Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Argarrobo en 24 Agosto 2011, 17:55
Título: Emco Unimat PC OFF!!
Publicado por: Argarrobo en 24 Agosto 2011, 17:55
Os presento a mi torno, bueno mejor dicho el de mi padre. El hombre lo compró hace mucho tiempo, calculo que hace más de 12 años, la factura está en pesetas pero ha trabajado bien poco hasta que desde hace dos años me lo apropié. Recuerdo que la placa base siempre ha dado problemas, su poca o nula ventilación creo que ha sido la culpable. Pues hace poco dijo basta, ya se paró del todo y como alternativa estoy utilizando un transformador proxxon que da el mismo voltaje. He perdido en potencia, lo noto al trabajar con él. Quiero darle una solución pero en Orpi ni tienen repuesto, ni solución.
¿Os habéis encontrado con problemas similares? Habrá placas similares?
Gracias y un saludo  ;)
(http://img849.imageshack.us/img849/8537/81548532.jpg)
(http://img231.imageshack.us/img231/8383/74839521.jpg)
(http://img42.imageshack.us/img42/8408/10644111.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/3332/74597372.jpg)
Título: Re:Emco Unimat PC OFF!!
Publicado por: TecnoWorld en 24 Agosto 2011, 18:23
Pq no pruebas de llamar el EMCO?
EMCO Italien SRL (responsible for Spain)
Via Magenta 41-43
20010 S.Giorgio su Legnano (MI)
Italien
Telefonnummer: +39 (0331) 418 111
Faxnummer: +39 (0331) 405 996
info@emco.it
Ingolf
Publicado por: pacomuson en 24 Agosto 2011, 18:29
Si el motor es de 12 voltios,podras encontrar fuentes de alimentacion no muy caras y variadores a 12 v. de este fabricante es facil encontar modulos
http://fadisel.es/m_cebek.aspx (http://fadisel.es/m_cebek.aspx)
Publicado por: forane en 24 Agosto 2011, 23:30
Habría que ver a qué voltaje trabaja el motor. Puede ser que llegue hasta 220 v en continua (tengo un motor parecido, de un agitador de laboratorio, de 60 V). No sé, mira en la documentación. Puedes probar con una fuente de alimentación de 24 V conmutada. Pero no creo que sea difícil colocarle algo para que funcione bien. Si el voltaje es mayor, tendrías que usar un regulador para motores de las cintas de hacer ejercicio, o bien:
http://www.kbelectronics.com/Variable_Speed_DC_Drives/DC_Drives_Chassis.htm (http://www.kbelectronics.com/Variable_Speed_DC_Drives/DC_Drives_Chassis.htm)
Pepe
Publicado por: sdoradas en 25 Agosto 2011, 07:22
El mio no tiene tanto artilujio para que de vueltas, y como se perdio el motor original, es sustitucion de ese, le acabo de poner este
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170599346243 (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170599346243)
el control es como ves de pedal (al pie) pero es facil hacerle algo para no tener que pisar mientras da vueltas.
Asi por 27,50 € lo tienes resuelto.
Publicado por: frangc40 en 26 Agosto 2011, 00:36
ese mismo es como el que compre para mi torno relojero y va de cine.
Publicado por: ketomas50 en 26 Agosto 2011, 08:29
pedazo de aporte.motor,barato y duradero.
ese fue mi primer torno,comprado en el corteingles hace mucho tiempo.
Publicado por: Argarrobo en 26 Agosto 2011, 10:21
Gracias por las respuestas  .bien
Copia del Manual:
Motor Principal
Capacidad máxima de susceptibilidad (80% ED)............................80 W
Potencia transmitida máxima (80% ED)..........................................50 W
Capacidad permanente de susceptibilidad.....................................60 W
Gama de velocidades...............................................regulable sin escala
Sentido de giro.........................................................a derecha/izquierda
Tensión de corriente continua..........................................................42 V
Conexión eléctrica......................................115V/230V +-10%, 50/60 Hz
Hasta la fecha el transformador de la cabeza de fresado de proxxon BFW 40/E he ido tirando pero no mantiene el par ni la potencia como lo hacia la placa original. Puede ser que el motorcillo esté algo cascado como consecuencia del fallo de la placa y por mucho transformador que le meta no vuelva a funcionar como antes. Las características del transformador proxxon son:
Conexión eléctrica 230 V- 50/60 Hz
Tensión 40 V DC
250 Watt/KB 10 min
Haré las gestiones con el distribuidor de Emco y esperaré. Luego sino recibo solución comenzaré a plantearme y estudiar el cambio/adaptación de motor y variador.
