General => Discusión General => Mensaje iniciado por: MANDRIL en 18 Julio 2011, 15:18
Hola compis no se por que extraño motivo para cortar una pieza de 5cm me cuesta mas de el doble de tiempo de cortarla misma pieza,con el porta cuchillas y la cuchilla nueva,que con la otra cuchilla de plaquita que me vendio el forero Jreros, si alguno conoce por que cuesta tanto aun siendo mas fina la de porta cuchillas,que me diga por que, lo que no puedo es meterme dos horas para tronzar una pieza de 5cm,y con la otra de la plaquita menos de 15 minutos.
(http://img838.imageshack.us/img838/6938/cuchillascortelumexx1.jpg)
(http://img692.imageshack.us/img692/4744/dsc02039nnf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/692/dsc02039nnf.jpg/)
Puede ser por el tipo de filo, hay afilados que sirven bien para determinados materiales y para otros no dan buen resultado, con lubricante o no, tipo de lubricante, etc, etc .idea
Las dos las lubrico con aceite y con taladrina, y nada las de plaquita va haciendo bein su funcion y come material, y la otra se eterniza, muy muy lenta, es como si la de plaquitas entrara en sintonia con el material, quitando material y la otra no,, estoy pensando en comprar una cuchilla buena aunque me cuete dpasta,pero que corte rapido y bien, me podriais aconsejar una.
Estoy pensando en comprarme alguna de estas que corta por lo que veo muy bien, y ademas tienen para muchos diametros.
HORN - Tronzado (http://www.youtube.com/watch?v=0VdM5pl-Khs&feature=related#)
No siempre hay que gastarse "toda la pasta" en la herramienta para tener buenos resultados, leíste este tema? http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2574.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2574.0.html)
muestranos como has afilado la cuchilla que montas en el porta ??
Gracias Fedvac , voy a empaparmelo bien, a ver si mejoro los resultados con las nuevas cuchillas.
Pacomuson, las tengo recien compradas no las he afilado nada, las he puesto tal como las desprenciente y directa al portacuchillas.
la cuchilla de HSS va bien para diametros pequeños, para 40mm y superior ya cambia la cosa, al tener que sacar tanto para que corte suele vibrar y no hace bien su trabajo porque no es rigida como la de plaquitas.
ademas, cuanto mas pequeño el torno, mas cuesta tronzar.
Tengo que hacer pruebas de velocidad, en unos dias las hare, pero es que es tal la diferencia,, que asusta, lo malo que no lo grabe, lastima otro dia como vea que tronza bien lo grabo y lo pongo para que lo podais apreciar,, la de plaquitas el otro dia con una pieza de 50mm se la comia con patatas,en un minuto corto la pieza sin apenas pestañear, y la otra ni 1cm entro y unos ruidos y vibraciones importantes, claro la tenia que sacar bastante y la velocidad no era la mas aconsejada a 1000rpm.
Lo pienso mirar y solucionar pero ya.Tengo suerte aun asi de tener casi los 70 kilos de peso en torno, para lo pequeño que es, si fuero otro de esos que pesan 40 kilos sale volando fijo ;D
el mio pesa 100 y le pasa tres cuartas lo mismo. Mira en el foro, hay consejillos para tronzar en nuestras maquinas y ayudan mucho.
Has comprobado la altura de la cuchilla?. Importantísimo
Como esté un poco mas alta del centro, solo conseguirás calentar la cuchilla y la pieza y prácticamente no cortar.
Las revoluciones también son importantes, aunque no en este caso si estas intentando cortar la misma pieza.
Lo que pasa con la de plaquitas es que yo, antes de vendértela, la enseñé a no tenerle miedo a ningún metal y comérselos sin rechistar, ;) ;D ;D ;D , es broma
Para las cuchillas de cobalto que has comprado has lo siguiente:
- asegúrate que el filo se encuentra justo al centro del eje de rotación de la pieza, al centro o un pelííííínnnnnn por debajo
- las rpm prueba de 300 a 400 y avanzando poquito a poco
- y como te han dicho, lubricación
Ve probando y dinos algo, un saludo
Dale una afiladita y marcale un poco de rompeviruta,en tornos pequeños es importante que la mordida sea lo mas ligera posible,si tienes las cuchillas "virgenes" y no le marcas el rompevirutas al flexar un poco la cuchilla ya no corta si no que raspa,notaras que la cuchilla se calienta mucho y no corta solo "gruñe" .
