Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: qwerty en 15 Agosto 2011, 05:17
Hola chicos, que tal estáis? espero que bien.
Llevo algún tiempo inactivo ya que apenas tengo tiempo para respirar pero quería venir a contaros y haceros participes de lo que me ha ocurrido, pero tranquilos que esta todo bien.
La cosa es que hace unos días por querer ayudar a mi pareja a realizar una escultura de madera que necesita para la universidad recurrí a usar una radial con un disco especial para madera el cual nada mas verlo intuí que me traería problemas por la forma ya que no lo había utilizado nunca antes.
Pues bien, despues de 10min ocurrió lo peor, y es que no se como pero en milésimas de segundo tenia la radial en el aire enganchada en el guante de mi mano izquierda que por suerte y tras sacudir varias veces la mano con la radial colgando conseguí que el guante saliera de mis dedos junto a la radial lejos de mi y automáticamente con la otra mano me agarre la mano para taponar la herida y salí corriendo al hospital.
Hasta que no llegue al hospital y me destaparon la herida no supe el alcance de la herida ya que no llegue a verlmela, pero por la imagen de la radial enganchada a mi mano y la cantidad de sangre que había por paredes y suelo además de la que perdí de camino al hospital me temía que tendría la mano completamente destrozada y hecha trizas.
Por suerte cuando me destaparon la herida vi que solo tenia un "corte" en la parte de arriba de la mano a la altura del pulgar y que podía mover todos los dedos pero el pulgar no lo podía levantar aunque si mover por lo que automáticamente supe que me había destrozado el tendon.
Me comunicaron que tenia el dedo roto pero que hasta que no entrara en quirófano no sabría el alcance sobre las partes blandas.
Despues de 5h de espera y 3h de operación el resultado final ha sido el dedo roto, el tendón y arteria seccionados y posibles daños en el nervio.
Por suerte me toco un gran traumatologo que había tratado anteriormente a mi madre y podre recuperar el movimiento del dedo aunque me tubo que anular esa arteria y recircular la sangre por otra y puede que pierda parcial o de forma permanente la sensibilidad en toda esa zona.
Y ahora tranquilo y con la cabeza fría pienso... tal vez tenia que ocurrirme esto, pero estoy seguro que si la radial hubiera contado con sus correspondientes medidas de seguridad otro gallo canaria.
Lo siento, teclado, pero solo de pensarlo me da yuyu.
Espero que te encuentres bien y el susto no sea mayor, gracias a Dios. (ese gran desconocido en nuestros dias, pero que como ves esta ahi).
Vaya susto :o espero que solo haya sido eso y pronto te recuperes totalmente "asdfgh"
Salu2 .brinda
AAAAAG, no me imagino el susto!!, Con la radial, siempre hay que ir con mucho cuidado, alguna vez se me ha partido el disco de cortar (ese de 1 mm, casi siempre con la ayuda de un compañero al que le dices que no toque la pieza que ya cae sola y te lo atasca) y me coje un temor a que no salga un trozo disparado...
Me alegro de que estés bien, y a recuperarse y sacar virutas.
Siento mucho el percance que has tenido.
Los accidentes ocurren y en ocasiones por mucho que queramos evitarlos ocurren,y supongo que tu no cometiste ninguna negligencia.Cuando comentas lo de las protecciones en la radial.... a que te refieres ??.Yo siempre tengo las protecciones y en algunas operaciones utilizo radial con interruptor de hombre muerto (traducción literal del ingles),los discos de desbaste de madera el único problema que suelen dar es cuando se intenta cortar con ellos,si se atascan te puedes llevar un buen susto si la radial no lleva embrague.
(He escrito un primer mensaje que se ha perdido en el limbo)
Animo qwerty.
Me alegro mucho que el dedo lo puedas recuperar y sea funcional, lo de la falta sensibilidad ya te acostumbraras. De aquí a un tiempo esto sera solo una anécdota.
Cuidado con los pulgares que son los dedos mas importante que nos ha dado la evolución.
recupérate y exígele mimos a tu pareja ;D
Celebro que todo haya quedado en un susto y espero que pronto estés totalmente restablecido.
Saludos desde aquí al lado.
Andrés
Me alegro que sólo haya sido -dentro de lo malo- el pulgar un poco fastidiado. Yo veo cosas mucho peores y suelen ir bien. Tú que eres un muchacho joven y que no fumas (importante para la recirculación arterial), verás como todo queda en un susto. En cuanto a la sensibilidad, pues no es tan importante. Un saludo y que te mejores.
