Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: rmonje en 12 Agosto 2011, 19:44
Título: Ayuda con metrica.
Publicado por: rmonje en 12 Agosto 2011, 19:44
Buenas, estoy liado con un Cnc, ya pondre las fotos y demas mas  adelante, y de momento pondre un dremel 300 de usillo, tengo que hacer el soporte y hace ya un tiempo lei este post.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3795.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3795.0)
Sobre un adaptador, y la rosca es hembra  para el Dremel para proxxon.
Pues si alguien es tan amable, de decirme a que tuerca pertenece esas medidas interiores,  lo que quiero es ir a una ferreteria y pedirle una tuerca con esas caracteristicas, para luego tornearla por su exterior,  pero claro no todos los ferreteros saben darme una tuerca si se le digo, que la quiero en su interior de Ø 18,5 mm y 12 hilos por pulgadas, me dicen que si de 18x1,50 pero estan no valen.
Muchas gracias.
Título: Re:Ayuda con metrica.
Publicado por: FHerrero en 12 Agosto 2011, 21:56
rmonge,
Cuando quise colocar la Dremel en el soporte vertical del taladro me encontré con el mismo problema que tu, no hubo forma de encontrar una tuerca con esos parámetros o un macho de roscar, por lo que me decante por comprar el adaptador a Comercial Pazos, en Madrid, creo recordar que me costó 13€.
FHerrero
Publicado por: carpin en 13 Agosto 2011, 14:42
Segun el casillas lo mas parecido es una rosca fina Whitworth B. S. F. de 3/4 y 12 hilos por pulgada, aunque deberia tener 19,05 mm de diametro.
Pero no creo que encuentres una tuerca de estas caracteristicas en una ferreteria asi que otra opcion seria hacer la rosca tambien en el torno, tal y como lo ha hecho Pritt en aqui:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4775.msg56574.html#msg56574 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4775.msg56574.html#msg56574)
Publicado por: rmonje en 13 Agosto 2011, 14:56
Muchas gracias por las respuestas, ya lei  ayer el post del soporte, y me quede impresionado con el macho que se realizo, por desgracia no tengo los conocimientos necesarios para hacer me el macho.
Bueno comprare el adaptador, no es por los 13 o 15 euros, si no por que una tuerca suele valer menos de un Euro.
Gracias otra vez.
Publicado por: pritt en 14 Agosto 2011, 13:18
Es una rosca de 12 hilos por pulgadas.
En mi torno, no tengo engranajes para esta rosca.
Yo la hice a paso 2 métrico (lo más aproximado), pero el útil lo hice con el ángulo de 55º, en vez de los 60.
Al ser un paso tan grande no da ningún problema.
El útil para roscar me lo construí con una broca tal y como se puede ver en el post anteriormente linkeado.
Publicado por: rmonje en 15 Agosto 2011, 19:28
Muchas gracias por la respuesta.
