Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: mecrocket en 11 Agosto 2011, 17:55
O quizás debería decir de la herramienta X puesta en la fresadora o de la píndola ....
El caso es que haciendo los ajustes finos y puesta a punto tras la conversión de mi BF30 a CNC me he puesto a medir algunos parámetros que no se si son aceptables o no. Todos están medidos en milésimas de mm con un comparador Mitutoyo milesimal.
Las mediciones de una fresa nueva en un porta ER25 me dan rangos de entre -17 y + 15 (32 milésimas de mm)
Las mismas sobre un "Blank Arbor" como el de la imagen (no sé como se dice en español) van de +4 a -2 (6 milésimas de mm)
Como el manual ni las hojas de características aportan ningún dato al respecto de los valores esperables,
¿alguien tiene otras referencias para saber si son razonables?
(http://img832.imageshack.us/img832/920/dsc1576resize.jpg) (http://img832.imageshack.us/i/dsc1576resize.jpg/)
salu2
No se cuales seran los "valores razonables", pero en el primer caso se esta sumando el error del porta y la pinza. En el segundo caso suponiendo que el arbor esta exacto (ya que supuestamente esta torneado entre puntos) el error de concentricidad es minimo, solo 6 milesimas, inferior a una centesima. A mi me parece que es mas que razonable
La verdad con esa forma de palpar el salto puede ser del útil que has montado, de el eje de la maquina o de los dos.
Lo ideal en este caso seria palpar el interior del cono de la máquina, en sus dos extremos, en este caso la tolerancia máxima seria de hasta 0,015.
Necesitarías un útil palpador interior, si puedo haré una foto del que tengo yo casero.
(http://img703.imageshack.us/img703/6453/p1010019r.jpg) (http://img703.imageshack.us/i/p1010019r.jpg/)
Muy interesante !!
Entiendo que es la parte izquierda la que introduces en el interior del cono ....
¿Correcto?
Efectivamente, la parte izquierda. Si prevees tener que parpar algún agujero mas profundo en el futuro, puedes hacerlo más largo este palpa hasta 70mm de profundidad pero tengo otro tambien casero para 300mm, los dos van de cine y te sacan de apuros. Ten en cuenta la ley de la palanca si quieres fabricártelos, (si el brazo del palpador es igual que el que penetras en la pieza la lectura será directa) Saludos
Yo en mi BF20 tuve que ajustar la famosa tuerca y apretar un poco los rodamietos conicos y la diferencia fue tremenda, pero no lo he medido ,
