Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: okabum en 30 Septiembre 2011, 09:43
Título: Cabina para fresadora
Publicado por: okabum en 30 Septiembre 2011, 09:43
Hola
Estoy pensando en hacer una caja para insonorizar la fresadora. Las opciones son hacerla en aluminio con perfil estructural o con cuadrados de hierro soldados.
Los laterales llevaran una pequeña ventana con apertura corredera lateral y el frontal tambien.
En ambos casos tengo pensado que se de pared doble e insertar espuma de alta densidad en el medio y las ventanas en policarbonato de seguridad. Tambien rellenar los perfiles de espuma. Algo parecido a una comercial pero en barato.
De las dos opciones cual es mas efectiva en cuestion de eliminar vibraciones y no propagarlas?
En cuanto al montaje por supuesto mas rapido en aluminio pero me da que el montaje por tornillos siempre quitara menos ruido.
Opiniones?
Mi idea es copiar esto.
http://www.cnczone.com/forums/804092-post4.html (http://www.cnczone.com/forums/804092-post4.html)
Título: Re:Cabina para fresadora
Publicado por: josema.2h en 30 Septiembre 2011, 11:17
Yo he trabajaba en una cabina aislada de una maquina por el ruido y vibraciones, y de vez en cuando le haciamos alguna mejora, mi consejo es que de las ventanas de corredera si no las vas a usar, no las pongas, y mejor le pongas como en las fotos el cristal (o lo que sea) pero doble, y la puerta igualmente con doble cristal y busca algun perfil de esos que tienen dos gomas para un buen cierre, nosotros teniamos el techo de bovedillas de poliuretano con hormigon encima, todos los laterales acristalamiento doble y donde no habia cristales habia estructura de angulos con un tablero en cada lado y vitrofilm (el aislante ese amarillo) en medio, y el único problema que tenia esa cabina eran las puertas, se que no estamos hablando del mismo ruido y maquinaria, pero quiero decirte que lo complicado es aislar las piezas mobiles, saludos.
Publicado por: pacomuson en 30 Septiembre 2011, 11:23
Te recomiendo que mires algun catalogo de empresas que se dediquen al aislamiento acustico, para aislar acusticamente la espuma de alta densidad no creo que sea lo mas conveniente,mejor lana de fibra los aislamientos termicos no son los mejores para aislar acusticamente,e intentar que las paredes interiores no tengan continuidad con el exterior,de poco nos servira hacer un cajon con aislamienmto si depues se pueden trasmitr las vibraciones de dentro -fuera,ten en cuenta que el sonido no dejan de ser vibraciones:
http://es.soniflex.com/aplicaciones/compresor-bomba-de-calor.html (http://es.soniflex.com/aplicaciones/compresor-bomba-de-calor.html)
 Las fotos que nos muestras me da la impresion que mas que para aislar acusticamenrte es mas para aislar la suciedad,ya que me da la impresion que es simple chapa sin aislamiento acustico.
 .bien
Publicado por: okabum en 30 Septiembre 2011, 11:48
las fotos son para que veais el tipo de cabina que tengo pensado.
Hoy voy a ver si puedo adaptar un arcon congelador que tengo sin usar. si entran las medidas puede ser una buena base. ya tendría hecha la doble camara. Tengo que tomar medidas de todos los recorridos. al fin y al cabo los aislamientos termicos funcionan para aislar tambien del ruido  .idea
Publicado por: TOR en 30 Septiembre 2011, 12:05
Buenos días.
Independientemente del mérito que tiene lo que has metido en casa me parece muy bien el aislar esa máquina.
Debe hacer un ruido "agudo" de narices. No deben vibrar cuando son de esa categoría.
En Alicante vi un alemán que tenía hecha una "cabina" en su garaje. Lo que más me sorprendió fue la puerta, era
una de esas de cristal doble de un horno doméstico. No se notaba el ruido prácticamente nada. Tenía hecho
un sistema de ventilación raro porque la máquina se calentaba dentro de la "hurna".
En fin, mucha suerte y espero no verte atado al poste de sacrificos por los vecinos... que la gente es mumala...
aislaTOR
Publicado por: okabum en 30 Septiembre 2011, 12:39
hoy recibo una patas para las vibraciones, han sido baratas solo 18 euros por pata, con eso se tienen que acabar las vibraciones, porque las pata de serie son de acero pa los barcos.
el ruido me preocupa un poco mas, el otro dia la puse en marcha, le meti un poco de cera al aluminio y cortando a 1700 mm/min, 3 mm prof y con fresa de 14mm sonaba fuerte, pero menos que si usas una fresadora de 25k rpm.