Muchas gracias y un saludo
Publicado por: forane en 26 Agosto 2011, 23:18
Mira a ver si le puedes cambiar las escobillas al motor y, de paso, limpias el colector. Con el transformador que usas, debería funcionar bien.
Pepe.
Publicado por: ketomas50 en 29 Agosto 2011, 09:13
mira aver si te sirve por despiece o refencia.
http://passion-usinages.forumgratuit.org/f62-combines-tour-fraiseuse (http://passion-usinages.forumgratuit.org/f62-combines-tour-fraiseuse)
Publicado por: stylusptk en 29 Agosto 2011, 10:53
Ketomas50, menudo aporte .ereselmejor
Salu2 y Gracias Mil !!!!!!!!
Publicado por: ketomas50 en 29 Agosto 2011, 19:18
el merito de esto es del amigo  Nitinol.
yo solo he estado escarbando en la pagina que el puso de manuales.
un saludo.
Publicado por: Argarrobo en 30 Agosto 2011, 14:36
Gracias por los manuales pero ya los tenia con los despieces y todo, además los tengo en castellano y si alguien los quiere se los escaneo y se los mando en pdf.
@Pepe
En cuanto pueda le miro la escobillas y lo limpio.
Publicado por: sdoradas en 31 Agosto 2011, 09:55
Me he picado con lo del motor, asi que como tenia un variador, pues me fui, compré un motor trifásico de 0.17CV nuevo ( 25 €) un potenciometro de 10K Ohm una regleta de interruptores de un ventilador viejo, una caja de la caratula de una radio de coche que ya no tengo y una plancha de PVC en Makro por 17 € y he aqui el resultado.
El motor es de 3000 vueltas y el inverter puede darme de trabajo hasta 120 Hz ( le doy 100 Hz máximo y por poquito rato) pero asi da 6000 vueltas por minuto. ( deja el aluminio pulido como un espejo).
(http://img560.imageshack.us/img560/3411/dsc0087j.jpg)
Publicado por: iguana600 en 31 Agosto 2011, 10:11
Hola, te felicito por tu tornito y por el montaje que has hecho, para lo pequeñines que son cuantas cosillas se pueden preparar, tengo uno igual pero incompleto que intentare en breve poner en servicio, haré lo mismo que tu pues lo encuentro muy útil, saludos.
Publicado por: forane en 31 Agosto 2011, 12:08
Me gusta mucho tu montaje (y el apaño para apretar el contrapunto). Pero lo que no comparto es colocar la botonera detrás del torno, a menos que esté libre y la puedas colocar en un lado. Si, en caso de que estuviese fija, la hubiese colocado a un lado, pues en caso de "encontronazo", te será muy difícil parar el motor, al tener que colocar la mano por encima del torno y del motor.
Pepe.
Publicado por: sdoradas en 31 Agosto 2011, 14:44
Forane
Ten en cuenta que todo es diminuto, llegas a cualquier punto, sin pensarlo, además lo tengo pensado para hacerle CNC ( en cuanto me aclare con el Arduino ese, que me tiene loco) despues de venir de China resulta que el chip no esta programado, en fin algún dia dará vueltas el motor del scaner que sera el que primero tiene que funcionar ( por si lo rompo) , y había que dejar sitio para el Nema23 que arrastre el longitudinal.
El mayor problema será como sujetar el transversal, pues no hay casi base para un soporte con peso, menos mal que no creo necesite un motor muy potente.
La sujeción del contrapunto es original venia asi, y es muy cómoda y rápida.
Publicado por: stylusptk en 31 Agosto 2011, 16:27
Felicidades por el montaje .ereselmejor
Haz pensado colocar el motor por detras del carro como este otro compañero del foro:
(http://img860.imageshack.us/img860/4189/p1010899.jpg)
Publicado por: Argarrobo en 31 Agosto 2011, 21:26
Estoy alucinando en colores con este foro  .palmas , sin palabras me quedo.
