General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: stylusptk en 17 Julio 2011, 00:23
Título: Otro artefacto (no se como se llama)
Publicado por: stylusptk en 17 Julio 2011, 00:23
Bueno pues sigo reciclando todo el metal que me rodea en el Taller trastero ;D
Hoy he cogido la llanta de atrás de un patinete eléctrico que rescate de la basura y he aprovechado el buje (amputando el resto), luego he cortado un trozo de una barra de acero que saque de una fotocopiadora y le hice unos agujeros con rosa M8, fije todo con dos tornillos y le hice una rosca a un tornillo enorme que tenia por ahí y casualmente tenia la misma rosca que un mandril que desmonte de un taladro roto, la idea es desmontar el portaherramientas y colocarlo en su lugar, bueno no me enrollo mas, una foto para que podáis criticar/aconsejar.
(http://img696.imageshack.us/img696/8871/img2155g.jpg)
salu2
Título: Re:Otro artefacto (no se como se llama)
Publicado por: creisen en 20 Julio 2011, 17:43
Muy bien logrado, felicitaciones.
No me quedo claro donde lo quieres poner al mandril.
Publicado por: pacomuson en 20 Julio 2011, 18:02
No se si le sacaras mucha utilidad al invento,otra cosa seria si pudieras hacerte un accesorio igual pero que girara ya que podrias tilizar el cabezal del torno como divisor,
Publicado por: stylusptk en 20 Julio 2011, 21:34
A ver si me se explicar :o
La parte redonda pequeña, es maciza y es donde lo pillo en el portaherramientas y en donde esta la tuerca, llevara una polea, conectada a un motor y como el mandril esta montado en un eje que gira (esta claro, no?) pues puedo frezar lo que tenga agarrado al plato.
Salu2 y espero haberme explicado
Publicado por: TOR en 21 Julio 2011, 10:49
¿Cómo va unida la parte que fijas al porta y la pieza con el mandril? ¿Cómo es el sistema del motor/polea Sr. stylusptk? ¿Lo tienes ya claro?
Muy interesante. Gracias.
Jao.
P.D.: no hacer caso a Jefe que Vive Rodeado de Agua. Inventar ser Arte no utilidad.
Publicado por: Santiago en 21 Julio 2011, 14:51
Te ha quedado muy bien, cuando lo tengas montado en su sitio pon una fotito.  .bien
Publicado por: pacomuson en 21 Julio 2011, 15:07
Tor como siempre a su bola..... ::) ::)
  Ya he dicho que tendria utilidad si el porta girara,cosa que no dejaba muy claro  stylusptk en el post.
Publicado por: TOR en 21 Julio 2011, 15:11
Gran Jefe dormir sueño de comida y no enfandar. Yo apreciar Gran Jefe y no ir a besarlo
porque tener delante mucha agua con sal, y porque Gran Jefe tirarme herramienta...
¿Bola ser rodamiento?
Publicado por: pacomuson en 21 Julio 2011, 15:45
Tranquilo que no me enfado.
 Por que creo que que la FIMM este año viene muy pronto,que si no....
Publicado por: stylusptk en 21 Julio 2011, 23:52
Mañana espero poner alguna foto, por que hoy probe con la micro cadena que traia el patinete donante del cilindro y los cojinetes y hace un ruido espantoso. Estoy pensando hacer unas poleas como las del Unimat SL y ponerle una junta torica a ver que tal, pero temo que en momentos de sobre esfuerzo pueda fallar algo.
Publicado por: stylusptk en 22 Julio 2011, 14:55
Tal como prometí, foto a ver si se me entiende, como no dispongo de fresadora y aunque sea solo para probar, he utilizado una plancha de duraluminio de 4mm, no creo que sea lo mas adecuado pero no tengo otra forma de hacerlo.
(http://desmond.imageshack.us/Himg202/scaled.php?server=202&filename=imagexbh.jpg&xsize=640&ysize=480)
Publicado por: forane en 22 Julio 2011, 22:44
¡J++r, qué ingenio tienes!. Buen trabajo.
Pepe.
Publicado por: forane en 22 Julio 2011, 23:13
También puedes optar por fijarla al carro como en la primera figura de este artículo:
http://www.metallmodellbau.de/Ausdrehkopf-Eigenbau.php (http://www.metallmodellbau.de/Ausdrehkopf-Eigenbau.php)
(http://www.metallmodellbau.de/pictures/Ausdrehkopf/FRW-01.jpg)
Publicado por: stylusptk en 23 Julio 2011, 08:33
Muchas gracias Forane, la idea es muy buena, como crees que quedaria mas robusto???
