Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Trauko en 22 Septiembre 2011, 04:13
Como dice el encabezado, estoy con la idea de fabricarme una mortajadora vertical, principalmente para hacer, chaveteros interior y una q otra cosilla por ahí.
Pero para iniciar el diseño, necesito saber algunas cosas q dentro de mis conocimientos , no encontré respuestas
1º .- cual es la velocidad recomendada para -Latón
- aluminio
- fe fundido
- 10 45
2º dispongo de un motor monofásico de 1 hp y 1400 rpm ( aprox ), sera suficiente
3º el recorrido de la herramienta sera ajustable desde 50mm hasta 120 mm, sera mucho, o quedare corto ??....( se que todo es de acuerdo a las necesidades de cada uno pero lo principal es hacer chaveteros en poleas )
Ya tengo hecho algunos bosquejos, con papel y lápiz , a mano alzada, a ver si los escaneo para q me entiendan la idea.
Acepto todo , pero todo tipo de sugerencias, criticas y lo que quieran decirme, mañana enseño esos bosquejos
Saludos desde Chile
Daniel
Hola compañero necesitas una gama entre 50 y 180 rpm con 3 o cuatro velocidades de te vale, mas velocidad hace imposible la sincronización manual del avance, esa potencia de motor te valdría, pero ten cuidado en las articulaciones
y en la reducción para que no se lo coman todo los rozamientos. La carrera del carnero yo la veo correcta entre 25 y 125mm para un uso normal.
Por la velocidad de corte de los materiales de corte que citas, no te preocupes queda dentro de esa gama de revoluciones.
Hola Daniel estoy de acuerdo con tor_nero esta perfecto a un que yo aspiraría a un poco mas de recorrido, me adhiero al proyecto en lo que pueda aportar, e tenido que recurrir métodos non santos para bloquear poleas y eso me deja un poco insatisfecho, por eso me interesa el proyecto para mas adelante, estoy embarcado con afilador de herramientas combinado que me esta comiendo el coco, y te comento que debo y me debo un viaje a Santiago a visitar mis parientes que hace un monton que no veo.
Dejo un saludo para todos los amigos del foro.
Voy a seguir este hilo xq ando hace tiempo con una idea similar.
Pues hoy , eh llegado muy tarde a casa, así q adeudo el dibujito q tengo por ahí para enseñarselos, pero agradezco vuestros comentarios
tor_nero eso de variar la velocidad me complica un poco, pero empleare una velocidad, de unas 60 o 70 pasadas por minuto
jozsef, cuando andes por Santiago , no te olvides de un forero de esta ciudad y d q ya se están enfriando una cervezas , para cuando llegues .brinda .brinda
maximus yo la idea la tengo hace unos 8 años ,así q tendrás q tener paciencia, ya q no me dedicare un 100%; pero al fin me decidí a hacerla, y en cada proceso ( me llevare la cámara para seguir el proceso fotográficamente , y enseñarselos a ustedes, ya q siempre as fotos las tomaba con el móvil y no son de buena calidad
esperando tener tiempo para iniciar el trabajo
Saludos desde el país mas austral del mundo
Daniel
Despues de una batalla telefónica en reiteradas oportunidades con el proveedor de Internet, eh vuelto por estas pistas
Y como les debía una imagen de lo que pretendo fabricarme aquí esta
Les comento los laterales ( pienso q así sera ) serán de plancha de unos 10 mm, y las caras frontales sera de 8 mm, tendrá unas dimensiones de 800 x 400 x 550 mm, bueno aquí esta el bosquejo....
(http://img215.imageshack.us/img215/9729/img006cs.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/215/img006cs.jpg/)
Al parecer , este hilo no tiene sentido
el hilo si tiene sentido.
y sino fijate en las visitas. lo que creo que pasa esque estamos a la espectativa porque
no terminamos de verlo.
es como cuando tienes una idea y primero tienes que hacerla funcionar en tu cabeza.
pues tu ya la has hecho funcionar pero yo todavia estoy dandole vueltas.
animo y sigue asi y fijate en las visitas.
Que no se diga que un chileno arruga, dale pa delante, y te comento mi preocupación; es la corredera o guías del carro principal , tiene que ser al robusto practico y pasil de construir ok.
Yo acabo de estrenar la mía (venía con la fresadora que compré) y he quedado encantado. He conseguido hacer un chavetero interior de 6 mm de ancho, por algo menos de 2 de profundo y unos 20 de largo en un disco de planear que no lo tenía y en el mandril donde lo puedo montar tengo una chaveta puesta que no hay quien la arranque. El mérito está en que el interior del plato está más templado que yo qué sé.
Pero he podido con él, haciéndome un porta herramientas cilíndrico (de 17mm de diámetro), con un taladro transversal y tornillo allen en la punta. En el taladro he montado una cuchilla de metal duro que tenía por ahí, bien sujeta con el tornillo y ha podido con el templado, dando pasaditas con avance a mano muy fino, de una o dos centésimas cada pasada. He roto varias cuchillas, hasta que he caído en que tenía que afilarlas con ángulo de deprendimiento negativo. Si no, la dureza del material hacía saltar el filo. Lo curioso es que me he dado cuenta al fijarme en que una cuchilla en la que había saltado el filo seguía cortando como si nada (más o menos).
Trouko: en tu diseño te sugiero que hagas las guías para el carnero bastante más largas. Tal como se ve en tu dibujo, son poco más que el recorrido máximo del carnero. Así no funcionará. Para que "no se atraviese", tendrá que tener, en sus posiciones extremas, una longitud dentro aún de las guías del orden del doble de su anchura, o al menos vez y media.
Y todas las articulaciones, la biela y apoyos del mecanismo de accionamiento, bien robustos. No olvides que una mortajadora es una máquina que trabaja "a golpes".
Pero eso sí, no desistas en el empeño ante la primera dificultad.
buenas a todos! Que pena que no se siguio este hermoso proyecto, veamos si alguien se anima!! Yo por lo pronto seguire aprendiendo asi algun dia los sorprendo con algo. Saludos .brinda
No eh abandonado el proyecto solo q por tiempo , no eh subido imágenes al foro , pero están todas registrados los progresos q eh hecho
Tengo la base o pie de la maquina que fue reciclada de un banco de pruebas ( de motores de arranque de vehículos)
tiene un carro q sera el eje X, y tengo que ver el carro que moverá el eje Y
He fabricado herramientas varias para la fabricación de la mortajadora , entre ellas esta portaherramienta para la fabricación de los cola de milano del carnero
No mas tenga tiempo subiré fotos de la base para q la vean y me den su opinión
Saludos desde Chile
Pd: sacamos a 33 hombres de mas de 700 metros de profundidad, y voy a dejar un proyecto mas fácil ( eso no se usa en m país )
