CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: ESTEVE en 25 Agosto 2011, 15:59
Hola a todos, hace unos dias me dio de nuevo el virus del emc2, soy usuario de hace años del mach 3.
Con el mach trabajo bien, tengo muchos macros y cositas para trabajar con el, pero no tengo ni idea de como se pone en marcha.
Ayer descargue la ultima version y ya la tengo instalada, he conseguido mover los ejes con el apartado de configuracion, y poco mas.
Me gustaria poder poner encoders a las maquinas que tengo, que no es que me haga mucha falta pero quiero ponerlos, ya que la parte principal de mi hobbie es poner mil cositas a las maquinas.
La diferencia que hay entre el mach y el emc es que el mach es muy facil de usar, o por lo menos lo veo mas intuitivo, pero el emc aparte de este detalle lo encuentro mucho mejor en todo lo demas.
He estado viendo dos videos de como se instala, pero me falta mas. Tambien me gustaria poder configurar el segundo puerto, por que tengo aspiradora, y ahora quiero hacer un cambio de herramientas automatico para no tener que estar aflojando y apretando la pinza cada vez.
Si hay alguien que este trabajando con este programa y me pueda hechar una mano le estaria agradecido.
Por ahora voy a ver si consigo colgar fotos de las maquinas que he hecho. En principio solo me hacia falta una para mis cosas, pero le puse un plasma y se me llenaba la casa de humo, jaja, asi que hice otra mas pequeña y la tengo en el garaje de un amigo.
Bueno, por ahora eso es todo.
Un saludo a todos.
Si puedo ayudarte en algo en concreto ?
Yo también estoy usando (aprendiendo) el uso del emc2. Pero parece que por el foro esta mas difundido el mach3, supongo que debe ser por el linux.
Yo he usado el mach3 pero veo la maquina mucho mas suave con el emc2 y si le pillas las vueltas es muy agradecio.
A mi tambien me va mas suave,
Para conectar encoders tienes que empaparte el HAL, tienes un manual muy majete, en:
http://linuxcnc.org/docs/2.4/HAL_User_Manual.pdf (http://linuxcnc.org/docs/2.4/HAL_User_Manual.pdf)
Hola, gracias por responder.
Bueno, pregunta especifica especifica, depende de como lo quieras ver, jeje, ayer por la tarde estuve intentando poner algun gcode en el emc2 y me salian mas errores que letras, jaja.
Hasta ahora estoy acostumbrado al mach, no me quejo de el por que va muy bien. Al principio de usar el mach hasta llegue a perder peso, pero con el tiempo salio.
Ahora lo que necesitaria es paso a paso lo que tengo que hacer para por ejemplo ejecutar un gcode cualquiera, el primero de la lista de ejemplos del emc2 que es un pinguino. Lo pongo en marcha y me da errores en todos los ejes, aunque haga home.
Despues saber si hay algun postprocesador para el emc2 que este en mastercam.
Tengo mil preguntas mas, pero por ahora creo que hay de sobras si no me vais a hechar del foro, jeje.
voy un ratito mas a ver como puedo poner foos aqui de las maquinas que tengo.
Si alguien me quiere preguntar algo sobre el tema de mach o de como montar alguna maquina aqui estoy.
Por cierto, como tornero y fresador soy mas malo que el vinagre, tengo torno y fresa para no tener que ir a que me hagan piezas y me pongan el culo dl reves cada vez, jeje.
Un saludo a todos
Todo depende del post y de la controladora. Yo para el mio uso el post "sherline mm" y configurado para sacar el fichero en .ngc
Hasta dar con el postp correcto probe unos 10. Ahora ya va fino.
Gracias okabum, voy a ver si encuentro este que me dices para ir adaptandome.
Supongo que tienes la interfaz AXIS ( se pone por defecto )
- Para poner el cero
Creo que lo que buscas puedes hacerlo el boton "Regular Offset" aparece cuando estas en modo manual (F3), al lado del boton "Regular todos los ejes".
El funcionamiento del cero del match es distinto a este.
Una vez tenga la maquina con todos los ejes "homeados", pon la herramienta donde quieras que este el cero, seleccionas el "Axis" XY oZ ( marcando una de las opciones) y pulsas "Regular Offset" eso en cada uno de los "Axis" , esto te abrirá una ventana pidiéndote la coordenada que quieres asignar a ese punto, dejas 0 que sale por defecto.