Pepe.
Un saludo a todos.
Un susto gordo y menos mal que ahi se ha quedado, espero que te cures bien.
Yo esto siempre me hace pensar mucho, porque trabajando con herramientas no siempre esta todo controlado.
Ademas aunque tengas miedo a alguna herramienta, el uso y la constumbre te hacen bajar la guardia y hacer cosas que en un principio no te atreverias.
Casi siempre vas exigiendo mas y solo algun sustillo o situacion de peligro te vuelven ha hacer recapacitar sobre lo que tienes entre manos.
La radial es una maquina muy versatil, pero tambien por ello da muchos sustos.
Todos los botones de paro de emergencia de los tornos y fresadoras creo que deberian estar duplicados en izquierda y derecha para tener una alternativa con ambas manos, o en su falta tenerla de alguna manera. Y nunca puentear los dispositivos de seguridad.
Si hablamos de trabajo todos asumimos riesgos, cuantos menos mejor. Pero hablando de hobby, podemos poner todos los medios a nuestro alcance y ser cautos.
Un saludo a todos
Me alegro,que dentro de la gravedad del percance,se quede en la mínima expresión.Hace años me ocurrió algo parecido y también tuve suerte,solo perdí 7m/m del pulgar.Solo lo echo de menos cuando tengo que coger una moneda de una superficie plana.
Espero que tengas buena recuperación. .brinda
menuda putada, yo todavia me recupero del percance que tuve en el pulgar izquierdo, sigue a rajatabla lo que te digan, aunque te parezca una tontada. Yo todavia tengo pinchazos y calambres y eso que no corte nada importante por no hacer caso.
Como ya te han dicho muchos otros, mis mejores deseos de buena recuperación. Nadie está exento de tener un accidente, incluso en estos tiempos en que parece que todo debría estar controlado.
Saludos paisano. cuando dices un disco especial para madera, me supongo que te refieres a los "Arbotech", y tienes razón, da grima nada mas verlos. Yo he tenido un par de percances con la radial, afortunadamente sin mayores consecuencias, y te puedo asegurar que todas las medidas de seguridad son pocas. Gafas y guantes obligatorios, y si no los tienes, no uses la maquina, y si puedes un mandil de cuero grueso, mejor que mejor. Tuve un compañero de trabajo que la mujer era enfermera en el mismo hospital en el que te han tratado, y me contó que un buen dia llegó un obrero con "el miembro" amputado debido a la rotura y posterior proyección del disco de la radial.
Por cierto, ¿donde está estudiando BBAA tu novia? Yo me licencié en el 93 en la de Sevilla
Ese ese sería de los que cortan con los pies a los lados de lo que van a cortar y con la radial entre las piernas, eso es tentar al diablo.
Yo cuando uso la radial procuro ponerla a un lado y dejando la radial con la parte abierta hacia el sito contrario a donde estoy quedando la proteciión entremedias. Dificulta la visualizacion del corte, pero prefiero un mal corte en la pieza que en mi pellejo. Amén de la proyección de alguna chispa que tambien se las trae. Ya me cayó una esquirla con su conecuente ulcera, una y no más...
No hay mucho que poner despues de lo que te han dicho los compañeros.
Tomatelo con paciencia ya que aun lo puedes contar y a curarse.
Tengo nervios y tendones rotos en la mano izquierda y nervios cortados en la pierna, amen de una rotura de pelvis con tres paradas cardiacas y otras cosas mas de un accidente de moto.
Mientras estes vivo y puedas ir tirando, aunque sea a duras penas, da gracias y pa'lante, pero sigues aqui.
La proxima tendras mas cuidado.
Cuidate y recuperate. .bien
Un saludo cordial.
Paisano lamento el accidente que has sufrido y espero y deseo de todo corazón tu recuperación total.
Las radiales e incluso los taladros de mano a pesar de ser herramientas portátiles y aparentemente de poca potencia. suelen dar sustos y causar problemas inesperados. Ya comente que un día de invierno, practicando un taladro en un muro de hormigon, se engancho la broca (50 cm.) en el anorak que vestia y no me ahogo de puro milagro y me dejo una marca cardenalicia para varios meses.
