Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Santiago en 18 Diciembre 2009, 11:21
Título: Fabricación fuente regulable en intensidad 15A
Publicado por: Santiago en 18 Diciembre 2009, 11:21
  En mis intentos de hacer un anodizado bueno , veo que necesito una fuente de alimentación regulable, como la de carpín, ¿sabe alguien si se puede hacer? a modo domestico, ¿es fácil?, ¿sale rentable?, ¿algún esquema? :-\
Título: Re:Fabricación fuente regulable en intensidad 15A
Publicado por: delcano en 18 Diciembre 2009, 12:23
Si puedes hacerte con un transformador adecuado, sí. Pero si no, quizá sea mejor comprar una de tipo "switching" en Hong Kong o China. Las hay de varios voltajes y potencias. Yo compré una de 24v 14 A y otra de 36v 9,6A por 32 libras cada una incluyendo envío por FEDEX y llegaron en dos días.
Publicado por: minibob en 18 Diciembre 2009, 21:24
Delcano, recuerdas el enlace?
Publicado por: carpin en 18 Diciembre 2009, 21:27
Santiago, tal vez Jesus te pueda dar mas informacion de una similar a la mia que estuvo mirando para comprar recientemente.
Publicado por: delcano en 19 Diciembre 2009, 10:12
Mira esta:http://cgi.ebay.co.uk/350W-24V-14-5A-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ390132714509QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET?hash=item5ad5b8cc0d (http://cgi.ebay.co.uk/350W-24V-14-5A-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ390132714509QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET?hash=item5ad5b8cc0d)
Es del mismo vendedor. Si revisas los artículos que vende, ver´ñas otros modelos.
Publicado por: Santiago en 20 Diciembre 2009, 02:24
Muchas gracias al final creo que será mejor adquirila, ya veré sí la encuentro al final ebay es cuestión de tener paciencia
Publicado por: Santiago en 20 Diciembre 2009, 11:49
Lo que dices entonces es que le ponga el switchin PS y le regule con el potenciometro que trae la tensión?
Publicado por: Octavio en 20 Diciembre 2009, 12:15
Muchas de ellas tienen un potenciometro para el ajuste fino, pero suele ser +- 0.5V o similar. El resto no tienen ni ajuste. Así que no pienses en eso para tus fines. Hace poco hablé con tio_gil porque quiere hacerse una fuente de laboratorio regulable y potente y es un proyecto complejo a no ser que estés dispuesto a disipar mucha potencia y por lo tanto malgastarla.
Publicado por: Alejandro en 20 Diciembre 2009, 14:07
Yo uso una de esas precisamente , la de 24v 350 w para el motor aquel que te comente de la bici electrica,santi, y funciona de puta madre, tiene una fuerza de escandalo, pero es la segunda que compro, porque le monte un potenciometro para regular a la primera, para subir y bajar el cabezal de la fresadora, porque la reductora que le hice era muy corta y subia muy rapido, y se quemo en 2 semanas de uso....
Publicado por: Santiago en 20 Diciembre 2009, 21:34
Bueno pues al final sí me pongo en serio con el tema este, tendré que hacer caja para la fuente regulable
Publicado por: davidseb en 28 Abril 2012, 06:16
hola a todos soy nuevo en el foro y tambien trato de anodizar unas piezas de aluminio de una bici eh logrado buenos resultados usando adaptadores de corriente y no cargadores pero estos se queman tengo una fuente de pc 12v por 10amp quisiera saber si esta soporta el uso que le quiero dar y hasta que tamaño de piezas puedo anodizar con ella ..    gracias de antemano
Publicado por: Vider en 28 Abril 2012, 11:19
hola delcano, cuando vayas a comprar una de esas cosas, que te pones hasta nervioso  ;) me das un toque y pillo otra, da igual lo que sea  ;)
abx
Publicado por: argonauta en 28 Abril 2012, 11:26
Si lo que necesitas es hacerla regulable en intensidad puedes añadirle un circuito PWM con un transistor mosfet como elemento de commutacion, que es bastante facil y economico. En internet tienes cientos de ejemplos:
(http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNsrFE3Bz8TuLVxyRHB6cGvOMzU6_hrVvioEsy3L-HaoWX8FMqqKEat3Oxbg)
Donde esta el motor conectarias los bornes de los electrodos. Para cierta potencia seguramente tendrías que hacer commutar al mosfet con un driver compuesto por dos o tres transistores en vez de directamente con el 555, que también puede ser sencillo y barato.
algo así:
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/34752/P_FET.png)
la R2 de este circuito te puede sobrar, y solo añadir una pequeña resistencia del orden de 10-50 ohmios en la puerta (gate) del mosfet y otra de unos 50k entre puerta y negativo,con eso podrias commutar la corriente que necesitas y bastante mas, con muy poca perdidad de potencia en forma de calor si el mosfet.
