CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: maquinon en 27 Julio 2011, 05:49
Título: ayuda para calibrar eje Z
Publicado por: maquinon en 27 Julio 2011, 05:49
tengo un problema que resolver en el mach3, y esque al empezar un circulo antes de que el eje "z" se ponga en cero los demas ejes ya empezaron el recorrido y por lo tanto cuando termina no cierra por completo dicho circulo.
no se como hacer para corregir eso a ver si hay alguien que me oriente. gracias. ??? .confuso2
Título: Re:ayuda para calibrar eje Z
Publicado por: okabum en 27 Julio 2011, 09:16
Segun el programa que uses para generar el codigo g hay opciones para entrar y salir en rampa.
Publicado por: maquinon en 27 Julio 2011, 18:31
ok. gracias por tomarte el tiempo para ayudarme, mira yo uso el corel para algunas cosas de ahi exporto a dxf, tambien uso el autodesk inventor y de ahi con otro programa lo paso a dxf y de ahi al mach3, he visto que sale bien el trabajo con las medidas bien pero ahora que recuerdo tengo que ponerle por ej. en corel a un circulo de 25mm le tengo que poner 2.5 ya que de otra forma me hace un circulo gigante que no cabe en la mesa.
por lo demas creo que ya logre dejarlo aceptable.
gracias a los que me puedan ayudar.
Publicado por: TecnoWorld en 27 Julio 2011, 20:30
Este problema q tienes es la conversación entre pulgadas y mm. El formato de dxf no contiene los unidades, solo los números.
En ejemplo, si dibujas en 25,4mm o en 25,4", en el fichero solo encuentras 25,4 - igual.
Por eso, si no puedes decir en lacycam "fichero = mm" dibuja en pulgadas...
Y tu problema con la eje Z no entiendo...
Publicado por: Trogolito en 27 Julio 2011, 21:02
Buenass
En la configuración de cada programa seguro que es posible indicar las medidas que quieres usar, búscalo porque estarás trabajando en centímetros en un lado y en milímetros en los otros
Saludoss
