General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: rmonje en 31 Agosto 2011, 21:03
Buenas, dejo unas pocas fotos de mi proyecto casero CNC, todavia le quedan horas, la mecanica falta acoplar el dremel que tengo y acoplar motores que estan por llegar, ademas de montar toda la electronica e informatica.
Empece con un tablero, y unos cuadrados de hierro.
(http://img217.imageshack.us/img217/9767/09062011048.jpg)
Luego con naylon soportes para rodamientos, cuando termine los hare de aluminio.
(http://img593.imageshack.us/img593/8568/25052011075.jpg)
(http://img405.imageshack.us/img405/7677/25052011078.jpg)
(http://img571.imageshack.us/img571/15/26052011088.jpg)
Despues laterales de naylon como muestra, despues los reforce con aluminio.
(http://img64.imageshack.us/img64/3715/27052011091.jpg)
(http://img594.imageshack.us/img594/6679/27052011095.jpg)
(http://img9.imageshack.us/img9/7100/27052011093.jpg)
(http://img535.imageshack.us/img535/2223/27052011097.jpg)
(http://img64.imageshack.us/img64/1122/28052011106j.jpg)
(http://img855.imageshack.us/img855/6803/09062011108.jpg)
Probando los ejes X- Y de forma manual y con un lapiz.
(http://img163.imageshack.us/img163/3670/21072011113.jpg)
Empezando con el eje Z.
(http://img7.imageshack.us/img7/7614/22072011114.jpg)
(http://img819.imageshack.us/img819/1319/22072011116.jpg)
Rebajando la varilla roscada a 8mm para poner los copling, no hice foto pero les hice un agujero de 3mm para que entren los tornillos del coplin asi no se giren sobre la varilla.
(http://img838.imageshack.us/img838/4089/31082011130.jpg)
(http://img94.imageshack.us/img94/7071/31082011136.jpg)
(http://img716.imageshack.us/img716/60/31082011139.jpg)
Ya seguire subiendo fotos del proyecto.
Hola rmonje,
Vas a muy buen ritmo, felicidades.
A ver qué tal se completa con lo que te falta por llegar.
Uh, otra cosa más para la lista interminablede proyectos.... felicitaciones, sigo atento el paso a paso , para tomar envión y lanzarme a hacer uno algun dia.
Maxi.
Hoy me liado un poquito y toco poner los acoples para el Dremel.
Compre un adaptador de Dremel a Proxxon, por pereza de no liarme a intentar hacerlo.
(http://img825.imageshack.us/img825/9678/02092011141.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/381/02092011142.jpg)
Cortar un trozo de naylon redondo para el soporte , y a tornear, primero lo igualo por las dos caras y despues agujerito a 22mm que el adaptador es de 20mm y luego hay que apretar.
(http://img20.imageshack.us/img20/4086/02092011146.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/3672/02092011149.jpg)
(http://img801.imageshack.us/img801/3028/02092011150.jpg)
Un par de cortes y un lijado para nivelarlo y un soporte de aluminio para que no toque el dremel atras.
(http://img508.imageshack.us/img508/8136/02092011152.jpg)
(http://img685.imageshack.us/img685/144/02092011153.jpg)
(http://img40.imageshack.us/img40/7015/02092011160.jpg)
(http://img15.imageshack.us/img15/4682/02092011161.jpg)
Terminado con el soporte bajo, toca ahora uno un poco mas arriba, como no tengo plato de cuatro garras y el redondo se me queda corto, pues un invento y adelante con un naylon rectangular.
(http://img21.imageshack.us/img21/38/02092011162x.jpg)
(http://img695.imageshack.us/img695/5053/02092011163.jpg)
Cortamos.
(http://img163.imageshack.us/img163/4036/02092011164.jpg)
Y puesto, pues queda bien y el Dremel queda fijado.
