Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: alfredos en 07 Agosto 2011, 17:47
En realidad, es una fruslería. Necesito una bomba de vacío para la cocina, porque tengo varios recipientes de esos que tienen una válvula de goma de esas sencillitas para conservar al vacío, y también un par de ellos de Braun (cuya válvula es, si cabe, más sencilla aún), y estoy hasta el gorro de bombear a mano. Me empieza a avergonzar eso de tener un tríceps derecho demasiado desarrollado para mi edad y condición ;D
Todas las bombas de vacío que encuentro son industriales y cuestan una pequeña fortuna. Yo necesito una compacta y me atrevería a decir que ni siquiera hace falta que sea demasiado buena, siempre y cuando sea algo mejor que la basura impresentable que vende Braun.
Se agradece cualquier información .brinda
Mira este enlace tal vez te sea interesante.
http://www.elaireacondicionado.com/articulos/bomba_de_vacio_casera.php (http://www.elaireacondicionado.com/articulos/bomba_de_vacio_casera.php)
Depende de lo que te preocupe lo voluminoso de la solución, puedes usar un motor de frigorífico delque tanto estamos habando ultimamente, en lugar de usar el conducto de salida pudes usar el de entrada de aire para coseguir el vacio. PAra el usoque le vas a dar es suficiente, lo malo que es un poco aparatoso.
Si te decides por esta solución hay cosas en la red:
http://www.google.es/search?hl=es&source=hp&biw=1360&bih=612&q=bomba+vacio+nevera&oq=bomba+vacio+nevera&aq=1v&aqi=g-v1&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1834l6066l0l7211l20l19l2l7l7l0l315l2448l0.2.6.2l10l0 (http://www.google.es/search?hl=es&source=hp&biw=1360&bih=612&q=bomba+vacio+nevera&oq=bomba+vacio+nevera&aq=1v&aqi=g-v1&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1834l6066l0l7211l20l19l2l7l7l0l315l2448l0.2.6.2l10l0)
efectivamente, como dice Luisk es la mejor opción. Silencioso y potente. Los que hacen resina se fabrican la bomba así.
Un saludo a todos.
Yo lo hice hace unos años segun el manual que habeis direccionado, con la bomba de un frigorifico.
Lo hice para hacer el vacio en una instalacion de aiere acondicionado que hice. Pero de la misma manera que funcionaba pues tambien peto.
Por eso desconfio mucho de estos sistemas, ya que aparte del tema del aciete que tiran, es aparatoso y si despues de molestarte en hacerlo peta, pues te deja ahi tirado.
No dudo que sea una manera barata de conseguir un sistema para hacer algo puntualmente.
Pero mi parecer es que no es lo mejor para algo duradero y consistente.
Pues me pongo nota mental de estar al loro de neveras viejas. Cuando haya alguna novedad (que puede tardar meses, conociéndome), actualizaré el hilo.
Gracias a todos, no se me había ocurrido (zote que es uno) .bien
los motores de nevera petan cuando se usan como bomba de vacio es por dos motivos, uno es porque se obliga a que el motor haga todo el trabajo, no usando valvulas antiretorno 0 bares y un deposito de vacio o usandolo mucho tiempo de seguido y el segundo es por la perdida de aceite. el aceite se pierde cuando no ha reposado despues de moverlo.
Si es para el tema de vacío en alimentos, supongo que con el invento del compresor de nevera será suficiente. Si es para vaciar una instalación de aire acondicionado como en el enlace de JMV, yo no lo haría. En instalaciones de aire acondicionado y refrigeración en general, no basta con hacer el vacío, tmbién hay que sacar la humedad, que empieza a salir cuando está hecho el vacío (o al menos una buena parte de él, concretamente al bajar la presión a la de evaporación del agua a la temperatura que esté la instalación).
Y digo yo, con el aspirador de la parienta puesto al revés ¿ no te valdría ?
probablemente le serviría, incluso los hay que llevan la posibilidad de usarse como hinchadores
Hobre en caso de usar el aspirador no hace ni darle la vuelta, usandolo igualque se usa para vacuformes, para hacerlos caseros lo más común es secuestrar el aspirador doméstico.
Fabricar carroceria 1/8TT.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=-z96RaRTQaw&feature=fvwrel#)
jajajaja yo me hice una de esas para laminas de 70x50cm y va del 10 con el aspirador industrial (claro)
