Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: hectorbeceite en 02 Agosto 2011, 23:13
Título: que fresa necesito?
Publicado por: hectorbeceite en 02 Agosto 2011, 23:13
hola a todos aber si podeis ayudarme :quiero fabricar los piñones de mi torno y dispongo de fresa y cabezal divisor,y tengo dudas ¿ como se que fresa necesito para tallar estos dientes?
¿podria segun los piñones que tengo con una regla de tres saber el diametro de los otros?
ete es un piñon de los que tengo y la medida de los dientes:
(http://img818.imageshack.us/img818/4894/medidas006.jpg)
(http://img191.imageshack.us/img191/1259/medidas005.jpg)
esta es mi fresa:
(http://img845.imageshack.us/img845/8430/imagen041b.jpg)
este es el cabezal:
(http://img807.imageshack.us/img807/1424/imagen029u.jpg)
Luis K: Modificado para que se vean las fotro directamente.
Título: Re:que fresa necesito?
Publicado por: Javimétal en 03 Agosto 2011, 00:40
Hola. Las ruedas dentadas habituales (casi todas) tienen un diámetro exterior (el del círculo que pasa por los extremos exteriores de los dientes) que es:
(z+2)M
siendo z el número de dientes y M el módulo. Por ejemplo: una rueda de 50 dientes y de módulo 1,5 tiene un diámetro de 52·1,5 = 78 mm. Así que contando los dientes y midiendo su diámetro exterior hallas rápidamente el módulo.
Para tallarlos por división, se usan fresas de módulo que se venden según el módulo, el número de dientes y el ángulo de presión (este último ahora siempre es de 20 grados). Para cada módulo hay un juego de 8 o 15 fresas. Son 8 para los módulos más normales (menores de 9 mm) y 15 para los mayores. Cada una de estas fresas vale para un rango determinado de número de dientes. Por ejemplo, con un juego de 8 fresas, para la de 50 dientes necesitas la fresa número 6, que vale desde 35 dientes hasta 54.
Publicado por: hectorbeceite en 03 Agosto 2011, 14:12
ok.gracias jalons 14,creo que lo he entendido.los piñones los he medido y son de 1'2 de modulo y
tendre que comprrar un juego (8 piezas) de ese modulo.¿es asi no?
¿sabeis donde podria comprarlos bien de precio?
Publicado por: Javimétal en 03 Agosto 2011, 15:23
Hola, Héctor: el módulo 1,2 no está entre los normalizados (entre 1 y 1,5 mm sólo está el 1,25). Por otra parte hay piñones con otro sistema (el inglés-americano), en que el tamaño del diente se mide en "diametral pich".
Así que ten cuidado. En cuanto a dónde comprar estas fresas, un amigo me pasó este enlace, de un vendedor ucraniano en ebay: http://stores.ebay.es/Nutzliche-Sachen/ (http://stores.ebay.es/Nutzliche-Sachen/) al que él le compró una fresa madre.
Aunque en un vistazo, no he visto apenas nada de módulo 1,25
Publicado por: joshagrady en 03 Agosto 2011, 17:11
A ver si esto ayuda: http://www.khkgears.co.jp/en/gear_technology/pdf/module.pdf (http://www.khkgears.co.jp/en/gear_technology/pdf/module.pdf)
Publicado por: ketomas50 en 03 Agosto 2011, 17:12
mi torno (zubal) tiene modulo 1.25 y me faltaban varios piñones, al final localize unos que se parecían en rdg,
y valen pero con la formula de jalons14 ,el de 40 dientes que compre tiene un diámetro  de 52.7 y debería de tener 52.50
el de 50 dientes que iba en el torno aplicándole  esa formula da la medida justa
supongo que el modulo no sera el mismo pero valen .
solo hay que mecanizar el agujero ,hacerle el chavetero .
es por aportar algo
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/MYFORD_LATHE_USERS_NEW1.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/MYFORD_LATHE_USERS_NEW1.html)
los tienes a partir de  7.50 libras
(http://img148.imageshack.us/img148/6540/dsc01494u.jpg) (http://img148.imageshack.us/i/dsc01494u.jpg/)
(http://img853.imageshack.us/img853/9112/dsc01495o.jpg) (http://img853.imageshack.us/i/dsc01495o.jpg/)
(http://img196.imageshack.us/img196/7617/dsc01496h.jpg) (http://img196.imageshack.us/i/dsc01496h.jpg/)
Publicado por: ketomas50 en 03 Agosto 2011, 17:20
(z+2)M
Para tallarlos por división, se usan fresas de módulo que se venden según el módulo, el número de dientes y el ángulo de presión (este último ahora siempre es de 20 grados). Para cada módulo hay un juego de 8 o 15 fresas. Son 8 para los módulos más normales (menores de 9 mm) y 15 para los mayures. Cada una de estas fresas vale para un rango determinado de número de dientes. Por ejemplo, con un juego de 8 fresas, para la de 50 dientes necesitas la fresa número 6, que vale desde 35 dientes hasta 54.
pues yo es la primera vez que entiendo algo referente a engranajes.
no se cuantas veces he leido el prontuario y el casillas referente a esto.
gracias.
Publicado por: joshagrady en 03 Agosto 2011, 17:47
Aquí  (http://users.picknowl.com.au/~gloaming_agnet/cq9325rev7.html)teneis un articulo bastante bueno que explica el proceso.  El traductor de Google es una maravilla.
Publicado por: ketomas50 en 03 Agosto 2011, 18:00
muy bueno el articulo.
Publicado por: hectorbeceite en 03 Agosto 2011, 20:36
pues esta tarde sin prrisas lo he medido bien y el modulo si es 1.25.
¿es complicado encontrarlos echos?me gustaria encontrar las fresas y acermelos
mucas gacias a todos .
