Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: ftorrev en 26 Septiembre 2011, 13:29
Hola a todos:
Tengo un cilindro macizo de aluminio de 70 mm. de diámetro. Me gustaría hacer lonchas de 30, 40 y 50 mm. No tengo sierra de cinta, tan sólo cuento con un torno OPTIMUM 180 x 300.
¿Como podría cortar los discos que os comento? Creo que a mano tardaría muchísimo ¿verdad?.
Gracias ;)
Pues usar un útil de tronzar,
Lo cojes en el plato de 3 garras y le pones una luneta en el extremo, y con un util de tronzar como han dicho. No lo tronces con el tocho "al vuelo" solo en el plato de 3 garras o saldra volando si es un poco largo. Si no tienes util de tronzar, puedes ponerlo a poca velocidad en el torno, y con la sierra de mano cortarlo, pero es una chapuza y mas de uno dira que una temeridad (es cierto, lo es, pero funciona como ultimo recurso). En ese caso, lubricalo bien con aceite y ves poco a poco, pues si se queda la hoja enganchada en el corte, las guias del torno van a llevarse un buen golpe y se van a marcar.
El otro dia tuve que cortar yo un tocho de aluminio 2030 de 60mm a mano y no fue tan horrible como pensaba, pero fue un solo corte, hacer varios puede ser un suplicio. Eso si este van a poner unos brazos como Conan jejeje
Pues yo hoy he cortado a mano una pletina de aluminio de 60x10, y al acabar el corte estaba empapado... sera que estoy falto de forma, asi que si he de cortar un redondo de 70 a mano, me entra algo, y ya hacer 3 cortes seguidos, directo a la funeraria... jaja
Pues yo no se si una caladora con sierra de cortar alumnio podria valer para hacer los cortes, ir girando el cilindro mientras vas cortandolo agarrado en un tornillo o con un aprieto. Y luego no se lo perfectos que quedarian y habria que refrentar bien en el torno.
Pero es una posibilidad mas.
Hola ftorrev
Yo tengo sierra de cinta, puedo cortártelo si no te atreves a tronzarlo con el torno. Yo para ir cogiendo el truquillo a tronzar empece con diámetros mas pequeños, y lubricando bien. Te mando un mensaje privado y vemos si puedo echarte una mano.
Como ya he le he comentado a "argonauta"... es flipante la predisposición de este foro.
A partir de una barra de cobalto, puedo hacerme un útil para cortar, pero comerme 35 mm (el diámetro son 70mm) me parece una pasada... eso si, como último recurso, no me quedaría otra.
Si me pongo a cortar a mano, me juego la temporada de padel 8)
El problema de las sierras de cinta es que no son baratas y ocupan mucho espacio. Además, imagino que las cintas dentadas se irán gastando y habrá que "o afilar", "o cambiar" y no se si será fácil.
Voy a ir probando con vuestros consejos a ver si no desespero... ;)
Gracias a todos
Otra opción es "la mixta"
Colócalo en el torno con contrapunto, y con herramienta de tronzar ranura todo lo que puedas "sin sufrir demasiado". Lo que queda, pues a sierra manual.
Por ejemplo, si le puedes meter 20 mm, que no es ninguna barbaridad te quedará solo un núcleo de 20, que lo cortas en dos minutos de sierra exagerando.
la misma ranura te sirve de guía, así que el corte queda perfecto a escuadra, a falta de refrentar.
Jorge "aalbea"