(http://img683.imageshack.us/img683/2802/02092011167.jpg)
(http://img801.imageshack.us/img801/4692/02092011168.jpg)
Pues ahora toca esperar la llegada de motores y demas electronica.
Llegaron hoy tres nema 17 de Alemania y una controladora toshiba 6560AHQ de china Ebay.
(http://img35.imageshack.us/img35/1118/12092011171.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/1554/12092011169.jpg)
Pues hoy tocaba ir al local y probar, si funcionaban:
La controladora pone el siguiente orden para conectar los 4 cables de cada motor, b-,b+,a-,a+,
Como en la imagen.
(http://img651.imageshack.us/img651/2491/tb3wiring.png)
miramos el datashet de los nema y pone red,blue black, gren.
Osea que el orden es rojo,azul,negro,verde. de derecha a izquierda.
(http://img683.imageshack.us/img683/1265/12092011172.jpg)
O como esta imagen que se ven el orden de los colores de los nema pero en otra controladora.
(http://img192.imageshack.us/img192/5995/xylosyskitsetup.jpg)
Pues nada, se conecto una fuente de Pc atx, de 12v 9 amperios a la controladora, con un interruptor que luce cuando esta encendida, añadi dos ventiladores de Cpu al cable de 5v de la fuente y los puse a la controladora donde el otro ventilador y un diodo led al cable violeta de la fuente que tiene tension aun la fuente apagada y asi saber que la fuente esta enchufada a la red, mañana compro una resistencia 210 Ohms para el diodo hoy ya se quemo uno, bueno se configuran los pines en port & pin del mach, y se probaron los motores , y funcionaron bien, los tuve simulando en vació durante mas de media hora y no se calentó ni la tarjeta ni los motores apenas.
Dejo un video de la prueba.
12092011003 (http://www.youtube.com/watch?v=yYKfl0gdRng#)
Rmonje muchisimas gracias por el tutorial .ereselmejor
Yo y seguro que muchos otros te lo agradezco personalmente, por que a veces no sabe un si servira de algo por ese precio, por lo visto, si que sirve .bien
Salu2 y gracias de nuevo .brinda
Felicitaciones .palmas
La verdad que muy currada, felicidades
Estupendo!!
Así me gusta que se hagan las cosas, explicando pasito a pasito ( como para inútiles como yo).
Tan solo hecho en falta dos cosas.
Dirección de compra de la tarjeta y los motores y las guias y sobre todo el alumino de 1cm ( ya se! preguntar en Ebay) y otra como conectar la lucecita para la fuente de alimentación
Gracias a todos por sus comentarios.
Decirte sdoradas
La tarjeta, compre en Ebay a china
http://stores.ebay.es/BestChoose702/_i.html?_nkw=3+axis&_sid=934335342 (http://stores.ebay.es/BestChoose702/_i.html?_nkw=3+axis&_sid=934335342)
los motores y guias en una web Alemana http://www.slidesandballscrews.com/ (http://www.slidesandballscrews.com/)
El aluminio en Ebay a Inglaterra, en varios sitios y para otras cosas loe precios son parecidos.
El diodo led con una resistencia en la masa y la corriente del cable morado de la fuente que es 5v si no mal recuerdo y este siempre tiene voltaje mientras la fuente este enchufafa a la luz, osea enchufada que no encendida la fuente, para saber si esta encendida pones otro diodo y resistencia pero al cable rojo que es de 5v y este tendra voltaje cuando enciendas la fuente, y para encender la fuente pues un interruptor al cable verde y uno negro.
Te dejo una imagen de las conexiones.
(http://img442.imageshack.us/img442/1272/12092011173.jpg)
Buenas, hoy toco montar la caja con la controladora y fuente y los conectores din 4 pines a la caja y a los motore y sus funditas de cable.
La caja no me esmerado mucho en la estetica ( mejor dicho casi nada), pero si le puesto unas ventilaciones y una ventanita para ver la controladora, si luce y si los ventiladores se mueven.
