CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: rmonje en 12 Septiembre 2011, 21:25
Título: Orden de encendido y apagado dl cnc?
Publicado por: rmonje en 12 Septiembre 2011, 21:25
Buenas, me preguntaba como se debe encender y  apagar los CNC,
Encendemos el ordenador con el cable puesto en la controladora, y despues encendemos la controladora o primero el Mach o el Emc, osea el programa, y despues la controladora?
Y el proceso de apagado, damos al Reset del Mach para que los motores queden libres, y luego apagamos la controladora y salimos del mach, o salimos del Mach y despues apagamos la controladora?
Lo pregunto pues lo desconozco totalmente y no se si hay una forma adecuada.
Título: Re:Orden de encendido y apagado dl cnc?
Publicado por: alfredos en 12 Septiembre 2011, 23:24
Hace muchos años, se recomendaba encender lo que hubiea colgado del puerto paralelo antes que el ordenador, por los viajes que lo que fuera le pudiera meter al primero.
En mi caso, enciendo fresa primero y la apago primero por una cuestión de seguridad: si en algún momento queda la fresa encendida y el ordenador apagado, el cabezal se pone a girar. A mí me parece un defecto de diseño.
EDITO: He puesto el orden de encendido al revés, obviamente  :o
Publicado por: okabum en 12 Septiembre 2011, 23:38
yo en la mia no tengo preferencias, a veces apago el pc, otras veces el cnc. otras todo a la vez, tengo el pc y el cnc en la misma regleta y doy al boton de apagado. de momento todo bien.
Publicado por: tio_gil en 13 Septiembre 2011, 08:55
Pues la teoría es que primero se enciende el control y luego se conecta la potencia. Si se tiene una fresadora CNC (o lo que sea)  y no tienes la parte de control encendido, puede empezar a hacer tonterías. De ahí ese orden. Es más, no se "dan voltios" a la potencia hasta que realmente la parte de control no está totalmente arrancada, dando una señal de validación.
Como anécdota os puedo decir que en el hangar H6 de iberia (sito en la Muñoza, Madrid), hay un sistema de elevación de trenes de aterrizaje que puede levantar cualquiera de las plaformas el avión enterito. Pues un día, con un avión encima (creo que era un A320, eran los que más entraban), un listo conectó la potencia y se le fue la olla. Al cabo de media hora, la plataforma del lado derecho subió medio metro, dejando el avión ladeado... Se supone que todas las plataformas se deben mover sincrónicamente, con un error máximo entre ellas de 1 mm en latura... Las voces se olleron en toda la zona y el cachondeo ya os lo podeis imaginar.
Es importante tener conectado previamente el control...
Publicado por: rmonje en 13 Septiembre 2011, 09:20
Bueno, pues nada pense que habia un protocolo, gracias por las respuestas.
Yo seguire con mi idea, encender el Pc con el cable de impresora puesto en la controladora, luego el Mach y luego enciendo la controladora.
Apagado,  con Mach arrancado  doy al reset, asi dejo libres los motores, y cierro el mach y apago controladora
Pero realmente lo hago por intuicion, y me quedo dudativo.
Publicado por: dedalo1111 en 13 Septiembre 2011, 11:14
Rmonje, el orden que aplicas es correcto... y lo que dice TioGil más que una teoría yo diría que es una regla de oro.  ;)
El puerto paralelo al encender el ordenador puede estar en cualquier estado y hacer cambios durante el arranque de la BIOS (depende de los ordenadores, algunos son más cuidadosos que otros).
Yo el cable del PC nunca lo desconecto, de hecho la conexión puede provocar falsas señales en el momento de enchufar.
Si por descuido enciendo el ordenador con la controladora encendida, hace unos "clonk" acongojonantes, o al revés cuando apago el PC sin haber apagado la controladora.
Tanto es así que activé un mecanismo que trae la controladora ("charge pumb") para que no se active hasta que el Mach3 está en funcionamiento y la desconecta si se para (o se cuelga Windows)
Publicado por: Luisk en 13 Septiembre 2011, 12:27
Al igual que ols equipos de sonido, primero el control, ( bajar potenciómetros  de mesa y etapas) y luego 1º la mesa de sonido y 2º lasetapas de potencia. Al revés corres el riesgo de que meta un pico la mesa y cuando legue a la etapa le peta un viaje y fria alguna etapa. Y alla hora de apagar a la inversa, primero etapa de potencia y luego mesa, seguro que alguna vez habeís sufrido lo que sucede cuando un listo lo hace al revés, al apagar primero la mesa mete un pico y con la etapa todavía encendida, por los altavoces sale un petardazo que te deja medio sordo.