Lo peor de todo, y digo lo peor, es que encontré trozos de aluminio a 4 metros de distancia. Así ni con bandejas, ni nada de nada. imagina una viruta de acero caliente, o empapada en aceite de corte menuda guarrada.
puse un tocho de 120x70, lo planeé a los 2 minutos estaba parando la maquina. Luego estuve media hora con el aspirador limpiando mierda
Publicado por: pacomuson en 30 Septiembre 2011, 12:58
Pues lo que yo te decia... ::) ::)
Publicado por: pacomuson en 30 Septiembre 2011, 13:27
http://www.cecorsl.com/blog/materiales-absorventes-acusticos-aislantes-que-no-aportan-aislamiento-acustico (http://www.cecorsl.com/blog/materiales-absorventes-acusticos-aislantes-que-no-aportan-aislamiento-acustico)
y significativo esta prueba de errorr de ejecucion:
http://youtu.be/Aeow300ySFs (http://youtu.be/Aeow300ySFs)
  A cuento de lo que te decia de la continuidad entre paredes.....
Publicado por: Orion56 en 01 Octubre 2011, 00:39
Okabum, lo que aisla termicamente no forzosamente aisla acusticamente, todo en ente  ;D
La lana de roca es un buen aislante, tanto termico como acustico, pero no te lo aconsejo , no te conviene aislar termicamente porque no disiparia el calor y lo mantendrias dentro de la cabina calentandose la fresadora.
Echale un bestiazo por si te da ideas.
http://www.brafim.com/materiales08_esp.htm (http://www.brafim.com/materiales08_esp.htm)
Publicado por: okabum en 01 Octubre 2011, 01:05
He terminado de montar las patas y el ruido a disminuido una barbaridad. Ahora ya la maquina no vibra y no hace ruidos armonicos. He aprovechado para cambiar la mordaza de posición y a poner la bandeja de protección de salpicaduras que trae de serie, a ver que pasa y me puedo dedicar a sacar viruta.
Para vuestra información las patas son estas.
http://es.rs-online.com/web/p/products/0442612/ (http://es.rs-online.com/web/p/products/0442612/)
(http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/R442612-02.jpg)
se ponen debajo de las patas originales de metal, y una vez instalada la maquina encima permite hacer ligeros movimientos de posición.
Publicado por: pritt en 01 Octubre 2011, 02:45
Hola okabum.
Como creo que sabes yo ya me enfrenté a esto hace un tiempo y terminé haciéndome algo en plan bastante casero, pero que, en "su rango", me ha sido muy eficaz y, especialmente, por la suciedad (virutas y líquidos refrigerantes y de limpieza).
De lo mejor que encontré (según creí entender):
http://www.sonatech-es.de/index.php?artikelgruppeid=40953f4c15f86&loadsite=zeige_artikelgruppe&zeige_seite=0 (http://www.sonatech-es.de/index.php?artikelgruppeid=40953f4c15f86&loadsite=zeige_artikelgruppe&zeige_seite=0)
Finalmente utilicé para la construcción aglomerado de 19 (que me dijeron que también aislaba) y poliestireno expandido (vamos el corcho blanco de toda la vida).
El mayor problema que econtré (y al que todavía doy vueltas) es un buen sistema para la puerta: Le puse neopreno en los marcos, unas buenas bisagras y unos amortiguadores hidráulicos y fue bastante eficaz.
Si pido mi máquina (que como sabes será igual que la tuya), seguramente recurra al mismo sistema:
El mueble (la estructura), de aglomerado. Una capa del aislante que te he linkeado, otra de aglomerado y una interna y otra externa de resina - fibra de vidreo (sino el aglomerado acabará deformándose).
La puerta seguramente la construya tipo una puerta de las de casa, con su marco, y su junta de caucho porque creo que es el sitio "más sensible".
... claro que todo eso es una idea, luego hay que contar con el espacio disponible, que, en mi caso, juega muy encontra.
Si quieres algo en plan "profesional":
http://www.acusticaonline.es/index.php?language=es (http://www.acusticaonline.es/index.php?language=es)
Tienes hasta cabinas acústicas ... pero cuestan un pico, aunque en un tamaño con el que estamos hablando quizás pueda ser interesante.