Publicado por: tetrixgear en 28 Abril 2012, 12:44
hola ,
a mi también me gustaría anodizar algunas piezas,pero la verdad es que todavia no se cual es el proceso ,o como funciona este "tratamiento".
si hay alguien que me lo pueda explicar estaré eternamente agradecido.
Publicado por: jozsef en 28 Abril 2012, 19:26
Santiago hay un aparo llamado variac, es un autotransformador variable que para nuestro taller es muy versátil, se usa pericialmente en ensayos pero también se puede utilizar para tu fuente, el montaje seria: variac-trafo-rectificador. el variac no es económico pero es una herramienta mas en el taller.
Publicado por: jordi3sk97 en 28 Abril 2012, 21:18
Os fijáis que estáis contestando a un hilo de hace más de 2 años  ???
Lo nuevo es a partir del post de "davidseb"
Publicado por: jozsef en 29 Abril 2012, 01:20
gracias jordi este hilo tenia telarañas
Publicado por: davidseb en 30 Abril 2012, 19:59
asi es y aun nadie me responde ami jajaja continue este hilo por que busque alguno sobre el tema sin encontrar nada que estuviera un poco mas actual Podrian ayudarme?
Publicado por: jordi3sk97 en 30 Abril 2012, 21:28
Citar
Sí ya obtienes resultados aceptables, seria bueno que abrieras un hilo explicando tus experiencias para que los demás aprendamos.
El que unos aparatos se quemen y otros, evidentemente es que a los que has quemado les has pedido que te den más potencia eléctrica de la que son capaces. RIP
Te voy a contestar lo poco que se, y que he aprendido "solo" leyendo los hilos de este foro.
Repito, son conceptos con lo que me he ido quedando y que yo aún no he puesto en practica.
Para anodizar necesitas que circule una determinada intensidad de corriente por el electrolito y pieza.
Esta intensidad depende de la superficie de la pieza a anodizar, es decir a más superficie más intensidad y todo esto en un tiempo determinado.
Como que lo importante es la densidad de corriente por cm2 de la pieza, y parece ser que la intensidad varía a medida que la pieza se recubre, lo que yo creo necesario es una "fuente de alimentacion" de "intensidad constante", estos dispositivos van variando la tensión para conseguir mantener estable la intensidad.
Por otro lado, y contrapuesto a esto ultimo hasta cierto punto, he leído en algún sitio que si la corriente en el electrolito tiene un cierto rizado el anodizado final es de mejor calidad, si esto fuera cierto, entonces más que una fuente de intensidad constante lo adecuado seria un transformador con diversas tomas en el secundario (o en el primario) que permitieran obtener diferentes tensiones a la salida para poder obtener la densidad de corriente necesaria  más un rectificador y ningún filtro.
El procedimiento más correcto supongo que es averiguar los A/cm2 necesarios que deben de depender del electrolito (ácido) que vayas a usar, medir la pieza, calcular su superficie, preparar el electrolito y graduar la fuente/transformador para tener la intensidad adecuada, poner un reloj para no pasarte del tiempo y adelante. (Creo que la temperatura también juega su papel)
Por todo lo anterior creo que la fuente de 12V/10A, cargadores o alimentadores no son lo adecuado a menos que de casualidad las medidas de tu cubeta / cantidad de electrolito y superficie de la pieza coincidieran con las capacidades de estos artilugios.
Pero cómo aquí todos somos aficionados y no profesionales es posible que con cualquiera de estos aparatos puedas obtener unos resultados más que aceptables.
Mi recomendación es que cómo mínimo vayas a consultar la Wikipedia para tener información más contrastada y leas todo lo que se ha publicado en el foro.
