuelta a darle al taladro y esta vez hice un boquete en el terrazo y en el hormigón más generosos (unos 16 cm de diámetro). Y con el comepiedras, con mucha paciencia, conseguí llegar a 1,70m. Contento con el resultado, me piqué y alargué al comepiedras, cortándolo por el medio y añadiendo medio metro más de tirante y de tubo, hasta dejarlo de 2,20 metros.
Con él conseguí dejar el pozo de 2,10 metros de profundidad y entre 20 y 30 cm de diámetro, con lo que he conseguido dejar puesta una pica de 2 metros. El pozo lo he rellenado con tierra vegetal (3 sacos de 50 litros) de la que se usa para macetas, que es la que mejor conductividad tiene, por su capacidad de retener la humedad. Y lo he rematado todo con una pequeña arqueta de 30 cm.
Cuando el electricista ha visto la toma de tierra casera alucinaba.
Galería de fotos:
Aquí una mandíbula recién recortada en la chapa y la otra ya soldada.
(http://img52.imageshack.us/img52/6092/img6515fm.jpg)
Soldando el conjunto:
(http://img231.imageshack.us/img231/10/img6517c.jpg)
El invento listo para entrar en acción. Detalle del extremo inferior (las mandíbulas):
(http://img196.imageshack.us/img196/9587/img6527y.jpg)
El extremo superior, con la palanca de mando:
(http://img233.imageshack.us/img233/8189/img6528v.jpg)
Vista de conjunto. Inicialmente midió 1,70 m de largo:
(http://img402.imageshack.us/img402/2219/img6529d.jpg)
Ya en faena, mostrando un pedrusco. Detrás, desenfocado, se ve el pozo inicial:
(http://img10.imageshack.us/img10/1156/img6531x.jpg)
Más adelante, recorté el borde de las mandíbulas, haciendo el pico más efectivo para enganchar piedras. Al lado se ve el pedrusco más gordo que llegó a sacar:
(http://img11.imageshack.us/img11/259/img7135h.jpg)
Una vez alargado el comepiedras hasta 2,20 metros de largo:
(http://img202.imageshack.us/img202/8246/img6560ha.jpg)
En total saqué media docena de sacos de tierra:
(http://img828.imageshack.us/img828/1148/img7138q.jpg)
Incluyendo un montón de piedras de diversos tamaños. Aquí las más grandes:
(http://img263.imageshack.us/img263/1167/img7137oe.jpg)
Preparando la arqueta. Con ella estrené la "función inglete" de mi tronzadora casera:
(http://img836.imageshack.us/img836/73/img6660t.jpg)
(http://img215.imageshack.us/img215/1847/img6662d.jpg)
La arqueta recibida, con el comepiedras mostrando la profundidad del pozo, de 2,10 m:
(http://img840.imageshack.us/img840/6034/img6921q.jpg)
Vista del pozo, iluminado con una lámpara de mecánico, colgada de su cable. En primer plano el borde de la arqueta:
(http://img830.imageshack.us/img830/7079/img6923w.jpg)
Rellenando el pozo con tierra vegetal, una vez instalada la pica y conectado el cable:
(http://img685.imageshack.us/img685/9425/img7134u.jpg)
Y esto es todo. Espero que os guste.
A mi me encanto .fotografo .fotografo y esas mandíbulas geniales .palmas .palmas
Si fueras de madrid tengo una pica de cobre de 1,5 metros
cojonudo invento la mini escavadora y el tesón increible.
Enhorabuena por el artilugio. Bien pensado y sobre todo realmente útil.
Andrés
Muy buena idea.
La diferencia del ser humano con los animales es el ingenio.
Chapeau!!!
.ereselmejor Menudo curre :P
El proyecto come piedras es fabuloso .bien Has hecho un buen trabajo taladrando tan profundo y sacando esa cantidad de guijarros :P
Acabo de comprar una casa viejita y tampoco tengo toma de tierra, pensaba llamar a un electricista pero de momento no tengo cuartos :'(
Tampoco tengo cobre, pero sí inox y latón de varios diámetros ;)
Lo bueno es que no tengo que traspasar hormigón pero no sé si me conviene clavarla bajo el sótano de la casa o es mejor más lejos del cuadro, en la huerta-jardín .confuso2
En cuanto a la pica ¿como la has dimensionado?