La caja es de un despiece de semitorre de Cpu, la corto y ajusto a la altura de la fuente y un poco mas para poner la controladora.
(http://img695.imageshack.us/img695/6136/14092011174.jpg)
(http://img269.imageshack.us/img269/7771/14092011175.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/6342/14092011181.jpg)
(http://img829.imageshack.us/img829/838/14092011180.jpg)
Colocando los cables, tres conectores din de 4 pines para los nema un boton de encendido que trae un luz y este luce cuando esta en ON y aparte un diodo led para saber cuando esta enchufada la fuente pero esta OFF.
(http://img26.imageshack.us/img26/7894/14092011184.jpg)
EXTERIOR FRONTAL
(http://img148.imageshack.us/img148/6326/14092011188v.jpg)
INTERIOR del FRONTAL los cables soldados a los conectores y conectados a lOS CONECTORES de la controladora.
(http://img197.imageshack.us/img197/47/16092011200.jpg)
(http://img849.imageshack.us/img849/4354/16092011202.jpg)
INTERIOR LATERAL.
(http://img262.imageshack.us/img262/7619/16092011214.jpg)
LATERAL con el puerto para la impresora.
(http://img199.imageshack.us/img199/1332/14092011194.jpg)
Despues le puese una ventanita con un estuche de un DVD y asi ver la controladora si luce y demas.
(http://img545.imageshack.us/img545/4659/16092011219.jpg)
Y al final toco el montaje de los conectores din 4 a los cables de los motores y sus fundas.
(http://img823.imageshack.us/img823/1716/16092011204.jpg)
(http://img405.imageshack.us/img405/2712/16092011206.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/5402/16092011217.jpg)
Y al final conecte todo, cruce los dedos y probe a ver que pasaba.
16092011004 (http://www.youtube.com/watch?v=fMJwWdzJy0E#)
Decirte sdoradas
Gracias, por tu respuesta, asi ya me aclaro, tenia dudas de cual eran los cables para encender la fuente
estupendo trabajo y muy bien explicado me parece que me has ayudado a empezar con el cnc he visto que tambien hay kits con controladora y motores por 129 ¿que tal lo ves ? por que me podria hacer con el y empezar a practicar lo que me interesa es aprender a utilizar el sofware y aprender a programar , un saludo.
Gracias rmonje por compartir tus trabajos, creo que has dado un paso muy grande gracias a tus explicaciones para que algún que otro forero nos acerquemos mas al CNC y talvez a construir incluso alguna maquina.
Podrias poner un listado de todo el cableado? Pues estoy haciendome la lista de la compra.
Gracias por sus respuestas.
jonyspain.
El kit, nema 17 tiene motor,controladora, fuente.
La fuente es de las mismas caracteristicas que una de Pc, si encuentras un pc viejo pues te ahorras 3O euros, si no tienes pues esta bien el kit, tambien puedes buscar motores sueltos por ebay, despues de comprar los miso encontre un foro y un forero los vende muy baratos no se si por tres pedida 25 euros o asi, si eso intenta mirar qur tal y nos cuentas:
http://www.frs-cnc.com/foro1/viewtopic.php?f=9&t=2149&start=15 (http://www.frs-cnc.com/foro1/viewtopic.php?f=9&t=2149&start=15)
que sean bipolares o de 6 cables y los pones en modo bipolar, si son mas potentes puedes incluso poner dos fuentes de PC en paralelo y te vuelves ahorrar el dinero de la fuente.
Los cables de los motores vienen con ellos, las clemas con la controladora, lo que tienes que comprar es un par de diodos, y resistencias, un interruptor, y 3 conectors din hembra y tres din macho.