Publicado por: Santiago en 01 Mayo 2012, 23:29
Tienes razón en todo lo que dices Jori3sk97, .bien,
Yo compre un libro de anodizado y para hacerlo bien , es como todo, tienes que hacer lo que dices, hay una formula que dice 12A hora por pie cuadrado de superficie. Hay que poner un sistema de burbujas debajo del ácido para que todo se mezcle bien, mantener la temperatura, la verdad es que son muchas las cosas.
Yo me hice unos tanques para anodizar , tengo los tientes en botellas, conclusión, tengo un espacio ocupado siempre para usarlo 1 vez al año. Muchas veces pienso en tirarlo.
Publicado por: davidseb en 02 Mayo 2012, 05:30
ohh entiendo necesito una fuente que me de mayor intencidad y mayor corriente para que la electrolisis se realice sin forzar dicha alimentacion muchas gracias por responder .ahora les cuento mi proyecto para solucionar esto es construir una fuente regulable con una salida max de 24 v y una corriente max de 8amp  para hacerla unire en serie dos fuentes de ordenador de tipo ATX con esta fuente imagino que para piezas pequeñas si me funcionaria no creen ?  saludos y una ves gracias por responder
Publicado por: kreutz en 11 Mayo 2012, 06:54
Una fuente de corriente adecuada para anodizar puede ser fabricada de modo "no convencional" para que proporcione alrededor de 24 voltios y sobre 100 amperios sin mucha disipación de calor. Para ello haría falta un alternador de camión de 24 voltios (normalmente dan mas de 150 Amperes), un par de poleas, una correa y un motor eléctrico que mueva el alternador. La corriente se regulara variando la corriente de campo del alternador con un circuito que puede ser diseñado para ese propósito de forma que la regulación de corriente sea automática y la preselección se ajuste por medio de un potenciometro.
saludos,
kreutz
Publicado por: kreutz en 19 Mayo 2012, 21:08
Por otro lado, y contrapuesto a esto ultimo hasta cierto punto, he leído en algún sitio que si la corriente en el electrolito tiene un cierto rizado el anodizado final es de mejor calidad............
Esto es cierto pero no es "cierto rizado" lo que hace que se obtenga mayor calidad y una reducción del tiempo de anodizado de un 20 a un 25%. Estamos hablando del uso de corriente pulsada que es una tecnica que se emplea desde principios de los 90 pero requiere de fuentes de alimentación especialmente diseñadas para este propósito.
La tecnica utiliza por lo regular "corriente constante" como en el anodizado común, pero superpone pulsos de corriente con amplitud (50%), duración y espacio entre ellos definidos (ajustados) de forma que el valor medio de la corriente por unidad de area superficial se mantiene constante e igual al usado en anodizado convencional.
Un caso especial de esta técnica incluye pulsos de corriente de polaridad inversa cada cierto tiempo lo que mejora la dureza de la capa de oxido.
No conozco de ninguna fuente de alimentación de este tipo hecha para el mercado "hobby", probablemente debido a que los aficionados y muchos de los pequeños negociantes tienen mas tiempo disponible que ganas de invertir dinero extra... pero para un negocio cuyo volumen alcance para mas de un 80% de su capacidad esta inversión extra puede ahorrarles mucho dinero en gastos de expansión de su negocio y aumentar la calidad del servicio disminuyendo los gastos (labor).
Publicado por: jozsef en 19 Mayo 2012, 21:17
entonces una soldadora inverter tig podría andar y no son tan caras, matarías dos pajaros de un tiro que opinan?
Publicado por: kreutz en 19 Mayo 2012, 21:38
Puede partirse de un soldador tig para hacer uno pero habria que cambiar el sistema de control de corriente (se necesita un control mas "fino" de corriente y programación de corriente base, tiempo de subida (minutos), amplitud y duración de pulsos (milisegundos),  duracion del tiempo de recobrado (milisegundos) que no son iguales a los empleados en TIG. Recuerda que la mayor parte de los equipos TIG  mercadean una corriente determinada pero no permiten el uso continuo a esa corriente, generalmente la corriente de uso continuo es mas o menos la mitad o menos. Ademas "uso continuo" en estos equipos TIG no esta "definido" para usarlos durante varias horas sin parar.
kreutz