Publicado por: tor_nero en 03 Agosto 2011, 21:15
Una diferencia de 0.2 en el diámetro exterior no es nada, seguro que es modulo 1,25, comprueba el angulo  de presión.
Por otra parte decir que no siempre, los fabricantes se ajustan a las formulas metricas o pitch ni a perfiles determinados, trabajan conforme a sus necesidades o diseños.
Por poner un ejemplo, si alguien conoce la guitarra de ruedas del Torrent o del Pinacho, vera que hay un piñón desplazable que es capaz de engranar con un piñón o con  otro sin variar la distancia entre centros y sin apreciarse holgura en ninguno de los dos, uno de los piñones corresponde a pasos métricos y el otro a pasos withwort
Publicado por: xalaix en 03 Agosto 2011, 21:24
hectorbeceite,
 porque no nos das mas datos de los engranajes, por ejemplo número de dientes de cada uno de ellos, grueso del dentado, diámetro del agujero, si lleva o no lleva chavetero, distancia entre centros, etc.  lo que creas más conveniente.
Verás,  si tu tienes un piñón de 20 dientes y una corona de 30 dientes módulo 1.25, montan igual que unos de 16 y 24 con módulo 1.50, ya que el diámetro primitivo es el mismo y así también la relación y son más fáciles de encontrarlos.
Sería bastante casual el conseguirlo, pero si sólo sabemos el módulo será imposible.
En engranajes casi siempre se puede encontrar una solución.
Como ha anotado tor_nero "uno de los piñones corresponde a pasos métricos y el otro a pasos withwort".
A veces hay soluciones que para quien no tenga práctica en el tema le parece imposible. Hay correcciones, dentados stub, etc....
Publicado por: Javimétal en 04 Agosto 2011, 23:14
Hola, tor_nero. Me parece que mezclas cosas. El que un torno pueda dar pasos de rosca métricos y Witworth no tiene ningún mérito. Es más, puede hacerlo teniendo las ruedas dentadas de sus trenes de engranaje con tamaños de diente modular o diametral pitch, eso es decisión del fabricante. Lo único que necesita para resolver el problema de forma exacta es incluir una rueda de 127 dientes.
El tamaño de los dientes de los engranajes (medido sobre el círculo primitivo) se expresa en dos sistemas: modular y diametral pitch. En este último (el imperial o inglés-americano), el tamaño se da en dientes por pulgada (de diámetro). Es decir, una rueda de 50 dientes y tamaño de diente 20 (en diametral pitch) tiene un diámetro (primitivo) de 2,5 pulgadas, de forma que en su diámetro (2,5) "entran" 20 dientes por pulgada, o sea, un total de 50.
Como una pulgada son 25,4 mm, para que un tren de engranajes pueda hacer la conversión de medidas en mm a pulgadas (y viceversa) de forma exacta, necesita conseguir esa relación (25,4:1) que pasada a números enteros es 254:10. Y como aquí entran los números primos, aparece sí o sí el 127. Mi torno no tiene la rueda de 127 pero sí tiene pasos de rosca métricos e imperiales. Pero estos últimos sólo de forma aproximada.
Publicado por: fresador1 en 05 Agosto 2011, 04:23
se a que te referís yo fabrico unos engranajes  que van de 96 hasta 104 dientes m=2 todos con diámetro 204 mm y engranan con otros  diámetro 54 de 23 a 27 dientes son de textil y se usan para variar avances  engranan unos con otros en la misma distancia entre centros ; pero esto debe fresarse con fresa madre o con piñón cortador   ya que te modifica la evolvente logrando así que engranen
Publicado por: fresador1 en 05 Agosto 2011, 04:50
nº 1  de 12 a 13 dientes
nº 2  de 14 a 16
nº 3  de 17 a 20
nº 4  de 21 a 25
nº 5  de 26 a 34
nº 6  de 35 a 54
nº 7  de 55 a 134
nº 8  de 135 a infinito (cremallera)
el sistema ingles numera al reves (nº8 = anº1, nº7 = a nº2 etc.)  pero los dientes  son los mismos
metodo
1 montar engranaje en un mango centrado apretar en el divisor y verificar centrado (te recomiendo sujetar plato y punto)
2 poner divisio en el aparato divisor
3 poner la herramienta al centro
4 rozar la pieza para dar la profundidad (la profundidad segun perfil puede ser (2,166*m o 2.25 * m o hasta 2.33 *m)) en ingles 2.157/DP es lo mas comun
5 comenzar
esto es a grandes rasgos cualquier duda atus ordenes
Publicado por: hectorbeceite en 14 Agosto 2011, 15:42
gracias a todos me abeis alludado mucho,estos dias he estado pensando todo lo aprendido gracias a bosotros y con otro juego de piñones de modulo 1 que tenia en casa puedo sacar las mismas relaciones de trasmision en unos pasos (no todos porque los nºde dientes de estos piñones no son los mismos)con los que de momento me apañare.pero despues de vacaciones seguro q comprare las fresas y tallare los que me faltan del modulo 1,25.
gracias
Publicado por: pacomuson en 14 Agosto 2011, 17:46
Yo los ultimos engranajes que compre no hace mucho para un amigo que estaba restaurando un viejo torno,en Aucema trato muy cordial y buen servicio.
http://www.aucema.com/index.htm (http://www.aucema.com/index.htm)
Publicado por: hectorbeceite en 14 Agosto 2011, 17:56
lo mirare,gracias.
¿que tal salian de precio?
Publicado por: pacomuson en 14 Agosto 2011, 18:28
Teniendo en cuenta que para hacerlas aqui,tenemos que comprar el material en bruto pagar portes etc,mas el trabajo de hacerlos diria que el precio fue muy correcto.
