CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: electronico_curioso en 02 Septiembre 2011, 18:33
Estoy haciendo un proyecto de investigacion que consiste en hacer un
retrofeet a una VMC CINCINATI SABRE1000 lo que sucede es que he investigado y he llegado a la
conclusion de que los motores para el posicionamiento x y z son ac del tipo sincrono pero para este modelo que tiene un magazine no se de que tipo tiene que ser el spindle si es un motor ac sincrono o asincrono
(http://img689.imageshack.us/img689/4554/cincinativmc.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/cincinativmc.png/)
Seguramente AC sincrono. Solo con este tipo puedes sincronisar para roscas y otras cosas.
No tienes muchos experencias en retrofit, verdad? Si necesitas ayuda, me puedes preguntar...
Es cierto recien estoy empezando ,como ve en el dibujo esta maquina es como una fresadora que tiene la capacidad de moverse en los ejes X Y Z pero ademas tiene un magazine(es donde estan las brocas de distintos tamaños y medidas) que trabaja en sincronismo con el spindle de tal manera que si la maquina en su codigo va a cambiar de broca el spindle se coloca en una posicion adecuada luego el magazine rota se inserta la nueva broca y por ultimo el spindle continua su trabajo pero para este tipo de maquinas que es una VMC CINCINATI SABRE1000,si quisiera hacer un retrofeet no se de que tipo tendria que ser por ejemplo el motor del spindle y con que tipo de encoder.bueno espero me pueda ayudar y gracias.
Problema no son los ejes ni los motores. Pq quieras cambiar el motor de husillo?
Mejor q antes dices, q en la maquina esta roto y pq quieres cambiar. Una maquina así es muy bien pensado y contruido. Cambiar cosas q no necesitas cambiar hace solo problemas. (yo sé...)
Problemas hacen todos los otras cosas, en ejemplo el cambiador de herramientas. con sus mil sensores...
En el husillo tienes diferente sensores, un sensor para revoluciones, un sensor para la posición de "release" de la herramienta, un sensor para la cierre de la herramienta, un sensor para la existencia de la herramienta.
En el cambiador (el magazine) tienes para cada posición tambien unos sensores, pero algunos veces tienes solo unos sensores a un posicion fijo y el magazin va siempre a este posicion para el test.
Hay tambien diferente sistemas de magazines, de causalidad o de ordenes. En el primer pone la maquina la herramienta en el siguente sitio libre o directamente en el sitio de herramienta nueva q usa. Así durante de trabajar cambian las posiciónes de herramientas y la maquina guarda en su memoria la posición.
En otra cosa hay el sistema dónde una herramienta tiene siempre su mismo sitio.
Para seguridad necesitas mil sensores. Para las puertas, para la velocidad de husillo, para velocidad de ejes. Si no tienes no es permitido q usas en modo de jog para probar. (limitación seguro a velocidad baja)
Tambien tienes sensores para el fin de recorrido tambien para referencia.
Tienes sensores para la temperatura de husillo, de motores de ejes, de liquido para cortar...
Un sensor q sale el liquido en verdad (funcciona de bomba)...
Antes de un retrofit tienes que analizar q tiene la maquina, q de este esta roto, hacer un plan que quieras al final, que funcciones. Despues tienes un poco más claro q necesitas.
TIENE razon ,sin embargo estoy solo en un periodo de investigacion ,la idea es poder lograr una maquina compleja como aquella(la cincinati ....) con piezas adecuadas pero no tan caras y que tengan las mismas caracteristicas en la posicion en la que van a funcionar(,pero que sean sacadas de fresadoras comunes ,o de fresadoras cnc pero sin magazine,)por ejemplo digamos que tengo una fresadora cnc pero sin magazine ,odviamente lo que lleva es un motor ac asincrono para el spindle.pero si yo quiero ponerle un magazine para que haga los cambios de herramienta automaticamente ¿esta bien que siga siendo un motor ac asincrono pero con un encoder absoluto
o lo ideal seria cambiarlo a un motor ac sincrono ??lo que quiero decir porque escoger
un motor sincrono o asincrono en la parte del spindle de una fresadora con magazine
y tambien porque un encoder incremental o absoluto para lo mismo?? .le agradezco grandemente alguna sugerencia....
Nosotros hacemos muchos de este retrofits a maquinas de fresadores, tornos, prensas, plegadores, etc...
Pero ahora no te entiendo q quieras hacer y pq. Este maquina q tienes, q esta roto y pq quieras hacer un retrofit?