okabum Estoy mirando algun pos al respecto.
f3checa La alturaes la que me da el protacuchillas, no puedo bajarla mas,es de 10mm asi que la cuchilla aun queda mas alta,por que desde donde se agarra el porta asta la punta de la cuchilla hay casi los 7milimetros, igual es por eso,como no la calze de atras para amorrarla y ver si funciona mejor....?.
jreros un saludete, pues voy ha intentar poner justo al centr,o si no me queda de otra, limare el prota cuchillas y lo dejare lo mas justop para que quede la chuchilla justo al centro, y eso si lo mas bajo que lo puse fuy a 800rpm asi que aun lo bajare a las que aonsejais todos,el problema si tan importante es la altura, puede ser eso lo que mas.
pacomuson, voy a marcarle el rompeviruta tambien.
Mientras un video de la cuchilla con plaquitas, esto es lo peor que puede llegar a cortar esta,y aun asi funciona de escandalo.
TRONZANDO 1º PIEZA 1 LUMEXX (http://www.youtube.com/watch?v=OAdtySt6O-8#)
Por lo poco que puedo ver eso no es cortar,pero tu has visto que viruta te sale,eso no es cortar es machacar :o :o
A mi me da que va "forzada", parece que vibra un montón; parece que empujas la herramienta pero no corta. ¿seguro que está afilada y centrada?. Yo no es que tenga mucha experiencia en el torno, pero parece que es o algo de afilado o de descentrado, que no esté más alta que el centro, y por eso en vez de cortar te empuje la pieza.
Esta fue mi experiencia .Me pasaba algo parecido mucho ruido vibraciones y en ocasiones se clavaba la cuchilla y partía .Desmonte el eje del torno varias veces para comprobar los rodamientos si estaban en su sitio o las guias estaban marcadas pero todo estaba bien
Harto ya se lo comente a un tornero conocido se ofreció ha ir ha verlo el torno estaba bien la cuchilla tenia la altura adecuada y el ángulo de incidencia bien pero el rebaje que tenia para la salida de la viruta era muy cerrado y chocaba la viruta causando las vibraciones
Lo hizo mas amplio el rebaje centro la cuchilla y me quede asombrado no vibraba parecía que cortaba manteca y sin ningún esfuerzo
Me aconsejo que si en algún caso vibraba apretara un poquito mas y el porta que tenia era rígido para materiales mas blandos que para acero utilizara uno flexible
Esto fue lo que paso el torno es un cumbre 022 y las cuchillas de cobalto
Mmm no se ve nada bién ??? ???
Como he comentado eso es lo peor que corta esa cuchilla, es mas casi ni es cortar como dice el compañero, la empujo lo justo nada de presionar, mas centrada no puede ir por que esta herramienta no era para mi torno, esta cortada la base para que la pueda utilizar pero no era para mi torno.
Esta si me ha llegado a cortar bien, no en este video en otro que tira la viruta bien y avanza como de mantequilla se tratase,pero no lo tengo grabado.
estos dias voy a provar a ver que pasa ,o bien la velocidad o bien la inclinacion ,y tienen que conseguir cortar decentemente.
Hay que recordar que mi torno solo acepta cuchillas de 8mm como mucho de 10mm, pero la de 8 queda al centro del contrapunto, y estas dos cuchillas ninguna quedan al centro o queda muy arriba,pero perfectas al centro no, puede ser por eso....? creo que si.
Acabaramos :o :o
Hola:
Para tu problema te doy mi modesta opinión.
Primero la pieza tiene que estar bien centrada y sujeta.
Segundo herramienta con la correcta altura de trabajo.
Tercero lubricar bien con petróleo ya que el aluminio es muy pastoso y embota el filo.
Cuarto la cuchilla bien afilada.
Quinto refrigerar bien el corte ya que con el calor generado por el corte el canal se estrecha y roza mucho.
Sexto cortar todo lo mas próximo al las garras.
Espero que te sirva.
