Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: ftorrev en 08 Septiembre 2011, 12:20
Título: Esmeriladora
Publicado por: ftorrev en 08 Septiembre 2011, 12:20
Hola de nuevo:
Tengo dos buenas ofertas para comprar una esmeriladora, pero al no haber utilizado nunca ninguna, me gustaría saber vuestra opinión sobre estas dos, y por cual os declinaríais:
- AYERBE AY-200-E
     http://www.ayerbe.net/ProductDetail.aspx?itemID=220 (http://www.ayerbe.net/ProductDetail.aspx?itemID=220)
- MANNESMANN 1225 200
     http://www.bestprice.gr/item/2151669089/mannesmann-1225-200 (http://www.bestprice.gr/item/2151669089/mannesmann-1225-200)
Gracias  8)
Título: Re:Esmeriladora
Publicado por: okabum en 08 Septiembre 2011, 12:57
según el uso que le vayas a dar, a lo mejor tendrías que mirar una que tenga recipiente para agua, ya que conviene refrigerar.
Publicado por: forane en 08 Septiembre 2011, 15:11
Las dos parecen buenas, pero no sé qué decirte sólo con verlas en miniaturas. Y las dos estarán fabricadas en China. Yo tengo una parecida a la Manesmann -china- con algo más de 22 años y !ahí está¡ En última instancia, mira el precio y se le puedes colocar un pedestal, mejor. En cuanto al depósito de agua, siempre ha estado el célebre jarrillo de lata, tan socorrido, enganchado a alguna parte del soporte, llámese mesa o pedestal.
Pepe.
Publicado por: Manolon en 08 Septiembre 2011, 15:59
Hola, yo compre una por 32€ en leroy y sólo sirve para afilar brocas de 6mm MAX. y como apriete un poquitin, se para jajaj.
Manuel
Publicado por: victorjeanpaul en 08 Septiembre 2011, 16:23
la manesman la uso diariamente muchisimo en mi tienda y en  5 años lo unico que he sustituido la muela y el interuptor. un saludejo
Publicado por: ftorrev en 08 Septiembre 2011, 16:30
Pues gracias a todos... parece que gana MANNESMANN... antes de comprarla, esperaré a que Santiago diga la última palabra... o calle para siempre ;)
Publicado por: Orion56 en 09 Septiembre 2011, 01:43
Veinte y pico de euros me costo la Alfatools en Bauhaus y me pasa lo mismo, como apriete un poco se para, la proxima mas potente.
Publicado por: Santiago en 09 Septiembre 2011, 22:18
Yo tengo esa misma en el trabajo y funciona muy bien, te la recomiendo, de hecho no te aconsejo gastarte mucho, si ves que la vas a usar con frecuencia entonces si, pero de entrada esa va a cubrir todas tus necesidades.
Yo me compre una en makro por 40 euros o asi y es la que uso.
Publicado por: Angel en 10 Septiembre 2011, 21:45
Yo tengo la AYERBE AY-200-E y para afilar cuchillas de cobalto y brocas va bien salvo que se usen brocas muy grandes, lo que si trae las piedras algo blandas si se usa para el afilado de cinceles y punteros.
Publicado por: crustier en 14 Septiembre 2011, 10:37
Yo tengo de la casa YAIM, que tiene tres modelos asi basicos que valen 50-61-78 Euros + el Dto que uedan hacerte... y estabn muy bien.
muela de 125 - 150 - 200 respectivamente.
Saludos!
Publicado por: jalmirall en 01 Octubre 2011, 20:14
Hola Santiago:
Yo tengo una AGOJMA de 120W y 125 mm dia la piedra se puede decir que con esta potencia tengo problemas para afilar herramientas de cobalto, solo puedo afilar brocas que se me da muy bien, pero desearía cambiarla por una mas potente que potencia crees que seria la mínima. (sin pasarse en el precio)
jalmirall
Publicado por: ftorrev en 03 Octubre 2011, 20:39
Ya tengo la esmeriladora. Al final la AYERBE AY200E. Tal y como dijo ANGEL, las piedras que vienen son un poco blandas, pero he rebajado una barrita de cobalto de 12mm y me he hecho una tronzadora para cilindros de 20mm.
Con el tiempo, ya os preguntaré que muelas me recomendáis poner.
Gracias a todos ;)
Publicado por: OscarSP en 08 Diciembre 2012, 12:32
Para no abrir un nuevo tema de los mismo, aprovecho este mismo.
Hace un tiempo compre un electro-esmeriladora marca PRACTYL de 170 W para muelas diametro 150 mm.
http://tiendaonline.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/herramientas/esmeriladoras/ficha.html?sku=13146182&idCat=153031 (http://tiendaonline.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/herramientas/esmeriladoras/ficha.html?sku=13146182&idCat=153031)
http://catalogo.aki.es/herramientas/taller/esmeriladora?id_product=131 (http://catalogo.aki.es/herramientas/taller/esmeriladora?id_product=131)
Esta esmeriladora esta bien para pequeños trabajos, pero no tiene fuerza. En LEROY he visto una FEMI 33 N por 76,90 euros.
http://www.grupo-k.net/uploads/catalogo/Femi-esmeriladoras.pdf (http://www.grupo-k.net/uploads/catalogo/Femi-esmeriladoras.pdf)
¿Merece la pena?
Publicado por: ftorrev en 08 Diciembre 2012, 12:52
Yo no se que decirte. No hago grandes curros y con la AYERBE estoy encantado. Los discos que vienen de serie son una KKita... pero ya los cambiaré.
De fuerza no va mal, al menos para lo que yo la uso.
Publicado por: jobolo en 08 Diciembre 2012, 21:02
Has subido catálogos pero no especificas la esmeriladora que quieres comprar por ese precio, entonces no podemos aconsejarte.
Yo, dependiendo del uso que le quieras dar elegiría una que sea bastante potente.
La mía es una Ayerbe de 500W y muelas de 200mm y aún así si le quieres apretar algo se nota la falta de potencia, pero para las herramientas va de coña, tengo una piedra para acero y otra para metal duro (widia).
Publicado por: OscarSP en 08 Diciembre 2012, 23:00
Si he puesto FEMI 33 N, marca FEMI modelo 33 N
http://tiendaonline.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/herramientas/esmeriladoras/ficha.html?sku=14957404&idCat=153031 (http://tiendaonline.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/herramientas/esmeriladoras/ficha.html?sku=14957404&idCat=153031)
Publicado por: borondes2010 en 08 Diciembre 2012, 23:15
mi opinion igual que la del compañero jobolo es que no compres nada por debajo de 500w,y que si la vas a utilizar para afilar herramientas te compres una piedra de widia y el diametro de las muelas que sea de 200mm .brinda
Publicado por: jobolo en 09 Diciembre 2012, 09:56
Si Oscar tienes razón, he visto que es de 550W y ø200mm de las muelas, también me ratifico en lo que te puse anteriormente, si no es para darle "caña" rebajando hierros en plan agresivo, te servirá perfectamente y si sólo es para el afilado de herramientas te valdrá de sobras.
Publicado por: Soyjulio en 09 Diciembre 2012, 13:32
Estoy con Rural y con jobolo,   nada por debajo de 500 w de ahí para abajo en cuanto apretes un poco se para
Publicado por: jalmirall en 31 Enero 2013, 18:09
Yo en septiembre pasado me compre una a DISMAK
