Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: JosepArias en 23 Julio 2011, 16:01
Hace poco me encontre con el inconveniente de que tenía que realizar un pequeño torneado en el eje de un rotor de un motor eléctrico, y la longitud del mismo sobrepasaba la capacidad del torno, con lo cual no podia utilizar el contrapunto para sostener el rotor en el extremo opuesto al plato de garras del torno.
Se me ocurrió colocar la parte a mecanizar junto al plato del torno, sacar el contrapunto de la bancada, y colocar mi luneta como apoyo en vez del contrapunto.
La idea resultó muy bien, y pude realizar el torneado del eje sin dificultad.
Está claro que ésa disposición sólo sirve en casos especiales, y se debe utilizar tomando las debidas precauciones.
Dejo una foto del evento.
(http://i275.photobucket.com/albums/jj313/music225/Trabajosinpunto.jpg)
muy buena idea,
tomo nota.
.bien .bien Buena idea a veces e echo ejes por ese procedimiento, además también estriados en la fresa, que superaban en mucho el largo de la mesa. Para ello basta con hacer el eje algo más largo y sujetarlo por el sobrante, cortandolo cuando ya este el trabajo echo. Que buen partido le vas a sacar a a la luneta ehhhhhhhhhh .bien .brinda
muy creativo , tomare nota de esto
Muy, muy interesante. Claro, con esa superluneta tan chula.
Muchas gracias.
Hola JosepArias:
Parece ser que esta luneta es de fabricación casera y esta muy chula.
¿ Que podrías poner unas fotitos para echarle mejor un vistazo?
Mejor quinas fotos, todo el post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4484.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4484.0.html)
Un artilugio que me fabrique y que suelo utilizar para estos casos es un alojamiento conico que va en la contra punta ( en lugar de la contrapunta conica, esta seria un cono hacia adentro).
Esto me permite apoyar y autocentrarce un eje que no tenga agujero en su centro.
hola
excelente recurso,yo lo que remarcaria es la medida de seguridad....dado que si la luneta no bien centrada con el eje del husillo,se correria con el posible accidente,de que se escape la pieza o eje del torno....es importante tener encuenta esto,sabiendo esto es
excelente el recurso...un abrazo.
Bonito trabajo...! .bien .bien
Yo he montado algun que otra solución similar, aprovechando el rodamiento donde se aloja en el motor.
Muy bien montado sobre todo la luneta que parece chuarchanager .palmas (El musculito)