Publicado por: sdoradas en 23 Julio 2011, 13:01
Stylusptk, me encantan tus trabajos, te pareces a mi, como se te meta una idea en la cabeza, tienes que hacerla con los medios y materiales que tengas a mano
Bravo !!
Publicado por: stylusptk en 23 Julio 2011, 13:49
Stylusptk, te pareces a mi, como se te meta una idea en la cabeza, tienes que hacerla con los medios y materiales que tengas a mano
Los que me conocen (familiares y amigos) siempre me dicen lo mismo "Dejalo, dejalo, que esta en sus trece" cuando les explico las cosas que quiero hacer y a primera vista parecen un disparate ;D
Publicado por: stylusptk en 23 Julio 2011, 14:23
En este caso es por una necesidad, me explico:
Para mi coche de radiocontrol compre unas piezas especiales para ganar altura entre las calabaas de los ejes y las rocas, yo no lo sabia, pero el fabricante habia recibido muchas denuncias por la baja calidad de sus productos, yo lo averigue por las malas, por que el dia que estrene el coche no me aguanto ni 2 horas. Son una manguetas que se denominan porticos y en su interior lleva dos piñones (que tambien producen algo de reduccion) y uno de ellos es de mantequilla, pues bien este invento es por que me gustaria hacerlos de acero y para eso es este artilugio.
Foto de la altura que se gana, 1cm a escala, 10cm, seria la bomba para nuestros 1/1 .baba
(http://img132.imageshack.us/img132/2442/imagen001gc.jpg)
Detalle de como quedo el piñon de mantequilla  :o
(http://img69.imageshack.us/img69/9020/imageohn.jpg)
El otro esta intacto
Si el artilugio funciona tendre que preguntaros que "disco" comprar para cortar el Acero. De los dientes del piñon, solo se que se denomina paso 48 Pitch.
Publicado por: forane en 23 Julio 2011, 14:54
Pues las dos están bien. No obstante, colocaría una pletina de mayor grosor o la sustituiría por hierro, que flexa menos a igualdad de espesor (si no me equivoco).
Pepe.
Publicado por: stylusptk en 26 Julio 2011, 15:48
Aquí estoy otra vez, gracias a que el amigo Tor con su post sobre reciclaje de el pie de sombrilla, me recordó que tengo por aquí algo similar que me vendría de perlas para este proyecto, es esto:
(http://desmond.imageshack.us/Himg42/scaled.php?server=42&filename=imagehxj.jpg&xsize=640&ysize=480)
Parece acero, pero no estoy seguro, lo que si es seguro es que tiene 5mm de espesor y se puede soldar y con eso me basta .bien
Salu2 y ya mostrare los progresos.
Publicado por: okabum en 26 Julio 2011, 15:52
yo haria ese engranaje de latón o bronce. En acero es muy duro y puede cepillarse otra pieza. Si esa está diseñada como fusible, endurecela pero sin que se haga la mas dura de todas.
Publicado por: stylusptk en 27 Julio 2011, 00:19
Okabum, pues creo que tienes razon, no lo habia visto desde ese punto de vista, si no rompe por ahi, romperia por el eje y entonces si que la hemos liado parda :o
Publicado por: stylusptk en 27 Julio 2011, 00:52
Bueno pues he estado haciendo una pruebas, colocando un taladro, donde iría la polea y este es el resultado:
(http://desmond.imageshack.us/Himg825/scaled.php?server=825&filename=imagenow.jpg&xsize=640&ysize=480)
Luego he cortado dos aros para unas llantas de radiocontrol y aquí se ve el trozo que deja de ir a la papelera en forma de viruta:
(http://desmond.imageshack.us/Himg694/scaled.php?server=694&filename=imageqko.jpg&xsize=640&ysize=480)
Luego me he puesto con una de las poleas de tres posiciones y este es el resultado:
(http://desmond.imageshack.us/Himg17/scaled.php?server=17&filename=imagelou.jpg&xsize=640&ysize=480)
(http://desmond.imageshack.us/Himg3/scaled.php?server=3&filename=imageuhq.jpg&xsize=640&ysize=480)