Total electronica:
1 Fuente alimentacion.
1 Controladora.
3 MOTORES BIPOLARES SI PUEDE SER.
2 DIODOS LED
2 RESISTENCIAS
1 INTERRUPTOR ON/OF
3 CONECTORES DIN 4 PINES HEMBRA PARA PANEL
3 CONECTORES DIN 4 PINES MACHO
Otra pregunta, el sofware que utilizas me imagino que viene con la controladora, pero despues me imagino que se necesitaras algun otro para programar los movimientos de los carros ¿cual podria utilizar?.
Los nema que estoy eligendo son los 17 con esta referencia SY42STH38-1206B High Torque
http://www.zappautomation.co.uk/product_info.php?cPath=9_43&products_id=27&osCsid=55e5d109b96c1ec190004906f8d6e263 (http://www.zappautomation.co.uk/product_info.php?cPath=9_43&products_id=27&osCsid=55e5d109b96c1ec190004906f8d6e263)
elijo estos por que tiene doble eje un voltaje de 4v ,1,2 A un torque de 2.6 kg anque esto del torque no entiendo bien lo que es.
¿realmente estan correctos los precios?
Los Husillos que has utilizado parecen de rosca modulo, no de aquellos de bolas ¿los has conseguido en esta pagina tambien?
Estoy muy ilisusionado con tu proyecto por que me abre las puertas a otro tipo de conocimiento que podria practicar con mis chicos. Te agradezco toda la informacion que puedas darme siempre que no te este dando la paliza. Un saludo
Si, he comprado todo alli menos el aluminio y la controladora.
Hola rmonje estoy recopilando la lista de material para hacer la mesa pero tengo unaduda con las varillas roscadas, las que hay en la pagina alemana son de bolas y la tuerca es algo cara, no veo husillos de rosca modulo puedes decirme que modelo elegiste tu. El sofware que usasvveo que es mach 3 y quisiera preguntarte donde puedo consegirlo, gracias por la ayuda
Si la varilla y tuercas son bastante caras, mira mejor en Ebay.
El programa uso el Mach3 yo tengo sin limitar, pero tienes la demo que es gratis y esta limitado a 500 lineas cuestion de comprar una licencia, tambien tengo el TURBOCNC pero debes tener o bien windows98 y arrancar en modo MSDOS o msdos a secas , pues con XP no funciona, tengo que probar con el emc de linux pero todavia no he llegado.
Bueno bajate el Mach y para probar te vale.
Gracias por contestar, te explico me he pedido material para construirlo, con husillos de bolas y perfiles de alumunio en tubo y macizo , al final pedi el kit en ebay con fuente y los motores nema 23 lo he cogido por que me imagino que en el kit ya esta todo calculado, yo de electronica no se mucho , entonces lo prefiero asi, presupuesto tengo 600 € , y casi lo he acabado ya, he comprado todo el material en las dos paginas que tu indicastes eso si, se pasan con las comisiones y gastos.
Ya tengo el mach , no se si es limitado pero es de estraperlo. pero si consigo mover la maquina pues lo pago y no importa, lo que deseo es aprender a programar.
Tambien tengo autocad 2005 y me falta algo de cam, estoy probando Cambam pero no se me instala.
Si puedes algun dia pon algun video de como configurar el mach, pues la verdad es que te estoy copiando por que veo que lo tienes controlado. Algun dia te puedo invitar a una paella junto al mar y me explicas algo.(Tambien puede ser arroz caldoso con langosta .bien
) Un saludo
Hola, me gusta como te esta quedando el invento.Estoy interesado en adquirir este kit para hacerme un cnc
http://cgi.ebay.es/CNC-3-Achsen-Schrittmotor-Steuerkarte-4-1NM-24V-15A-PSU-/170702050186?pt=Motoren_Getriebe&hash=item27bea2938a (http://cgi.ebay.es/CNC-3-Achsen-Schrittmotor-Steuerkarte-4-1NM-24V-15A-PSU-/170702050186?pt=Motoren_Getriebe&hash=item27bea2938a)
Prefiero comprar un kit completo , para llegar y enchufar, mas o menos.Pero quiero hacerme una mesa mas grande, sabes? como de 1400x600x150, o cosa asi,como lo ves? tienen buena pinta los motores, parecen potentes.Despues querria comprar unas guias y patines para el movimiento, y usillos a bolas , sabes un buen sitio en ebay para comprar a buen precio?.Gracias
Leer este enalec sobre el mach y configuracion port an pins.