La Gran Evasión por Gran Jefe Nube en Labio.
Muy bien pensado y ejecutado. Otro le hubiera pegado un viaje a la pica de inox a ver si entraba. Muy prudente.
Pero claro con ese bigote como no va a ser un buen inventor de máquinas¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
P.D.: Es urgente iniciar colecta general para comprar careta nueva. ¡¡¡Salvad al bigote!!!
Modificado por TORpeza mía. Disculpas.
Hola. Muchas gracias por los comentarios.
Tor: La careta es heredada de mi suegro y aunque está muy vieja, la sigo usando, como muchas otras cosas que heredé de él. Algo sentimental, supongo.
Tou: La ubicación de la toma de tierra es indiferente. Simplemente, debes llevar el cable amarillo verde a toda la instalación, incluyendo el cuadro eléctrico, pero no tiene porqué estar junto a él. Ponla donde te sea más fácil clavar la pica. Por cierto, que la pica, junto con la grapa de conexión del cable es cosa de muy poco dinero (no recuerdo ahora, pero no más de 20 euros entre ambas).
En cuanto al dimensionamiento de la pica, lo cierto es que con muy poca cosa tendrás de sobra. Me explico:
Lo que a mí me pasó es que no tenía muy claro cómo debía calcular la resistencia máxima de la toma de tierra. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) lo indica en la ITC-BT-18 (apdo. 10) y también en la ITC-BT-24 (apdo. 4.1.2), pero no lo entendí muy bien y, mirando por diversos sitios, veía que hablaban de resistencias máximas de 15, 20, 37 ohmios, que son muy difíciles de conseguir. No lo tenía claro, así que intenté hacer mi toma de tierra lo mejor posible, es decir, de forma que su resistencia fuese lo más baja posible, pero un poco a ciegas.
Curiosamente, una vez terminada, encontré, por fin, unos apuntes (http://www.ieslacostera.org/electricitat/DIE/Apunts/C%C3%A0lcul%20Pressa%20de%20Terra.pdf (http://www.ieslacostera.org/electricitat/DIE/Apunts/C%C3%A0lcul%20Pressa%20de%20Terra.pdf)) en los que se explica muy bien su cálculo. Si los hubiese visto antes, hubiera visto que necesitaba una resistencia máxima muy fácil de conseguir. Esta se calcula de forma que la resitencia R de la toma de tierra multiplicada por la intensidad que dispara el direfencial no supere la "tensión de contacto límite convencional", que en el caso más habitual de local no conductor, es de 50 voltios. Eso, con un diferencial de 30 mA da una R máxima de 1667 ohmios, que "está chupada".
El REBT y sus ITC (Instrucciones técnicas complementarias), junto con la Guía de aplicación, las tienes en: http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp (http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp)
Buen trabajo y buena tierra. .palmas
Ya sabes. Si te ves con poco espacio, cambias la escala y sótano nuevo. ;)
Buenass
No te olvides de regar-la, a ver si crece ;D ;D ;D ;D
y el invento, le pones una espuma dentro, y para coger fruta del árbol del vecino...
Para conseguir resistencias bajas, echan un producto que es conductor, no se, pero a lo mejor agua con sal haría también su función.
Saludoss
Que pasa que te tienes que escapar estilo a "Cadena perpetua" y estas practicando eh, que jodio.....
Eres un capo, gracias por compartirlo.
Un 10 a tu ingenio y a tu tesón y que cuando se quiere, se puede.
Enhorabuena.
Alucinante!!, qué ingenio, mis felicitaciones, por cierto yo no tengo toma a tierra en mi casa (es muy
vieja), y la instalación es trifásica, aunque separada en trés líneas ya que ahora no utilizo el trifásico.
Grácias por compartir.
Fausto
Gracias de nuevo por los comentarios.