Veras que puedes elegir hasta 9 ejes de coordenadas distintas desde P1 (G54) a P9(G59.3)
SI has hecho esto paso a paso ya tienes el 0,0,0 justo en la herramienta.
Para usarlo a pelo, vete a la pestaña MDI (F5) y aali puedes teclear codigo G linea a linea.
Es lo mejor que se explicarlo. :(
SUERTE ¡
Tanquius J ha funcionado.
Lo que dije del cero de la herramienta es que en el mach tengo una plaquita de circuito impreso de cobre y con el programa se acerca la herramienta despacio hasta que toca la plaquita, despues el z sube 5 mm y ya sabe el programa la altura del z. lo mismo hace con los demas ejes, Se puede hacer con la plaquita. o directamente a hierro.
Ahora estoy viendo si algun programa que tengo hecho con el mastercam se puede ejecutar aqui.
Ya te comentare....
Bueeeno, ya vamos por el primer problema, intento hacer el 3d chips que es el primer gcode de los ejemplos, y me dice que excedo en los limites de todos los ejes, e z tanto en superior como inferior.
donde tengo que apretar?? :-[
Ese codigo empiez a trabajar en el centro de la pieza.
(http://img851.imageshack.us/img851/6510/chisp.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/851/chisp.jpg/)
Si miras el plano XY pulsando la Z en la barra de herramientas ( tendras este mismo dibujo, te esta diciendo que llegara a Y = -56 y a X = -52, entonces se queja porque ese sitio esta fuera de tu area de trabajo ( puedes verla como un area encerrada por una linea roja).
Así que para probar lleva la herramienta a un x > 52 y un Y > 56 y alli usa lo que te dije de poner a cero, una vez lo tenga ya estara todo el dibujo dentro de tu área de trabajo.
alguien sabe como descargar el emc2 con el ubuntu ya instalado?
Hola,
Yo instalé linux y emc2 al mismo tiempo con el CD live pero supongo que si ya tienes ubuntu instalado puedes ir al cento de software
en la pestaña Aplicaciones y alli buscar emc2. A mi me aparecen como instalados todos los archivos de la pantalla menos el segundo..
(http://img836.imageshack.us/img836/6681/pantallazo7fl.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/pantallazo7fl.png/)
Yo he intentado instalar emc en un ordenador. He bajado tres versiones diferentes y las he instalado una a una. Después de arrancar el ordenador el sistema operativo parece que funciona correctamente pero al arrancar el EMC aparece un fichero con unas diez millones de líneas en perfecto ingles que dice que aquello no funciona. Juro en arameo y me c... En su p... M.... Luego se dice que el EMC es muy bueno. Yo no lo dudo pero me veo incapaz .
pues en el centro de sofware no me sale :-\
Perico, en "el centro de software no te sale porque es un programa que no está soportado por Ubuntu y tienes que añadir los repositorios;
La gente de Linuxcnc en su página de "download"
http://www.linuxcnc.org/index.php/download (http://www.linuxcnc.org/index.php/download)
Te da las indicaciones y te re-envia a su wiki:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Installing_EMC2 (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Installing_EMC2)
De todas maneras y por favor no me malinterpretes, pero si haces esta pregunta es porque no estás muy suelto con Ubuntu por lo que te recomiendo que instales el sistema completo desde el Emc2-live.
Si quieres el Ubuntu standard para otros menesteres .palmas entonces una solución es que hagas particiones en tu disco para:
Emc2
Ubuntu
home
xxx
y quizás quieras compartir la partición home entre Emc2 y Ubuntu
Juanpefrutos Yo he intentado instalar emc ...He bajado tres versiones diferentes....pero al arrancar el EMC aparece un fichero ...que dice que aquello no funciona....me veo incapaz .
Si dices que CPU tienes, que versión del Emc2 te has instalado y exactamente que error obtienes con esa versión quizás veamos alguna luz.
Mi ordenador es un P IV a 2Ghz y 1G deRam
Te envio el fichero con todo lo que aparece
Gracias por las molestias
Hola a todos,
Perico creo que lo que dice Jordi es lo mejor cargar todo con el CD Live si tienes una partición Home no perderás los la información según he leido.