http://www.melca.com.ar/configuracion_pines_mach3.html#top2 (http://www.melca.com.ar/configuracion_pines_mach3.html#top2)
Ver estos dos video tutoriales.
Configurar Mach3 - 1º Parte (http://www.youtube.com/watch?v=A49gKd7g8FQ#)
Configurar Mach3 - 2º Parte (http://www.youtube.com/watch?v=HGsk77xtPuA&feature=related#)
Y pasaros por el subforo sobre sofware de este mismo foro, y leer en ese lugar y exponer las dudas alli, que tendreis antes las respuestas y por mas gente y con mas conocimientos.
Pues todo el kit es muy caro. La versión China es más barata:
http://cgi.ebay.es/TB6560-3-Axis-Driver-and-Nema-23-Stepper-Motor-CNC-kit-/290566031868?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a715c9fc (http://cgi.ebay.es/TB6560-3-Axis-Driver-and-Nema-23-Stepper-Motor-CNC-kit-/290566031868?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a715c9fc)
Pepe.
Este kit es el que yo he encargado, el material de guias y demas en la pagina que recomendo rmonje en alemania a mitad de este hilo, eso si como se pasan con las comisiones ahi cobran todos, primero los materiales despues el iva y los portes que son un escandalo y despues los del paypal tambian pillan 20 pavos o por hay, total que 100 euros largos te los limpian pero bueno hay que tragar, yo estoy esperando los materiales con ilusion, la mia va a ser pequeña 400x400 de sobremesa en principio para aprender con el sofware en total me va a salir casi por 500€ haciendome los acoples de motores y portarodamientos incorporo perfil de aluminio extrusionado 40x40 para laterales sujetado a pletinas de 80x20 alum frontal y trasera las guias al final las pille de 16 espero que sean suficientes, un saludo y gracias.
Muchas gracias Pepe por el enlace, estaba apunto de comprar el kit que puse. Gracias jonysopain por lo demás, me pondré manos a la potra a ver que pasa.
Asi visto parece que si me pongo lo haria, despues vendria la realidad a desmentirme :-\
Pepe.
Creo que no debemos confundir las cosas.
Hablamos de motores de 0.9 Nm contra 4.1 Nm: Eso es casi cinco veces más de torque.
Diferente es que necesitemos una u otra cosa.
Johnyspain, si necesitas asesoramiento para la fresadora me tienes por aqui cerca.
Por suerte o por desgracia ya llevo 8 fresadoras construidas para mi y para amigos y compañeros de trabajo... cuando saco el Mach3 me salen amigos por todas partes.
Aunque en algunos foros esa controladora tenga mala fama, yo he montado ya 5 y tratadas con cariño ninguna me ha dado problemas.
Es un poco delicada en cuanto a alimentación, no se si una fuente de PC irá bien como se comenta por ahi. Con la fuente que incluye yo tuve muchísimos problemas, hasta que la cambié por un transformador, un rectificador y un pedazo decondensador... Desde ese momento fin de los problemas.
Curiosamente, en mi caso he necesitado poner motores comparativamente más potentes para las máquinas más pequeñas y simples que para máquinas más grandes. La explicación es sencilla, las máquinas grandes suelen llevar rodamientos lineales y husillos de bolas, y aunque las inercias son grandes se pueden ajustar por software, pero el rozamiento es mínimo.