Has pensado en un modelo de controlador (creo Sinumeric o fanuc es muy caro, así te buscas algo más economico)?
El controlador de 5 ejes q tenemos (Beamicon) esta acabado y el nuevo controlador (Beamicon 2, 9 ejes) no esta listo (tengo q programar mucho....). Pero este en ejemplo hubieran controladores para tu problema incluido el magazin.
Pero en el husillo (spindle drive) necesitas un motor AC sincron. Muuucho mejor q un asincron :-)
lo que sucede es que estoy trabajando en un proyecto de investigacion pero estoy empezando desde cero ,no hay ninguna maquina rota ,tampoco voy hacer un retrofit .
He estudiado ingenieria electronica y queria tomar esto como un tema de investigacion, porque estoy trabajando en una nempresa que mas adelante va hacer eso .pero para hacerlo primero voy a estudiar cnc , pero como para irme introduciendo en esto ,pienso que los motores son una parte importante a escoger ,he visto los catalogos de motores del modelo de equipo
CNC que hay en la empresa y son motores del tipo sinrono para los ejes X Y Z ,he leido que se escogen estos PORQUE se necesita una velocidad constante AUNQUE EL PSESO VARIE ,BUENO PERO NO SE SI ME PODRIA DAR MAYOR INFORMACION O COMO CONSEGUIR PARA tener mas conocuimientos en esto. gracias
he estado investigando y he llegado a la conclusión que se necesita motores síncrono para los ejes x,y,z.
ademas estaría bien un encoder incremental creo que estos motores ya viene con su encoder incremental asociado.
Pero para el husillo ¿creo que asi se le llama al spindle?,puede ponerse un motor AC asíncrono pero que tenga su encoder absoluto para saber donde quedo cuando dejo de perforar y asi regresarlo a la posición cero. y luego hacer el cambio de herramienta.
pero ahora tengo dudas a la hora de hacer el control de esos servos ac ,este motor tiene su driver
pero hay alguna manera de diseñar el driver,tambien tengo otra duda cuando hablan de resistencia ballast para el driver a que se refiere
Claro puedes poner un motor asyncrono en el husillo (spindle). Pero pq?
Un motor sincrono tiene más fuerza/torque q un motor asincrono de misma tamaño.
Un motor asincrono es muy dificil de regular con velocidades pequeños (hacer roscas etc..) por la culpa de resbalamiento q el tiene.
Yo no veo ni un razon pq quiero usar un motor asincrono para el husillo. Ademas, normalmente vienen este maquinas con sus motores y un spindle drive de una maquina industrial no es un motor y algo más q en una maquina de hobby. Es un sistema motor/husillo entero, el motor es parte integral de husillo y cambiador automatico de herramientas.
Coincidimos en esta parte, solo que el ingeniero que esta financiando la "investigacion"
dice que su técnico que hace retrofits le dijo que: las maquina CNC tienen en el husillo un motor AC y que todos los demás motores son síncronos(los de los ejes).
pienso tambien que para darle mas seguridad y mayor perfomance creo que se tendria que poner un DC .
claro pero cuando hacen reparaciones si es necesario hay que cambiar motores, drivers ,o poner una resistencia ballast , es lo que me comentan hacia el tecnico que hacia las reparaciones.
bueno ,eso ya esta solucionado ,y gracias por esos datos. pero ahora queria que me ayude sobre la resistencia ballast ¿para que sirve?
¿cual es la funcion de la resistencia ballast en un sistema CNC?
(http://www.cytecsystems.de/cytecsystems/german/spindeltechnik/images/spindel.jpg)
Esta es un husillo de una maquina. Como vez, es incluido el mecanizmo para cambiar la herramienta, el motor, la refrigeración, el sistema de precion de aceite/coolante para la herramienta... Todo es incluido y es un motor sincrono.
Como piensas puedes cambiar un motor en este sistema?
Pq no te compras algunos libros de este tema para entender las sistemas de una maquina?
Aqui: http://www.hermle.de/pages/es_centros_de_mecanizado_de_la_se.php5 (http://www.hermle.de/pages/es_centros_de_mecanizado_de_la_se.php5) puedes ver muchos maquinas y sus sistemas, bien explicado con documentos etc...
ME PUEDE DAR LA PAGINA DE DONDE HA SACADO LA IMAGEN PORFAVOR ..
Y UNA PREGUNTA MAS
¿PARA QUE SIRVEN LAS RESISTENCIAS BALLAST EXTERNAS ?
GRACIAS