Joaquín: Sí. Existen productos específicos para potenciar la conductividad del terreno, así como electrodos y rellenos de grafito. Pero todo ello, como es de uso muy puntual, tiene un mercado muy restringido y, por tanto, muy caro.
Hay una casa en Zaragoza (http://www.tomasdetierra.com/ (http://www.tomasdetierra.com/)) que tiene de todo. Les pedí precios y me remitieron a un distribuidor de Valladolid (Cadielsa). Ahí es donde compré la pica, la grapa y el cable (la norma especifica un mínimo de 16 mm2 para el tramo que va desde la toma de tierra hasta la caja con el seccionador). Pero una garrafa de 25 litros de líquido de estos costaba más de 100 euros (y no es más que agua con algún alcohol, sales y cosas similares). Y se recomiendan dos garrafas.
El agua (la humedad del terreno) es lo principal. Precisamente la tierra vegetal es magnífica, porque ya viene con abonos y sales minerales y, sobre todo, por su capacidad de retener la humedad. Y lo peor son las piedras. Las rocas son el tipo de terreno con peor conductividad.
Y, obviamente, la parte principal es la zona inmediatamente próxima a la pica, que es la que concentra la mayor parte de la resistencia total de la toma de tierra.
Lo de echar sal ya se me ocurrió, pero un compañero biólogo que sabe bastante de Geología y de terrenos, me lo desaconsejó porque aunque el agua con sal es un magnífico conductor, si poco a poco el terreno va filtrando la humedad hacia las zonas vecinas, el agua no se lleva consigo toda la sal, sino solo una parte. El resto precipita, cristalizando y entonces es perjudicial, porque la sal sólida es aislante. Pasa algo parecido con la parte superior del terreno en zonas de fuertes heladas. El hielo (y el terreno helado) es aislante.
Pero ya te digo, salvo que el terreno sea malísimo (rocas, arenas secas), teniendo un diferencial de 30 mA, necesitas una toma de tierra con una resistencia máxima muy fácil de conseguir (de unos 1600 ohmios). Lo que pasa es que de esto yo no me enteré hasta que no la tuve prácticamente terminada. Y eso que busqué y busqué con el Google. En fin...
Muy bueno el invento, felicitaciones, yo le hubiera dado de masazos hasta que entre jajaj
Enhorabuena por el proyecto y la realización. El que la sigue casi siempre la consigue.
¿Me podrías decir entre que puntos se mide esa resistencia de la que has hablado y con que instrumento se mide?.
Gracias.
Hola, doscajuan:
No he visto tu mensaje hasta hoy.
La resistencia de una toma de tierra se mide con un telurómetro, que es un aparato con tres electrodos, que inyecta una corriente alterna en el terreno entre dos de los electrodos: el primero, que se conecta a la toma de tierra cuya resistencia quieres determinar y un segundo clavado en el terreno a unos 40 metros de la toma de tierra. Luego, con un tercer electrodo cococado en un punto intermedio (a unos 25 metros de la toma de tierra y 15 del segundo), se mide la diferencia de pontencial con el primero. Y con la Ley de Ohm se deduce la resistencia.
Se explica muy bien en http://www.tomasdetierra.com/Archivos/PROC_MED.PDF (http://www.tomasdetierra.com/Archivos/PROC_MED.PDF)
El gráfico del final es muy explicativo: la resistencia entre los dos electrodos extremos es la diferencia de alturas de la curva del final. Como puede verse, la mayor parte de dicha resistencia se acumula en los dos extremos de la curva: el izquierdo, correspondiente a la zona inmediata a la toma de tierra y el derecho, correspondiente a la zona que rodea a la pequeña pica con el electrodo extremo, que será mucho mayor y que no nos interesa.
En la zona central ("zona lineal"), la pendiente de la curva es casi nula. Colocando en ella el tercer electrodo, la diferencia de potencial con la toma de tierra mide indirectamente la parte que nos interesa de la resistencia total, es decir, la de nuestra toma de tierra.
Galería de fotos:
Hola no me deja ver las foto podrias reenviarmelas?gracias