Las pequeñas, suelen llevar casquillos de bronce deslizantes y tuercas de bronce o delrin para abaratarlas, y hace falta mucha potencia para vencer el rozamiento, lo que obliga a motores más grandes y con más par.
En cualquier caso, mínimo nema 23, para usar nema 17 y no tener problemas de pérdida de pasos el trabajo tiene que ser esmeradísimo.
Si puedo echar una mano, estoy a vuestra disposición.
Jorge "aalbea"
Gracias por el ofrecimiento yo estoy en vinaroz, ya tengo parte del material y estoy empezando el diseño, yo pongo cojinetes lineales y husilllos de bolas, en principio la maquina tendra unas dimensiones de 400x400, lo que me dara una movilidad en X Y de unos 300x300, del mach 3 no tengo ni idea pero creo que lo mejor para tocarlo sera cuando pueda ver el movimiento en la maquina , una vez construida.
Lo que si necesito es un programa de cam, estoy buscando y no se cual podria ser el mas adecuado para iniciarme,.
He visto que el kit trae sofware mach3 ¿es una demo o es utilizable?
Puedes decirme si se necesita electronica tipo microrruptores o finales de carrera para el posicionamiento inicial de la herramienta o haciendo referencia en el origen pieza es suficiente?
Me estoy iniciando en esto del cnc y tengo on monton de dudas, Gracias.
Jorge "aalbea"
Creo que lo primero que tienes que tener claro es cuáles son tus pretensiones:
Si solamente quieres hacer grabados, circuitos y cosas así.
Si ya quieres mecanizar.
Y, si ese es el caso, si te vas a quedar en metales no ferrosos o quieres poder mecanizar cualquier tipo de metal.
lo que pretendo es aprender como funciona todo el tema del sofware y la programacion, para mecanizar tengo maquinas , con esta que construire haria practicas de programacion con algun que otro dibujo o letras si aprendo bien a manejarla, mi fresadora una wabeco se puede poner por cnc compramdo los accesorios entonces ya empezaria a mecanizar mas en profundidad un saludo .
Siendo así, ves a lo más económico que encuentres.
Respecto al CAM, para comenzar, el ArtCAM es muy sencillito.
Junto con el Mach3, no necesitarás nada más.
Hombre para aprender CAM no necesitas una maquina, todos vienen con simuladores que te valen para practicar. Yo antes de comprarme mi primer CNC estuve unos 3 meses haciendo practicas hasta que me decidí. El dia que llegó hice mi primer trabajo y me sorprendió lo sencillo que era luego.
Disculpa, una duda, no es necesario preparar el diseño en CAD previo a utilizar el CAM y el Mach3 ?? o con un CAM específico evitas tirar de CAD?
Me he referido al CAM porque jonyspain solamente ha preguntado por él.
... pero, además, ArtCAM es algo más que un CAM y desde él puedes hacer diseños vectoriales, trabajar sobre bitmats e incluso hacer relieves.
Hola a todos....
Apoyo la moción del ArtCam. Es el que utilizo yo desde siempre y tiene la ventaja de poder empezar con cosas muy simples, importando dibujos de otros softwares pero en mayor o menor medida toca todos "los palos" (perfilado, taladrado, vaciados, relieves vectoriales raster...). Tambien ayuda que esté en español, con traducciones bastante razonables.
Una sorpresa que me llevé con la última controladora china que me enviaron es que viene con el Mach3 ¡¡Completo!! con licencia y todo (estos chinos... ::)).
Respecto a la idea de Johnny de convertir su máquina grande a CNC, en mi opinión con unos buenos motores, probablemente unos NEMA 34 y acoplamientos por correa, podría utilizar esta misma controladora, alimentación y ordenador para manejarla, de manera que el desembolso para esta "segunda fase" sería mínimo. Incluso podría poner un conector a los motores y poder conectar y desconectar cada máquina según sus necesidades.
