Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: eaionin en 27 Septiembre 2011, 16:24
Bueno Sres.
Acabo de matricularme en el club de los "cumbreros" y de los "Jarberos":
Acabo de adquirir un torno cumbre 022 y una fresadora Jarbe modelo A procedente de un centro de FP. A las maquinas le faltan algunas cosillas, pero como estamos en el país de la burocracia, papeles no se ha perdido ninguno. Las maquina venían con sus manuales originales, con la fecha de fabricación.
El manual del torno ya ha sido publicado en el foro, pero no así el de la fresadora, así que aquí os presento mi pequeño aporte a la bibliografía de documentación de maquinas. Creo que abra más de un interesado en el.
He escaneado el documento y lo he pasado a un documento PDF de 16 mb, pero el tamaño máximo que permite el foro para archivos adjuntos es de 250 kb, así que lo he colgado en uploading
manual jarbe.pdf - 17.4 MB (http://uploading.com/files/94e4fbc8/manual%2Bjarbe.pdf/)
La próxima semana abriré un hilo sobre la restauración de las maquinas, ya que no he podido hacer fotos por una mala pasada de la cámara, aunque con el del torno en concreto, estoy dudando entre abrir uno nuevo o continuar el de Magirus, que esta bastante completito, aunque un poco dormidillo.
agradecería a alguno de los moderadores una sugerencia al respecto
nota del autor: el 13/10/2011 se ha actualizado el documento porque en el mismo faltaba la pagina 3
no te puedes imaginar el tiempo que llevo buscando este manual.
ya sabia yo que alguien tendria alguna amistad que escarbara en los archivos llenos de polvo de
algun instituto de fp.
ya solo me falta el manual del zubal. hurra¡¡¡
muchisimas gracias por el aporte.
Me uno a las manifestaciones de agradecimiento por compartir este Manual. Yo tambien soy poseedor como tu de un Cumbre 022 y una Jarbe Modelo A y carecía de este documento.
Muchas gracias.
A mi tambien me interesaba. Muchas gracias.
Saludos. JMB
Esas máquinas tienen más de 40 años y los manuales se conservan mejor que las máquinas porque se usan menos,ademas de la humedades por las inundaciones,asi que a difrutarlos. :D
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
¡Menuda sorpresa!
Gracias por la molestia que te has tomado escaneándolo. Mañana mismo me lo estoy imprimiendo.
En cuánto al Cumbre, la verdad es que el hilo tiene ya muchas páginas, pero por mi no hay problema en que cuelgues los progresos de tu restauración en él. De esa manera todas las restauraciones de cumbres estarán juntas.
No he actualizado el post porque sigo con el torno empastrado y a medio montar, pero con tiempo se irá terminado y el post se actualizará.
Descargado también por mi parte.
Gracias por subirlo.
¡Menuda sorpresa!
¡En cuanto lo tuve en mis manos me acordé de ti carlos!
Recuerdo que abriste un hilo preguntando como levantar la Jarbe, y en el manual explica perfectamente como hacerlo: no te equivocaste en la solución propuesta
como propietario de una jarbe en primer lugar darte la gracias. por el manual. GRACIAS.
Por cierto, no se si os habeis dado cuenta que falta la hoja numero 3. ?¿ , no se si porque el original no la tenia ?¿
Por cierto, no se si os habéis dado cuenta que falta la hoja numero 3. ?¿ , no se si porque el original no la tenia ?¿
Dicen que cuatro ojos ven mas que dos. Ni me había dado cuenta. He revisado el original y la pagina 3 está, de modo que lo he vuelto a revisar todo y se había traspapelado la famosa pagina 3 al crear el documento PDF. Ya está corregido. Hay un nuevo enlace a un nuevo documento ya completo.
Perdonad por el despiste.
saludos a todos
Pues nuevamente gracias, pensaba que la hoja faltaba "porque sí" :o
Saludos, y a ver cuando hay .fotografo de la doble restauración ;).-
Hola señores:
Tengo una fresadora Jarbe tipo A heredada. Y viene con la bancada girada, se ve que se puede girar porque en le parte forntal donde la palanca del automatico lleva una graduación en grados, pero no encuentro el tornillo o punto de giro para endereezar.
Alguien sabe donde está porque no lo encuentro por ningún lado. Gracias
colocado de frente a la maquina, a la izquierda y por debajo de la mesa verás un tornillo. Te hará falta una llave de 19. Despues de aflojarlo intenta girar la mesa, que estará un poco dura.
Me sumo a los agradecimientos de los compañeros.Muchas gracias eaionin.
Duro, no, durísimo. NO he podido moverlo, he intentado con un gato y ni con esas. ¿Sabes que le puede pasar?
así en principio, no se que le puede pasar. Te recomiendo que abras un nuevo hilo con un titulo que explique claramente tu problema, por ejemplo "S.O.S ayuda fresadora", y que lo documentes con unas fotos de tu maquina y lo que has hecho hasta ahora. No se el estado en que se encuentra tu maquina ( puede que haya estado a la intemperie y la corrosión haya gripado el mecanismo de giro). En fin, pon un titulo más atractivo y danos mas datos para que podamos ayudarte.
gracias por compartirlo eaionin
según lo he leído en la pagina 1 en características pone que tiene un motor de 1,5hp y en la pagina 5 en la parte eléctrica creo que son 2hp los que pone
cuando compre la fresadora me dieron un motor aparte sin la chapa de características
¿cual es la potencia real?
un saludo gracias
La mia tiene un motor de 2 hp, pero no es el original, de modo que no sabria responderte. Quizás Magirus o Jomaben, que tienen maquinas iguales nos lo aclaren
La mia tiene uno monofásico de 2 CV, que tampoco es el original.
Por si te puede valer, la mía tiene un motor trifásico de 1,5 CV, marca ESOMER a 1390 rpm y creo que puede ser el original.
gracias por las aclaraciones
josemog ¿el de 1,5cv lo ves suficiente o estaría mejor el de 2cv?
José ángel
A mi me va muy bien, no tengo ningún problema.
hola . tengo una fresadora Jarbe numero 2 porfavor me pueden enviar el manual? lo que pasa es que me falta una pieza del cabezal fresador y quería saber cual es exactamente para fabricarlo. Gracias
Hola ha todos los jarberos , me uno al club y muy agradecido , pero no puedo abrir el enlace del manual por si alguien me puede ayudar , ya se que este hilo es muy viejo .
Efectivamente, el enlace hace tiempo que se cayo.
Afortunadamente el compañero Rico78 lo tiene en su página web.
Te dejo el enlace
http://mecpron.es.tl/_-Fresadora.htm