@Pepe
Ya he desmontado el motor y parece estar en buenas condiciones sin mucha suciedad ni desgastes ni holguras significativos. De todos modos dejo unas fotillos.
(http://img683.imageshack.us/img683/1811/img1303z.jpg)
(http://img709.imageshack.us/img709/9872/img1306hu.jpg)
(http://img593.imageshack.us/img593/8715/img1312vx.jpg)
@sdoradas
Me gusta mucho tu idea, puede que copie alguna cosilla si me hiciese falta cambiar de motor, gracias
Publicado por: bejipe en 01 Septiembre 2011, 10:04
Hola argarrobo te comento me han regalado un torno igual pero no tengo ninguna documentación me han dado una caja con el torno y una placa que creo que va al ordenador me gustaría saber si me pudieras orientar para ponerlo en marcha
Publicado por: sdoradas en 01 Septiembre 2011, 10:25
Haz pensado colocar el motor por detrás del carro como este otro compañero del foro:
Si te fijas en el carro, veras que es superfino e incluso por debajo tiene calado, con lo cual las paredes son aun mas finas.
Por detrás tropieza con el soporte para la fresadora, y además es igual de fino. Tan solo queda apretar con un soporte todo el bloque del carro y por debajo, con un solo tornillo ( no cabe mas) intentar que no se mueva. Le daré mas vueltas, espero se me ocurra algo.
(http://img202.imageshack.us/img202/2379/carrotrans.jpg)
Publicado por: iguana600 en 01 Septiembre 2011, 12:41
Jpnes, menudo regalo....que lo disfrutes.
Publicado por: Argarrobo en 01 Septiembre 2011, 18:52
@bejipe
Voy a escanear toda la documentación que tengo relacionada con el torno y luego preparare un PDF para sugirió al hilo de manuales que hay en el foro. Te ayudara mucho y así no darás palos de ciego aunque es torno básico y sencillo. La placa que va al ordenador pudiese ser la que controle los motores paso a paso, este modelo ya viene preparado para hacerlo cnc, es una pequeña ventaja. Ya aviso de la subida de documentos, de todos modos pregunta que intentare ayudarte aunque aquí hay maestros de primera que te sacaran de las dudas.
Publicado por: bejipe en 05 Septiembre 2011, 09:56
Muchas gracias argarrobo espero noticias
un saludo desde Sevilla
Publicado por: Argarrobo en 07 Septiembre 2011, 09:21
Lo prometido es deuda y ya tengo esos documentos preparados. Son algo pesados porque los despieces son muy pequeños y numerosos y quería que no se perdiese detalle. Si los señores moderadores de este foro lo quieren incluir en el apartado de manuales de maquinaría adelante  ;)
Folleto presentación Emco Unimat PC---- http://www.megaupload.com/?d=VYEGBZZ8 (http://www.megaupload.com/?d=VYEGBZZ8)
Manual de servicio Emco Unimat PC-----   http://www.megaupload.com/?d=WXDSFL4Z (http://www.megaupload.com/?d=WXDSFL4Z)
Publicado por: sdoradas en 08 Septiembre 2011, 07:38
Este fichero no tiene extensión, deberías cambiarlo a .pdf, pues sino, window se vuelve loco y no sabe con que programa abrirlo.
Publicado por: bejipe en 12 Septiembre 2011, 18:45
Muchas gracias argarrobo he descargado perfectamente los archivos
una pregunta en los catalagos no habla de la placa que va al pc ni del programa que lo maneja
a ver si tu me podrías ayudar
Publicado por: Argarrobo en 13 Septiembre 2011, 23:55
No tengo ni idea  ??? tampoco he encontrado información por la red. Tienes los motores y las placas de anclaje? Pon unas fotillos  ;)
Publicado por: bejipe en 29 Septiembre 2011, 18:53
Hola perdona que no haya respondido antes he conseguido un manual de la parte de cnc en ingles
si me orientais como poner un enlace lo subo y si este fin de semana me da tiempo pongo unas fotos y ya me dices