Respecto a lo que comenta Andrés, hablaríamos de un problema económico más que operativo.... El cad y el cam siempre van unidos. Y como sabemos, cada programa de más que usemos supone (o debería suponer) un gasto.
Yo por ejemplo, para trabajos de precisión prefiero el autocad para hacer el diseño, ya que lo manejo más suelto y luego importo el vector a artcam para calcular el mecanizado. Para, por ejemplo, letras y rótulos prefiero diseñarlas con el Coreldraw e importarlas con artcam, mientras que los relieves los genero directamente en el artcam, a partir de fotos o dibujos en blanco y negro.
Sin embargo, con una operativa ligeramente diferente, el Artcam permite hacer también diseños partiendo de cero. De hecho, cuando son cositas pequeñas (lineas de corte, recuadros, alguna linea sencilla) las hago en el propio artcam, sin volver a autocad o a corel.
En el fondo, al final cada técnico acaba "depurando" su operativa y hay muchas opciones para llegar a un mismo destino.
Por cierto, Johnnyspain, apoyo totalmente tu idea de cuidar la mecánica al máximo y luego preocuparte de la electrónica. Asegurate de que todo vaya suave, que los paralelismos y perpendicularidades sean lo mejores posible, lubrica bien toda la máquina y tranquilo que los motores te la moverán sin problemas. Para darte una idea, si puedes mover los husillos con los dedos, sin la ayuda de pomos o mordazas vas por buen camino. De todos modos, Vinaroz está a un salto, si te quedas encallado a la hora de la puesta en marcha me ofrezco a acercarme y echarte una mano.
Otra conclusión a la que he llegado es que las máquinas nuevas siempre dan algún problema de rozamientos, debido a falta de lubricación o alguna marca de mecanizado, de manera que antes de poner los motores paso a paso les conecto un taladro a batería, con el embrague puesto al 1 y les doy varios "ciclos" completos al eje, echando un poco de aceite entre ciclo y ciclo para "rodar" un poco los ejes y que el aceite llegue a todas partes y todo vaya fino. Esto puede evitar un montón de problemas, cuando no sabes que es lo que falla, si los motores, la controladora, el ordenador... por lo menos si está probado con el taladro puedes descartar la máquina.
Jorge "aalbea".
Gracias a todos por los comentarios, buscare artcam, para cad utilizo autocad, ya os pondre alguna foto del diseño ya que la voy diseñando con autocad para precisar bien las medidas un saludo.
Para CAD yo de ti cambiaría: Se ven mejor todas las cosas en los que soportan 3D, como Inventor.
A mi el que más me gusta es Solidworks.
Me podrias decir como conseguirlo pues le estuve buscando y creo que se habra de comprar no?
Bueno, en buena me he metido, ya que además de no tener ni idea de todo esto, me voy a liar a montarme una maquinita.. os lo iré comentando.
Hecho de menos un vídeo de la maquina del proyecto funcionando a pleno rendimiento.. y sobre todo un detalle de como acoplar los motores a los ejes.
Hecho de menos muchas mas cosas, pero es que estoy mucho mas que sumamente verde. De momento voy a ver si hago un proyecto sencillito para 2D
Me he puesto a revisar el envio de la controladora y los motores y menuda sorpresa esta la controladora partida, ha debido llevar un golpe muy fuerte pues los motores han marcado los ejes en la fuente de alimentacion, tanto que pagamos de gastos para que despues lo traten a patadas mañana llamare al transporte para explicarlo pero seguro que van a pasar de mi, bueno ya tengo recambios para la siguiente placa. Sabeis de alguna solucion para reclamar?
Te explico:
Lo primero que va a alegar el vendedor es que tú no contrataste seguro.
Hasta ahí, de acuerdo.
Tú lo que tienes que alegar, que correcto, tú no has contratado seguro, pero el embalaje no era el adecuado. Prueba de ello, los daños sufridos.
Habres la disputa en ebay y explicas esto.
Ebay, por regla general, te va a dar la razón.