En cuanto entre el protabrocas y taladre la pieza que tengo puesta, pongo una pieza de aluminio y centro las cuchillas lo mas que pueda y os cuento, pero la de plaquitas el otro dia cortando una pieza de 5cm corto bien como la matequilla,seria casualidad supongo.....
Mandril la altura de la cuchilla es muy importante,
ponerla lo mas centada posible no sirve hay que ponerla exactamente a la altura del centro y si no se puede porque la cuchilla es mas alta de lo debido pues se rebaja la cuchilla afilandola hasta que el filo coincida exactamente con la altura del centro
Ok estoy preparandola, la de plaquitas me corto bien de casualidad, recuerdo que la prete de morro primero y de atras menos,es por eso que igual se quedo mas cerca del centro del contrapunto y pudo cortar bien esa pieza... .
Tengo que esperar que me entre el protabrocas,para perforar la pieza, despues la termino de tronzar que esta casi, y me pongo una nueva pieza y realizo el centrado y el rebaje de la de cuchillas, y despues os comento que tal fue.a y las reboluciones las dejare a 500 a ver que tal.
Ale ya esta solucinoado, con todos los consejos que me disteis decidi eliminar el grosor del porta de cuchillas y bingo al no estar al centro pues como podia cortar la pobre en fin, una vez colocada en su sitio quitandole al prota con la esmeril grosor y dejar la cuchilla al centro,funciona perfectamente sin hacerle tan siquiera aun el sacaviruta,asi que perfecto.
La de portaplaquitas era muy raro que cortando bien me cortara mal derepente,y fue la cosa mas tonta, resulta que tengo dos tornillo que sujeta el usillo,y solo tengo uno colocado,con tan mala suerte que no me di cuenta,y despues de poner el porta de cuchillas y la cuchillas y apretar bastante se desplazo el usillo,y al no darme cuenta cuando despues coloque el de portaplaquitas estaba mal centrado de inclinacion, es increible lo que hacen unas decimas,,, total la coloque bien y para lo que me la adaptaron funciono perfecta, de nuevo recupere la mantequilla jajajaja
PRIMERO Se ve en el video la de cuchillas y el porta, tronzando una parte de la pieza, y despues lade plaquita tronzado otra pieza, tambien como mi niña pequeña me dio la paliza, lo tenia que realizar en 10 pasos diossss...
Un video y sin ajunstarlas mucho y sin lubricacion, a 540 rpm ahora sii que siii .yupi GRACIAS A TODOS.
TRONZADO DE PIEZA 2º (http://www.youtube.com/watch?v=ET7nvrhWaRI#)
.palmas .palmas
Todavia podias haber mejorado el comportamiento si hubieras metido mas la pieza en las garras, parece una tonteria pero se le quitan muchas vibraciones .palmas
Tambien me parece que llevas demasiadas revoluciones.
Stylusptk La pieza de aluminio esta a tope metida,no se si me cabe en las garas mas interiores. Las rpm son 540, no fue mal pero no mire si con menos podia ir mejor,como ya me funciono bastante bien ya no lo mire,otro dia lo miro, hay que recordar que mi cambio de velocidad es por poleas,y de 540rpm se pasa a 300 y de 300 a 200 y ya sefini,en este aspecto ando limitado,no pudiendo ponerlo a lo que quiera yo. me alegro que te guste. .bien
Hola:
Me alegro que lo solucionaras, te tronza bien.
Pero si tienes que tronzar mucho, te recomiendo que lubriques el corte con petroleo o benzina,
Siempre que trabajes aluminio.
Machoman, le estoy metiendo alcol o taladrina, y se nota que va aun mejor,eso si me pone perdido todo :D
perdon por la insistencia ,todos los consejos estan bien , tambien seria bueno hacer un poco mas ancho el corte , si no se hace asi es facil atascar la herramienta y romperla , ademas que a mi modo de ver mas de 500 rpm es mucho , prueben aplicando manteca de cerdo ,apliquenla con un cepillo de dientes sobre la ranura , de verdad hace mucha diferencia la rebaba sale muy facil , prueben haciendole una salida a la herramienta en la punta , yo corto coll rolled en 2" a 340 rpm sin ningun problema .bien