Juanpefrutos:
Has dado un vistazo por:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?TroubleShooting (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?TroubleShooting)
Le he echado un ojo a tu documento y en la linea 35 se lee:
"insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted"
En el primer punto del link hablan de este error
1. emc2 doesn't run - wrong kernel
Error messages like this:
Realtime system did not load
Debug file information:
insmod: can't read
'/usr/realtime-2.6.24-19-generic/modules/rtai_hal.ko': No such file or directory
This error means the wrong kernel has been booted (in this case 2.6.24-19-generic). Always make sure you have a rtai patched kernel selected at boottime (2.6.24-16-rtai for hardy, 2.6.15-magma for dapper).
Entiendo que arrancas con un kernel que no es el parcheado por ellos.
Cuando te falla, al arrancar el live-CD, al arrancar desde el H ?
Que haces exactamente?
Lo que yo he hecho es descargar el live cd desde la pagina de linuxcnc. Despues de copiarlo en un cd arranco el ordenador con el cd metido y selecciono la opción de instalar. Luego entiendo, que el Linux instalado es el que viene con el EMC y está preparado para no tener que hacer nada especial.
Por si sirve de ayuda, dire que dentro del menu de EMC hay tres ejecutables 1º el propio EMc 2º Stepconf 3º Latency test. Pues bien el 2º si parece que se ejcuta bien y me crea elperfil que yo configure. Pero el "latency Test" no me aparece nada en pantalla ni me da ningun mensaje.
Vale, pero el ordenador está vació ?
Al instalar el EMC2 borra todo lo que encuentra o te da la opción de conservar alguna partición ?
Yo pienso como tu, si el livecd lo pruebas y funciona (lo has probado como livecd?) y desde el mismo dices que te lo instale, entiendo que todo tendría que ir bien pero parece que el kernel de arranque no es el adecuado, es decir cómo si arrancaras otro kernel que ya estuviera en tu máquina.
He borrado todo el disco duro antes de instalar el live cd
¿Que versón has instalado la de 32 o la de 64 bits?
Yo la que tengo es la de 32.
La versión es Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx.
También he probado arrancado desde el cd y tampoco se ejecuta EMC, me da el mismo error
Referente a la ultima linea del fichero de error que has posteado
Mira el punto 2
He localizado el fichero y la línea que tengo que modificar, pero me dice que puedo escribir el fichero, que necesito derechos de administrador. ?cual es la contraseña para entrar como root?????
Hola, pues particiones tengo un monton, porque tengo dos windows y el ubuntu ,para uno de los windows tengo un disco aparte pero lo tengo desconectado porque si no no me aparece el arranque para seleccionar windows o ubuntu ,y si es cierto con ubuntu no tengo ni tiempo ni ganas de ponerme ,al final la realidad es que para instalar un programa no me vale el sistema operativo otra nueva complicación de la informática que últimamente me complica más las cosas que me las facilita.
juanpefrutos:
administrador = root
En ubuntu el usuario root no esta habilitado, has de utilizar sudo + la orden de edición.
También puede hacer "sudo su" con lo que seras root
todo esto desde la consola
Si lo haces desde el ambiente gráfico mira si con el botón derecho apuntando al fichero que quieres editar tienes la opción.
He editado el fichero grub , he ejecutado Sudo update-grub y después de reiniciar . He conseguido entrar en EMC...... Me c... En su p... Mad.. Que difícil es esto.
Seguiré trabajado haber si consigo hacerlo mover .
Muchas gracias
Perico:
En esto no te puedo ayudar...si no tienes tiempo ni ganas :-\
Con ganas y tiempo podrías llegar a tener un pc con los 2 Windows y con los 2 Linux en el mismo menú de arranque.
juanpefrutos:
Felicidades !!
La maquina se mueve......
Perdón por mi torpeza. He intentado todas las configuraciones posibles pero no encuentro la forma de que vaya a buscar el micro de HOME en la dirección que yo quiero. Como se dija la dirección para buscar HOME????.
Encontrado.... Se cambia la velocidad de búsqueda de HOME y se pone en negativo
Hola espero estén bien soy nuevo en Linuxcnc y quería saber si, se puede generar código G en MasterCam X5 .confuso2 y ejecutarlo en EMC2. O como hacerlo. espero puedan ayudarme pronto gracias