Luego te va a decir que envíes el producto al vendedor.
El vendedor, si tiene un poquito de mala fé no lo va a aceptar.
... pero a ti te va a llegar el paquete devuelto como "rechazado".
Con ese rechazado (y a pesar de que por el tiempo transcurrido ebay haya cerrado la disputa), tú se lo comunicas a ebay.
Ebay, normalmente te va a hacer el reintegro de la compra sin ningún problema.
El "trámite" requiere su tiempo, pero te aseguro que funciona.
Si está comprado por ebay a china, no abras todavía discusión.
Envía un mensaje a través de ebay al vendedor, diciendo que ha llegado roto por daños del transporte.
A mi me pasó una vez. El vendedor me contestó con una dirección de mail y me pidió que le enviara unas fotos. Se las envié y me envió otra vez el pedido entero, solo para evitar el voto negativo.
Efectivamente, la placa seguramente estará partida, pero el resto del material puede servirte de recambio.
Enviar el paquete de vuelta a china por correo te puede costar un pastón.
Sobre todo no les votes negativo antes de solucionar el tema, verás como llegáis enseguida a un arreglo con tal de que les votes positivo.
Jorge "aalbea"
Gracias voy a probar lo de comunicarlo al vendedor, ya tengo el artcam 08 instalado.
He escrito al chino y me ha constetado disculpandose y le he enviado fotos ,un saludo.
El voto negativo es el arma mas efectiva contra vendedores de este tipo, antes te lo podia devolver (el voto) pero ahora los vendedores no te pueden votar negativo, a mi me llego una bomba de agua desde Alemania rota, y tras cruzar unos pocos de email con el vendedor y tras un tira y afloja, pues el vendedor queria que pagase los gastos de envio del nuevo motor, al final me lo mando sin mas gastos.Ten cuidado con los plazos para emitir el voto y para iniciar una disputa, la disputa la puedes iniciar y despues quitarla.
Ya esta solucionado, me ha escrito despues de mandarle fotos y me ha dicho que me enian otra placa sin gastos y me sugiere que pruebe la fuente de alimentacion por si esta tocada , la verdad parece que se han enrrollado , ya veremos como acaba ,yo aun no he votado. un saludo
me alegro de que lo hayas solucionado jonyspain, espero que la nueva te llegue sin problemas .bien
Tomas
Espero ansioso a ver como termina la cosa con el vendedor, ya que me estais metiendo el gusanillo en el cuerpo de tando leeos.
Un buen proyecto rmonje .bien
pues la cosa termino bien me envio otra controladroa sin gastos, eso si me la envio por correo normal y me tardo 3 semanas , pero se porto bien , aun no la he probado pero no creo que este tarada , ademas ahora tengo recambio con la rota que no me la reclamo, .palmas
Como que aun no esta dándole que te pego .confuso2
Que bueno la de repuesto pillin ahora si casca algún componente y no se churrusca la placa lo repones sin problemas, jeje Bien ha merecido la espera, y era de esperar que tardase mas por que lo hacen así a la segunda si son ellos los que las ponen van a lo mas económico.
Ya tardas en ponernos algún vídeo de los tuyos con mas consejitos que son muy documentativos. .bien
Mañana espero terminar el eje z de mi router cnc, en el tema mis proyectos, le llamaremos walle cnc, hay solo una foto ya que las quite todas y las recolocare de nuevo cuando este acabado.Un saludo.
Ala espera quedo de ver tus avances. .fotografo
Un video de la Cnc dibujando un circulo, despacito a 300mm/m
http://www.youtube.com/watch?v=_PAAf-utFuY&feature=youtu.be
La verdad es que tengo el asunto del Cnc bastante dejado.
Tengo que sacar tiempo y me ponerme ha aprender sobre tipos de fresas y sus avances y sus revoluciones dependiendo de diametro y materiales para fresar.