Todas las máquinas son potencialmente peligrosas, grandes y pequeñas.
Saludos y a recuperarte.
Ricardo.
Pufff malditas radiales, menos mal que solo fue la mano, yo siempre que uso estas bichas las veo enroscadas en mi cuello, por lo que las tengo más miedo que al médico y las lagartonas ;)
Celebro que todo haya quedado en un susto, aunque aun tienes que recuperar todo el movimiento del dedo.
Yo por mi parte cuando uso la radial siempre tengo un cuidado extremo. Tengo la sensación de que el disco se va a partir que los restos saldrán disparados y me darán a mi. Pienso, a ver, tengo mis guantes, mis gafas de corte... y entonces pienso como se parta el disco y me salte un trozo a la cara, a ver que narices me van a proteger las gafas.
En fin hasta la fecha y por suerte nunca he tenido ningún percance, aunque procuro usarla solo cuando no tengo otro remedio.
Hasta pronto.
Yo aprendí sobre radiales un día en que, por usarla mal forzando el disco, éste se hizo pedazos. En marcha, claro.
Golpe sin consecuencias (bueno, un moratón) en un pulgar y una buena lección.
Una radial típica gira a 11.000 min^-1. Con un disco de 115 mm de diámetro (57,5 mm de radio), la velocidad del borde de corte del disco es de (por favor, que alguien verifique mi oxidada física ;) ) unos 240 km/h. A esa velocidad, cualquier cosa hace mucha pupa, por pequeña que sea.
La cantidad de pupa es grosso modo proporcional a la energía cinética, y la energía cinética crece con la masa (poca) y el cuadrado de la velocidad (un güevo, como acabamos de ver).
Venga, tened cuidadito.
Lo primero, después de pasado el susto, te deseo de corazón una pronta y efectiva recuperación.
Yo también sufrí un accidente, por lo que cuentas bastante parecido.
En mi caso quizás algo de culpa tuvo el trabajar sin el protector.
Los guantes, más de uno me ha dicho que son un peligro, porque se enganchan.
En mi caso no se me enganchó y algo me protegerían.
Yo tuve la suerte de un corte limpio, sin afección de nervios por lo que, aunque profundo y "aparatoso", con unos cuantos puntos se arregló la cosa.
Desde entonces, aunque sea más "cansado", procuro no bloquear nunca el interruptor.
Lo dicho: Suerte con tu recuperación.
despues de muchos años trabajando con estos trastos..hace 4 años estaba intentando pulir la parte superior de la tapa de balancines de uno de mis coches......como era soolo eliminar una manchita pense que podia hacerlo con la radial con un disco de trapo y listo.
en ese momento la idea parecia buena pero pise el cable de la radial y me caii encima del coche con ella,se enredo con el cable de una bujia y me arrastro contra el motoren la caida me cai contra el faro izquierdo dejandolo hecho pedazos.por suerte todo quedo en un susto,unos moratones ,y el coche inmobilizado durante dos semanas que tarde een conseguir un nuevo juego de cables de bujia y el faro.
las maquinas son peligrosas y cuanto mas te confias peor.en ese caso no sufri mayores daños,pero de otros anteriores tengo cicatrices en la mano izquierda ,dos dedos insensibles y uno de ellos el meñique,casi inmobil.etc....pero son gajes del oficio.
te deseo una pronta recuperacion y a seguir cacharreando.
Pues que decirte compañero que no te hayan dicho ya, muchos animos y a recuperarte pronto.
Yo tambien sufri un percance con la dichosa radial y les tengo un miedo que no veas, aunque como dicen que el hombre siempre tropieza con la misma piedra una y otra vez, sigo utilizandola y reconozco que alguna vez sin todas las medidas de seguridad, entre otras cortar como ha dicho un compañero con la pieza sujetandola entre las piernas, todo por no perder 5 minutos y sujetar la pieza correctamente, si con todas las medidas de seguridad ya es peligrosa, no quiero decir como son cuando no las tomamos.
Yo por suerte los dos sustos que he tenido, no me he echo nada, pero una de las veces de un enganchon la mola salio disparada hacia arriba, con la suerte de ir en direccion contraria a mi cuerpo y llegar a caer al suelo sin tocar mis pies, yo creo que ese dia se me aparecio la virgen porque el peligro fue grande.
Bueno saludos a todos y que esto nos sirva para ir con mas cuidado si cabe.
